查看: 810|回复: 22
新勁戰FI修回來的問題
发表于 2007-8-21 20:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前剛牽新勁戰FI
只要啟動
引擎轉速會直接到2000...  然後一直在2得地方不都不動   除非摧油門
可是至從我上次擦到腳踏車
拿去修殼
修回來
我啟動
她會先到2千轉  可是過5秒她會到3千轉
然後又降到2千轉..
好奇怪
而且啟動到2千轉引擎   聲音正常   我沒去動她
她就會變大聲  然後到3千轉...然後過幾秒  又降下來
請問怎麼會這樣子???
請大大一定要幫我
小弟我感激不進阿
发表于 2007-8-21 20:26:54 | 显示全部楼层
回覆給:新噴白鵝~阿業
這很正常阿,啟動後...阻風門開啟....轉速升高,轉速下來阻風門關閉.....接著就可以騎
你沒必要又發這篇文章吧??   不能用你上次發的"車子撞壞" 那篇發問嗎? 真的講不聽耶~死小孩
 楼主| 发表于 2007-8-21 20:29:24 | 显示全部楼层
回覆給:*休旅風阿威*:「我想要GIVI果凍箱」
可是她會一陣一陣的
正常嗎???
之前都不會
是修回來才會
发表于 2007-8-21 20:31:32 | 显示全部楼层
回覆給:新噴白鵝~阿業
一陣一陣....那有可能怠速不穩而已,給車行調一下就好
你能不能節省Z版的資源阿??   你遵守板規,大家和樂融融,不是很好嗎?
 楼主| 发表于 2007-8-21 20:53:22 | 显示全部楼层
可是     她只有在啟動  會跑到3千轉  2~3次  之後完全不會...
還需要到車行條嗎?
對不起   我以後改進    跟大家說聲對不起....
发表于 2007-8-21 21:24:05 | 显示全部楼层
回覆給:新噴白鵝~阿業
反正不會熄火就好~~不是大問題~~真的緊張就去調一調~~
发表于 2007-8-21 22:19:05 | 显示全部楼层
這是正常的
不要擔心
 楼主| 发表于 2007-8-22 08:05:37 | 显示全部楼层
回覆給:趙北北
可是我之前都不會有這種情況耶
发表于 2007-8-22 08:14:29 | 显示全部楼层
回覆給:新噴白鵝~阿業
這是正常現象
冬天會更明顯
還有 你也多爬爬文 或是 看看奇摩知識     可多了解一點      (別浪費板上資源.......)
另外 機油 300-1000 可用4S
一千 過後 看你想用什麼 就用什麼吧......
 楼主| 发表于 2007-8-22 09:08:54 | 显示全部楼层
回覆給:恐龍
喔喔
謝謝..
說明書上不是說用4J?
4S   和     4J  差在哪裡?
发表于 2007-8-22 17:52:57 | 显示全部楼层
回覆給:新噴白鵝~阿業
夏天偶爾會轉速上升.(剛發)冬天是每天會..
所以這是正常現象..只是讓車子加速熱車而已....
发表于 2007-8-22 17:56:18 | 显示全部楼层
回覆給:新噴白鵝~阿業
4S訓車好用  4J還不錯
如果順順的騎可以用4J歐
发表于 2007-8-22 18:47:37 | 显示全部楼层
回覆給:噴鵝寶寶
小弟我是用4R1(沒記錯應該這麼叫)
有差嗎?
发表于 2007-8-23 00:53:39 | 显示全部楼层
回覆給:小雋
4R1好像是藍色圓瓶的樣子..10-40的樣子
那瓶我用過感覺還OK  滿不錯的
发表于 2007-8-23 01:37:50 | 显示全部楼层
回覆給:新噴白鵝~阿業
你多慮了!老兄.............沒這麼可怕吧!向是快掛了一樣!
一切都是幻覺!慢慢你會習慣自己的車子可能會突然的所為怪毛病的!(一切都是幻覺一切都是假像))
噴射的車子不會這麼容意故障的....吃什麼油!
大家都說訓車用4s好(基礎油)...慢慢在換4j來用..(磨合中)..以後在換自己想換的理想機油了
发表于 2007-8-23 07:59:36 | 显示全部楼层
回覆給:新噴白鵝~阿業
嗯....噴射的車,不會忽高忽低的。要去檢查了....
发表于 2007-8-23 12:46:45 | 显示全部楼层
難怪原場的時候會有這種情形...
那我改了五八半以後 為什麼再也沒有這種情形發生呢  一直很納悶  還請大大解答
註: 我只有套缸而已 其他都原場
发表于 2007-8-23 19:24:40 | 显示全部楼层
回覆給:噴鵝寶寶
藍瓶是EFERO Sports
 4R-1是銀瓶的
发表于 2007-8-23 19:25:20 | 显示全部楼层
回覆給:新噴白鵝~阿業
4-S 為礦物油
4-J 為半合成油
 楼主| 发表于 2007-8-23 19:30:23 | 显示全部楼层
回覆給:Hong
我今天去換機油了..
換了4s 還有齒輪油   還有機油濾網
機油濾網  她說第一次一定要換   第一次  鐵削比較多  她換的速度快  所以我沒看到
我問她下一次是多少換  她說5000..
所以我換了
總共是580...
換了機油  感覺比較好加油門 感覺比較順  是錯覺  還是換了機油是好的?
GMT+8, 2025-5-17 23:22 , Processed in 0.071842 second(s), 20 queries .
