查看: 3535|回复: 20
如何把舊勁戰改新勁戰錶
发表于 2007-8-25 17:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把舊勁戰裝上新勁戰錶,
但是發現轉速表不動,
該怎麼處理轉速表是裝在高壓線圈那裡還是CDI那裡阿!
希望有經驗的錢被多多指教啦!
发表于 2007-8-25 19:30:41 | 显示全部楼层
回覆給:低調的鵝
我記得轉速是用在CDI內....參考一下
 楼主| 发表于 2007-8-26 22:18:23 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
但是轉速表還是不會動耶!是不是要串什麼電阻之類的
发表于 2007-8-27 10:07:13 | 显示全部楼层
回覆給:低調的鵝
要有轉換電路~~
 楼主| 发表于 2007-8-28 15:29:08 | 显示全部楼层
回覆給:過彎搖搖晃晃的R1Z~~松鼠
不暸!太深噢,有人說只需要一電阻就可以了!想知道電阻規格
发表于 2007-8-28 16:45:45 | 显示全部楼层
回覆給:低調的鵝
電阻?哪有可能 = =++?
我確定:轉換電路才能動
電阻 = =?不太可能
我目前只知道有人有裝
確定是可以正常運作的~~
可以問極峰大大
他的車就是一代裝新競戰的電子錶~~
发表于 2007-8-28 18:03:12 | 显示全部楼层
回覆給:低調的鵝
如果不能裝在CDI那邊 轉接高壓線圈之前的紅線也可以   小弟GTR改FIGHTER表 就是這樣接的
发表于 2007-8-28 22:11:48 | 显示全部楼层
不知道你是幾代鵝,我是二代沒有TPS
的確是用電阻就可以正常動作
 楼主| 发表于 2007-8-29 11:08:12 | 显示全部楼层
回覆給: 最愛天鵝
請問一下,能告速我電阻是多少的嗎?還是什麼顏色?串聯?並聯?謝
 楼主| 发表于 2007-8-29 11:09:02 | 显示全部楼层
回覆給:追不上的,閃
我也有裝戰將錶只是自己想研究一下
发表于 2007-8-29 11:58:59 | 显示全部楼层
回覆給:低調的鵝
因為要看你是幾代鵝,方式都不一樣,謝謝
 楼主| 发表于 2007-9-1 22:30:41 | 显示全部楼层
回覆給: 最愛天鵝
可以方便透漏一下嗎!謝謝
发表于 2007-9-2 08:05:35 | 显示全部楼层
回覆給:低調的鵝
就要看你是幾代鵝,我才能和你說怎樣用
 楼主| 发表于 2007-9-6 23:34:26 | 显示全部楼层
回覆給: 最愛天鵝
有TPS三代謝謝
发表于 2007-9-17 21:39:17 | 显示全部楼层
回覆給:低調的鵝
舊勁戰本身的CDI無轉速信號輸出線,所以轉速表並不用有反應,這是正常的
目前我只知道有一位"阿利"大大他有改成功功能一切正常,我有看過了
改天有空我找到他的部落格我在貼上來
发表于 2007-9-17 22:59:42 | 显示全部楼层
回覆給:低調的鵝
三代鵝比較容易,我自己幫朋友改
也是用電阻就可以
建議是用可調電阻,在這不方便說太多
怕斷了店家生路
发表于 2007-10-19 03:01:23 | 显示全部楼层
舊勁戰有改CDI的,轉速表是不是會不穩?
发表于 2007-10-19 12:30:06 | 显示全部楼层
一代鵝換歐規(5ML)CDI有沒有轉速訊號呢?
发表于 2007-10-19 15:33:53 | 显示全部楼层
我幫我哥改過勁戰四代的表
所以我大概知道
只是你不知道聽不聽得懂我的意思
你把車子腳踏下方右邊的側蓋拿下
找一條藍白配色的電線
把轉速表的電線接到那條線上就好了!
不然就是試點火線圈的正極...(不過這個我試過了,沒反應)
发表于 2008-6-25 02:53:39 | 显示全部楼层
請問高雄哪有在改阿
GMT+8, 2025-5-15 12:41 , Processed in 0.073615 second(s), 20 queries .
