用户名  找回密码
帖子
查看: 810|回复: 1
多年老車三冠王4T重整疑問
发表于 2007-8-17 04:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次到ZCLUB發文 如果 言行 觸犯到版規 或是讓您看了不開心 先行說聲抱歉    小弟 誠心受教
車子大概有10年之久的年齡了 騎了7萬多公里  車子當初是由家人所買 我是大概到6萬公里時接手。
 我有裝一隻CR靜音格版雙白鐵排氣孔 全回壓管 加速還不錯 其他則都是原廠 汽油加95 機油則是加原廠 有挖空濾
其他則是原廠。
聽很多人說 三冠王是一台不錯的車 馬力 扭力 都不錯  小弟不太懂車 是聽朋友說的。
目前車子有些問題加上我的疑問   恩.....該怎說 停紅綠燈時 要起步 會有頓頓 大概過40~100加速都還算很順暢
有次起步 我試著油門一灌 整台車就是有種往上拉的感覺 但是 速度完全就是沒有 ,有次去換機油時 師父問我說 你機油換多久了 我說 換沒多久 ,接著跟我說 你的車子會吃機油喔 妳看出來的油剩不到一點點  妳以後要多提早換機油,當初想說沒有要在花錢重整車車了 所以也沒有問師父為什麼會這樣,對車子傳動部份不太了解也沒檢查過,也不知道大概要花個多少錢能讓車子能順暢點,要是我傳動部份重配一下~這樣起步會頓頓的問題能改善嗎?         汽缸我也有考慮要換一科58.5
可是價位不知道要多少 單上58.5也會解決吃機油的問題嗎?給車行換氣缸大概要收個多少工錢呢,因為我還是個學生還在打工存錢,如果傳動部份 以最低預算 也有效果的配法 需要哪些零件呢 ?
不好意思 問題有點多 目前想到的問題有這些 ∞    麻煩各位版友了◎
发表于 2007-8-20 13:11:31 | 显示全部楼层
回覆給:Cook
我也是三冠王阿,會吃機油就跟天命一樣,很容易就吃了,有的時候是汽門出問題,再不然就是活塞,或是活塞環,
若是改 58.5 的缸是很好的解決~方法,不但有新的缸也有新的活塞環,又不用換化油器,可是.......也有可能是你
的汽門掛了,這,一切的疑問要看到你的車才知道,我不清楚你住那,也不知道你問到的價格是多少,若以我常去
的車行來用的話,缸是2500 ,可選陶缸或鋁合金缸,傳動整組,普利盤~風扇~離合器~碗公~原廠皮帶,是3500
左右,重點是有保固包速度,有興趣的話來信聊聊
举报
GMT+8, 2025-3-14 22:21 , Processed in 0.065030 second(s), 20 queries .
