查看: 551|回复: 0
機油說明
发表于 2007-8-18 19:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
何謂潤滑油?
只要是應用於兩個相對運動的物體之間,而可減少二物件因接觸而產生之摩擦與磨損
之功能者,即為潤滑油。絕大多數潤滑油是由基礎油(base oil)與添加劑調製而成。
基礎油的種類?
基礎油大致有二種,一是以原油經提煉和精製之天然礦物油;另一則是化工原料經化
學合成的方法製成之合成基礎油。如以礦物基礎油與添加劑調製而成者稱為礦物油,
以合成基礎油與添加劑調製而成者稱為合成油,合成油又分為全合成及半合成油。
潤滑油有何功能?
1.潤滑油主要功能在潤滑所有移動物件減少磨損
2.冷卻性:運轉中的引擎高溫部位產生過多的熱量藉由潤滑油冷卻。
3.清潔性:潤滑油中之清潔劑能將引擎在高溫下所產生的沉積物分散於油中而不致
  集聚結塊阻塞油道。潤滑油最後流經機油濾清器時,將沉澱物滯留在濾清器內。
4.保護性:潤滑油能使金屬表面免和空氣、水份及 酸性物質接觸,防止金屬生鏽及
  腐蝕。上述之酸性物係指因 燃燒作用而產生之酸性物,潤滑油中之添加劑可中和
  所產生之酸性物來達到保護引擎的作用。
5.密封性:在引擎工作的各行程中,潤滑油提供活塞和汽缸壁之間之氣密效果, 防
  止壓縮空氣及燃燒氣體穿越,提昇引擎效率。
為何需定期更換機油?
引擎因運轉會產生一些雜質,使機油在使用一段時間後因受雜質污染而劣化,因此必
須定期更換之。 而所產生之雜質如下:
*引擎運轉時產生之磨耗金屬屑,或是未過濾乾淨之灰塵或泥砂。
*燃燒後之衍生物,如水、酸、未完全燃燒之油氣或燃油直接滲入潤滑油中被稀釋。
*氧化後所產生之化學物質,如膠漆、油泥等。
何謂合成基礎油?
合成基礎油為利用化學方式將小分子如乙烯(C2H4),合成為較長、較複雜的化
學成份結構,這些組合方式均用化學人工方式控制其組合。分子排列的長短及經化學
組合後分子之排列形狀,可用不同 的原料及不同的操作條件來合成不同的合成基礎油。
何謂複級機油?
複級機油之黏度指數特性表現超越單級黏度指數之機油。 以SAE15W/50SAE 15W
SAE 50之油品規範作比較, SAE 15W/50油品之黏度符合SAE 15WSAE50油品規範。
但 SAE 15W/50之複級機油會比SEA 50單級機油之在冬天時具更佳之 冷車啟動性,同時
比SAE15W之單級機油在高溫時更能有良好之黏 度表現。
機油的黏稠性
未使用過的機油其黏稠性以黏度來定義。而黏度為潤滑油的重要性質之一,係度量潤
滑油在定溫時之流動阻力,亦即流動性。低黏度油通常稱為輕油,能快速流動;高黏
度油或稱重油,流動較慢。低溫地區適用低黏度油,高溫地區則適用高黏度油。因溫
度下降潤滑油之黏度會提高而變得較稠,而溫度升高時,黏度會降低而變得較稀薄。
何謂SAE黏度規範?
SAE即為美國車輛工程協會之黏度規範,此系統被國際間廣泛使用。
其規範中低黏度部份以W( 冬天 )來表示,如0W5W10W15W20W;而在高黏度
部份則直接以SAE2030405060來表示。
機油黏度對引擎性能有那些影響?
機油黏度對引擎性能有很大的影響,如下所述:
*對引擎在冷車發動時的瞬間保護性及容易啟動性,如黏度太高在低溫下之發動性一
 定會較黏度低的要差。
*機油在引擎中流動循環的速度,不同的黏度會有不同的流動速度。
*磨耗保護性,不同的黏度亦在相同條件下,會提供不同之保護性。
*不同的黏度為造成失油率高低的原因之一。
添加劑之種類及在潤滑油中之比例?
*分散劑 (約5%   *黏度指數提昇劑 VII(約2~10%
*抗磨耗劑 (約1%)  *其他添加劑如抗氧化劑、消泡劑等 (約2~3%
*清潔劑 (約2~3% *依各製造廠商之不同配方而各有不同之添加比例。
引擎機油的國際規範有那些較常為人使用?
一般引擎潤滑油之規範均由國際組織設定其標準值。各種規範如下:
API為美國石油協會,SAE為美國車輛工程師協會。
CCMC (現改為ACEA )為歐洲共同規範。
ILSAC為國際潤滑油標準認證協會。
何謂極壓添加劑?坊間宣傳可以使無機油引擎正常運轉的油精是否可用?
極壓添加劑為主要含硫、磷、氯等物質之有機極性化合物。該添加劑在溫度、壓力甚
高時能放出活性元素與金屬表面起化學作用,形成低熔點,高塑性之反應膜。此薄膜
具有較高之強度,能承受較重之負荷,減少磨損,防止膠合。故此添加劑適用於重負
荷之齒輪傳動,故一般用於變速箱油中。但由於硫、磷、氯等活性物質具腐蝕性,因
此在非極壓之情況下不宜使用。
一般宣稱將機油漏光而引擎仍能運轉,即靠此添加劑所產生之反應膜作潤滑劑。但別
忘了機油之功能並不只是潤滑而已,它仍需具有散熱、清淨、消泡、抗酸、、、等等
之功能。故不當的油精會讓一般人誤認為其潤滑性能極佳,但是一般引擎內並不需要
像變速箱要用到極壓劑,故如加了此類的添加劑,會使引擎增加腐蝕之機會,絕對是
有害而無益的。
看不到的地方 用滑鼠框一下
轉貼自http://www.sm-motor.com/home/oilknow.htm
GMT+8, 2025-5-13 11:21 , Processed in 0.062674 second(s), 20 queries .
