查看: 2702|回复: 25
換胎心得分享
发表于 2007-8-16 20:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  話說上次跟桃竹車友小邱、小雞腿一起去竹東向天湖,中午下山吃午餐、喝飲料,聊著聊著就開始研究輪胎了,結果
小邱發現我的象牌輪胎今年已經七歲了,我一看也才發現,所以一回家就開始物色新輪胎,當初比較中意的輪胎是BT 39SS
(F)、BT39 (R) 13070/17、140/70/17,結果問了很多家才知道BT39 130~140缺貨缺很兇,而且連BT090 140/70/17也很缺,要後
胎,唯有IRC RX-01 140/70/17、BT39 150/70/17可以選了,後來與車友諮詢過,我決定試試BT39 150/70/17,要裝之前,老闆也
是抱持著很懷疑的心態,我就跟他說:「沒問題啦,如果會打到鏈條,就把齒盤墊出來就好啦」。就著就開始裝了;裝完
之後發現竟然不會打到鏈條,而且胎展開也很漂亮,我拿舊胎(130/70/17)與新胎用手掌量,新胎大約有150mm的胎寬,離鏈
條的距離大約剩2~3mm左右,整個就覺得很興奮。
         我的後輪是R1-Z後搖臂無鏈條蓋、3.5吋後框、EK520油封鍊,BT39 150/70/17在普利司通官方網站的規格是標準四吋,
容許範圍是3.5~4.5吋,使用同上規格的車友可以試試看。
发表于 2007-8-16 22:36:53 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
小弟剛好也是R1Z搖臂
不過我的決定是IRC RX-01 140/70/17,
我有裝鏈條蓋,一樣是不會打到
個人蠻喜歡它的不對稱花紋,
展起來好像和130差不多....XD
有空在量量實際寬度 = =
发表于 2007-8-16 23:56:02 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
可以考慮看看GPR的喔~~
還不錯用~
发表于 2007-8-17 12:31:42 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
不知是否可以請您有空用游標卡尺量一下,我蠻想知道BT39 150/70-17裝在3.5吋框上較確切的展開胎寬是多少?
依先前的討論文章來看
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=73226&cateno=11&indexpage=1&keyword=3.5
BT39 140/70-17裝在3.5吋框上展開寬大約是145~147MM
我自己目前車上則是TT900GP 140/70-17 裝在3.5吋框上展開寬則是138MM而已@_@"
因我的TT900GP也快磨平了,若BT39 150/70-17在3.5吋框的展開寬有跟BT39 140/70-17差不多,我也想考慮換看看
再麻煩嘍^_^
 楼主| 发表于 2007-8-17 13:35:44 | 显示全部楼层
回覆給:天 逸
         嗯,游標卡尺我沒有耶,我的量法蠻土炮的,很久之前我請車友用游標卡尺幫我量過舊胎展幅約
137mm,使用的是象牌ME1 130/70/17輪胎,新胎我是用手掌與舊胎作比較,大約多一個指幅的距離,也就是
相當於一公分,這樣量測大約有150mm左右,普利司通官方網站公佈的資訊,BT39 140/70/17展開約有
147mm的樣子,150/70/17約有150mm,這兩條胎的標準都是4吋框,框容許範圍是3.5~4.5,所以兩條胎你都
可以試試沒關係,不過有一點很重要,我裝上胎之後,鏈條與胎的距離只剩下一點點,大約2~3mm而已,
所以裝140或150,鏈條要調緊,鬆了的話,鏈條一定會打輪胎,以上讓您參考,不知回答的是否恰當,關於
圖片的部份請搜尋「台中的風」部落格,裡面有3.5框裝上150BT39的實照圖。
 楼主| 发表于 2007-8-17 13:57:12 | 显示全部楼层
回覆給:天 逸
         另外再補充一點,剛才我看您連結的那篇文章,有發現到一個差異點,那幾位前輩用的鏈條跟我用的
都不太一樣,鏈條如果太粗可能就會磨到輪胎,我本身是使用EK520無加重油封鍊,不會打到輪胎,因此
天 逸大大你可能要關心一下自已的鏈條規格、尺吋,假如是428的油封鍊,應該也不會有打到輪胎的情形
吧。
发表于 2007-8-17 13:59:54 | 显示全部楼层
IRC的那條RX-01 本來就是偏圓的胎型
所以展起來寬度會比較小一點
若裝在3.5框的話 140展開差不多剛好140mm
然後我也量過150裝在4吋裝 展開來也是差不多剛好150mm
而BT39在官網上原本就是強調高接地面積 所以胎都大人家一號
130/70的胎寬是137mm    140/70是147mm
唯有150/70 竟中規中矩的是150mm
兩顆胎的胎面只相差了3mm 而150/70的胎璧又比較高一點
(胎璧高的 裝在小框上面 胎形比較不容易變形)
有看過140胎的大概都知道 展開來之後是比較扁平的
所以我想就算有一點變形  變圓一點 應該也還可以接受
所以就決定換上150來看看
結果裝起來 效果還不錯  安裝過程也很順利 不會有難裝的情形
實際展開仍然是不到150mm的  大約是147~148mm
距離鏈條是還有一點距離  不過距離鏈條蓋就真的是很貼近了
最後要強調...這篇文章並不是告訴大家150胎都可以裝到3.5框上
如果有人要嘗試其他的胎再來分享結果 當然是好啦
不過不要裝了之後 變形嚴重 才來幹譙我就好了 XD
 楼主| 发表于 2007-8-17 14:26:03 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
  這位大大說的沒錯,有關框與胎的搭配還是先參考官方資料較好,這樣才能避免客觀因素造成技術障礙。
发表于 2007-8-17 18:22:13 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
呵呵,BT39真的是一條蠻蹊蹺的胎,140/70-17裝在3.5吋後框上的胎形,竟然比130/70-17裝在3.5吋後框上還要漂亮(所以我130跑不到1000km就換成140了),據說是胎唇有設計內縮比較明顯的關係。至於BT39 150/70我就真的沒看過了,希望有機會能親眼目睹一下。^^
不過我想其他廠牌150的胎,應該很難像BT39這樣裝在3.5吋框上吧。Orz
发表于 2007-8-17 20:54:02 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
下次再來我這量量看有沒有150...順便來研究我的12歲的老胎吧....
发表于 2007-8-21 17:12:20 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
感謝你的回答
我用的是428加重型無油封鏈.......跟你的520無加重油封鏈比起來,離輪胎更遠.....看來我也可以來試試看裝BT39 150/70-17在我的3.5吋框上,目前問到的是$2,900含運,價格應該還好,不知道你是不是也是大約的價格?
看來130和140的胎缺貨......只好害大家都越改越大.....改走視覺系的.....呵....呵.....
发表于 2007-8-21 17:17:36 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
看來我也來加入BT39 150/70-17的大腳一族好了....^_^
反正每次換胎就當幫大家做實驗.....誰叫130和140的理想胎缺貨
就算有變形我也不會怪泥的.....呵...呵.....
发表于 2007-8-21 17:52:33 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
一起加入BT39 150/70-17的大腳一族吧.....這樣就能親眼目睹了.....還能盡情拍照量胎寬......呵.....呵....
发表于 2007-8-22 00:17:29 | 显示全部楼层
回覆給:天 逸
OK,等我下次要換胎的時候,再來試試這條胎。不過蠻想看一下它裝在3.5"框上的感覺,不知道前面的大大可不可以提供一下照片,讓小弟膜拜。^^
发表于 2007-8-22 18:56:56 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
小弟不才~想請問你的車殼去哪用的&花了多少$$
 楼主| 发表于 2007-8-22 19:06:23 | 显示全部楼层
回覆給:基隆~宇
  如果你說的是我自介裡那張圖片,那玩笑就開大了,圖片裡的車是CBR600RR。
回覆給:天 逸
              () { opdetail(''luca'') }" ☆ βreeze ☆
      建議前框一併升級,前110後150會比較好,目前用前100後150,感覺轉彎有點卡卡的。
发表于 2007-8-22 19:10:10 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
我就覺得超像CBR600的~原來是正CBR600~哈哈..眼花啦
发表于 2007-8-23 08:38:28 | 显示全部楼层
我目前看過150胎上了3.5框還沒變型的應該有只有BT39的150/70-17吧
其他的像090.GPR80(是80沒錯.GPR70的道路版雨胎) GPR70都是150/60-17.
裝了之後都會嚴重變型
連GPR70的140/60-17都會變型了
所以日後150/07-17應該會成為主流吧....
140胎真TMD難叫...
 楼主| 发表于 2007-8-23 11:54:32 | 显示全部楼层
回覆給:文 董
         文 董說的很有道理,不過我要強調一件事,裝輪胎要注意本身的後搖臂、鏈條、輪框、齒盤、輪框等
等的客觀因素,這款輪胎我裝上之後,離鏈條的距離太近了,而我的鏈條是新鏈條,所以已經是最緊了,
將來可能會把齒盤墊出來,輪胎實際寬約為147mm,稍微變形,車友們要裝之前,先考慮一下自已本身的
後總成規格,萬一發生打鏈條的情形,可別來砍我呀。
发表于 2007-8-25 05:29:33 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
我個人算是有在小卡普
希望裝過15/70/17 bt胎的車友們可以分享一下
頃角的感覺是如何的?
還有動力方面的話090的130
和bt的140  or 150 有沒有什麼明顯差異
擔心的是重拖問題
謝謝大家
GMT+8, 2025-5-13 13:52 , Processed in 0.234959 second(s), 20 queries .
