查看: 667|回复: 7
第二次當新手...
发表于 2007-8-19 02:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
問題1:XV250正確換檔時機.在最大扭力6000轉換嗎?
0,40,70,100,120,X...4檔換5檔.掉轉速掉很大很大.
各檔位換檔時機.抓不太到.因為現在聽聲音聽不出來.
跑市區+山區.盡量8000轉以下.前16後42.相當"舒適".
問題2:若只用原廠管.未更換成M900.會不會燒壞汽門呢?
XV250.搭原廠管.感覺悶悶的.摧油.有波波波的聲音.
動力封印...喜歡DUCATI的聲音.可是又怕臨檢時會被刁.
好棒!
http://www.youtube.com/watch?v=KccnzCuOuJY
感想:過了快一年.第二次當新手.不同心臟.有點像NSR.
低轉高扭力.在市區行駛只須1,2,3檔.用不到4,5檔..
很空曠時.會偷跑高速.市區換檔ok.只是常找不到空檔.
還有一個麻煩問題.車手輕量化22%.車身相對變好重...
http://www.comic.com.tw/mini02/male/
发表于 2007-8-19 04:55:33 | 显示全部楼层
回覆給:densha
換檔時機一直都不是用聽的吧......感覺加速力量變小了就換上一檔....誰能準確聽出現在幾千轉?!?!?
发表于 2007-8-20 11:13:32 | 显示全部楼层
回覆給:densha
參考SRV250最大扭力與最大馬力的轉數值為6500-8500轉,所以每一檔轉數都發揮在這個範圍,車子的性能就能夠有充分的發揮,但是如果連市區都要這要騎,那未免太衝了,建議在市區順順騎的話,把這轉數值減半,也就是每檔轉數維持在3500-4000左右就可以,除非到郊區,或是上山路一定得拉轉的話,才以每檔6500-8500轉的方式來騎車!
改250後沿用原廠150的管子一定是會遇到你這種情形,至於會不會燒毀汽門,我想機會蠻低的,要想改善這種情形一定得換管,但是像我換的阿魯600尾管後,雖然油門順暢不會悶,但是中低轉數原本強勁的扭力輸出就變得和緩了,油耗也增加了,所以如果一定要改管,建議考慮250CC左右的重機原廠管,像HORNET250等等,這樣才能夠魚與熊掌兼得,當然大CC數超重機尾管的排氣聲真是令人銷魂啊!^^要選擇哪一種管子就看你自己的選擇了!
 楼主| 发表于 2007-8-21 02:08:35 | 显示全部楼层
謝謝您的回應 <(_ _)> 我會努力學習適應的
您的FZ2...整理得好漂亮喔!!!真好用心!!!
總之~~~FZR萬歲!!! XD
 楼主| 发表于 2007-8-30 01:29:00 | 显示全部楼层
昨天改管了 8/28''07 換了匹配的排氣管
DUCATI M900 ZDM-A13 右管入手 >///<
舊前段+舊後段+M900管 老闆變出另一組排氣管
原廠的排氣管 完整保留了 成為另一項收藏品
XV250搭配原廠管 感覺像是 南佳也vs素人
XV250配M900 感覺像是 南佳也vs立花理子
換了排氣管 摧油沒有悶悶的感覺了 讚!
摧油的感覺 不再悶悶的 很順暢的加速
摧下去高轉的時候 排氣管也不會亂叫
總之一句 低轉勁 中轉通 高轉飄 OH YEAH!
发表于 2007-8-30 02:23:28 | 显示全部楼层
聽到聲音就知道該換檔了
聽到怪聲就知道該換引擎了
XD
 楼主| 发表于 2007-9-14 02:26:50 | 显示全部楼层
關於車子 似乎又多了些問題 前煞系統問題 後齒盤型變問題
朋友 找到一個問題 不過不太完整 觀察到的問題 是總磅的問題
總磅壓力調降 卡鉗就不鎖死輪子 但修後仍發現 碟盤不正常磨損
磨損形狀 不平均 有點詭異 下星期三一定要去找神人了
建工路上的神人 <(_ _)>
今天發現 後齒輪盤型變 因為我慢慢的 轉動輪胎 觀察
型變的地方 會造成鏈條收緊和放鬆 轉一圈鏈條會收緊放鬆一次
產生震動 收緊時 真的會產生蠻大的震動 現在 無力感好重
覺得 很對不起二代小F 把他換心臟 他的其他器官卻逐漸衰退
我 破壞了 中庸的平衡 三間車行... 過往 朋友 神人
過往 基本上... 已被迫成為過往 說話實在+直接 有些...
朋友 平易近人 可以無意間 得到許多知識 老闆叫我"阿宅"...
神人 知識的寶庫 老闆叫我"哈嘍" 大概是他的習慣用語吧
如果是你 維修車子時 你選擇過往 還是朋友 還是神人呢
無力感 產生過往 未來可能... 逐漸產生於朋友... 可能...
目前的希望在神人 但神人時間有限 耐心排隊可得到完美醫療
過往 決定拋棄 朋友 幾乎可立即得到答案 但並非完整醫療
如果選擇了神人 朋友可能逐漸會生疏 陷入兩難的情境之中了
關於來令片 其老化速度為何呢 放置一年未動作 是否該更新
來令片老化後 遇到碟盤 硬碰硬的結果 是兩敗俱傷吧 驚醒!!
化油器 另一隱憂的老問題 未維修過 漏油...不過時有時無
卡鉗 似乎爆油封 因為有漏油 不過卻是磨損不高的那一邊
朋友 維修 未知是否有注意到 也許我該直接一點 更新消耗品
找問題 是很重要 但是 找到問題不見得完全等於解決問題
請問 總磅會有推力過大的問題嗎 我是用CB400的 推FZR卡鉗
壓力過大 造成卡鉗鎖死碟盤 朋友的說法 不知道神人看法
朋友說 釋放了壓力 前輪就不鎖死了 但 問題背後的問題...
在下地下室時 同樣問題逐漸浮現 心裡覺得很無力... 唉...
 楼主| 发表于 2007-9-14 03:08:48 | 显示全部楼层
車子下地下室時
來令和碟盤的親密接觸
前煞有著"時有時無"的現象
GMT+8, 2025-5-15 14:49 , Processed in 0.135826 second(s), 21 queries .
