查看: 782|回复: 9
慘.nogo..嚴重nogo!!!
发表于 2007-8-18 00:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我可憐的小藍.因為最近沒錢保養.開始出現怪症頭....其一: 矽導線跟高壓線圈連接部位疑似漏電.下雨天時超級明顯.
收油門&拉轉時候突然聽到劈哩啪啦的放電聲.仔細觀察以後發現是在矽導線&高壓線圈出來連接的部分在放電.
而且越來越嚴重.一漏電.引擎就會突然軟掉.一陣一陣軟腳一下軟腳一下.下雨天尤其嚴重@@"
其二:不知道是電霸不見了還是混和比出問題.一把油門拉超過一半就會聽到引擎像咳嗽.突然有吃到油又突然斷油.
不知道是高速油嘴堵塞還是cdi挫賽引起.總之就是三千轉以內都沒事.一超過三千轉狀況時好時壞.天氣熱一點就4000轉
就是這樣~~~~~噗噗~~~噗噗波~噗波噗~波波...噗噗噗波波波波噗..噗.像這樣子的情形= ="簡直就像是羊癲瘋發作!
正常是聲音~噗噗噗噗噗噗噗噗~~一直上去到很高亢的聲音
結至以上兩點懷疑.請各位大大幫忙做合理診斷....看到底是哪個部位出問題的機率比較大!!!這樣diy比較知道怎麼修
发表于 2007-8-18 19:03:07 | 显示全部楼层
回覆給:爆裂哈士奇
其二:不知道是電霸不見了還是混和比出問題.一把油門拉超過一半就會聽到引擎像咳嗽.突然有吃到油又突然斷油.不知道是高速油嘴堵塞還是cdi挫賽引起.總之就是三千轉以內都沒事.
我的好像和您的狀況相反,低轉速反而會吃不太到油,雖然說化油器已經拔起來稍微清過了。
之前高速時偶而會斷,不過很少;化油器洗完,變成slow好像怪怪的,會慢慢的愈來愈低,然後熄火...
发表于 2007-8-18 23:51:20 | 显示全部楼层
回覆給:爆裂哈士奇
我覺得你可以將火星塞、高壓線圈+導線、空濾棉都換成新的.
再將化油器清洗後重新調整過..
也許問題就可以解決.
发表于 2007-8-19 00:01:21 | 显示全部楼层
回覆給:爆裂哈士奇
其一:
首先確認漏電位置
(其實應該是點火線圈的問題)
看你是要用膠布固定
或是換新的點火線圈都行
小弟我建議是換新
當時我去原廠買料好像是五百左右吧
其二:
漏電會造成點火不良
當然也會造成你所描述的情況
並不只有化油器會影響
假如你修好了點火線圈
(記得火星塞帽蓋也要檢查喔)
問題還是沒有解決
才來檢查化油器
发表于 2007-8-26 07:33:34 | 显示全部楼层
大大你好
小弟不才
小弟愛駒也是一匹哈哈犬
目前狀況也是頻傳
前一陣子遇到一樣的問題
我一開始以為化油器問題..
狀況是
我油門吹一點點
轉數可以正常上升...
但升到一個地方 就升不上去了...(撲撲撲  撲  撲撲撲)
不知道是否與您愛車一樣問題
如果是...
那我跟您說
我是到車航 她給我換了一個啥"線盆(台語)"的
就好了...
希望對您有幫助
另外
我想問問
一班大賣場的 化由器清潔季 或是  引擎清潔劑
可以用嗎??
我不大董這些
但是我希望我的愛車不要常常生病
所以想問大大們...
有沒有什麼建議呢??
最後
謝謝各位~
 楼主| 发表于 2007-8-27 15:33:19 | 显示全部楼层
回覆給:騎狗的人
我是去改裝店買一個450的強化高壓點火線圈來換耶.順便買一灌噴油嘴清油泥的油精來加!!
目前狀況又回春了...騎到大甲又是一路90~110在衝了...不過還是想再去買電霸來裝.感覺都會有爆震.
汽油燃燒情況不很完全.和之前裝電霸有差2成左右的油耗.(改裝用的強化高壓點火線圈.要買大的喔).
可以有效改善小哈因為老舊線路造成的油耗跟燃燒不完全.火星賽順便換一下.我是換DENSO的銥合金
火星塞啦.外加NGK矽導線.....有效!!!!
感謝大家.NOGO情況已改善!!
发表于 2007-8-29 05:04:56 | 显示全部楼层
回覆給:爆裂哈士奇
大大您好
想請教您用的是啥油精??
忘了補充
我之前狀況發生時 時速就是無法過50
夠慘吧~
還有想請教您
電罷是啥??
她是個廠牌還是...
裝那個東西
有啥作用呢??
感謝大大的回文~~
 楼主| 发表于 2007-8-29 11:14:45 | 显示全部楼层
回覆給:騎狗的人
你的可能要把化油器拔下來清洗了.......
油精就是去汽車材料行買3M 的噴油嘴清潔油精.....
電霸就是本來連接火星塞的那個接頭換成改裝品.
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d24781441    <=這個就是電霸.強化火星塞放電效率的
強化點火線圈先去換過吧.!!!
发表于 2007-8-31 03:28:26 | 显示全部楼层
回覆給:爆裂哈士奇
哈哈
多謝關心阿
我的車已經修好很久了...
也沒有nogo現象了
之前爬文聽說化油器清一清整個會變很好騎
我的車12年 也該清了吧...
還有想問大大
你裝了電壩之後
有很明顯的覺得很好用嗎??
就像他說的
省油 扭力便強
真的這麼有效嗎??
 楼主| 发表于 2007-8-31 09:11:04 | 显示全部楼层
回覆給:騎狗的人
有耶.可是建議買回來把電霸用耐熱漆噴成黑的.不然很容易被幹走..
俺已經被幹走兩個了...王八蛋!!
GMT+8, 2025-4-21 12:47 , Processed in 0.227406 second(s), 20 queries .
