查看: 744|回复: 6
熄火後...
发表于 2007-8-16 13:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟得知勁戰本身化油器本身設計不良
導致冬天容易熄火..
但是冬天熄火後還可以在發
但是我最近的勁戰撲撲...
就在昨天..跟朋友出去
騎到一半就熄火..電發發不起來..
要電發加補油門,就發動了
發動之後我有在測試
故意把它熄火用電發看看...就很OK
但是昨天天氣不冷....
為什麼騎到一半會熄火呢??
是什麼原因><??
而且很妙,這種熄火跟冬天熄火差別就在於..
冬天能正常再用電發發動
而我昨天那次熄火要電發加補油門..
不知道大大能否幫我解答一下^^
PS:我昨天發生的那種狀況,加上昨天總共是兩次..
機率不高....騎了快一萬公里,發生兩次這種情形
发表于 2007-8-16 16:25:35 | 显示全部楼层
先檢查火星塞吧 不行的話可能化油器需要清洗
发表于 2007-8-16 16:44:28 | 显示全部楼层
其實車老了大部分都會這樣
滿多車的原因是汽門的氣密不夠了
車子熱了就好辦
車子冷本來就會比較不好發
聽你說"騎到一半熄火"
那就比較奇怪了
停下來熄火就還好
騎乘中熄火通常都滿有問題的
你可以先檢查火星塞蓋是否扣的夠緊
再來檢查火星塞的狀況如何
再來檢查化油器旁的真空管有沒有破裂的情況
最後再檢查和清洗化油器
空濾也要檢查和清洗一下
還有....您昨天有狠操嗎?
車子過熱也會發生這種情況
不過通常是跑完停下來就熄火....
參考參考囉~
 楼主| 发表于 2007-8-16 19:13:59 | 显示全部楼层
回覆給:棗紅鵝→窮鬼小寶
              日是乞丐鵝
嗯嗯^^
應該不是火星塞的問題...
因為我後來發動之後電法都正常...
我昨天沒有狠操><
我也不算其一半熄火
我是下橋之後,因為有臨檢 我放油們讓他空轉下橋..
等到了下橋之後,我還沒吹油門車子就熄火了..
嗯嗯^^ 我里程數到了一萬 會去做整理的
空濾網。火星塞,煞車皮,機油,這些都要換吧~"~
发表于 2007-8-17 10:20:42 | 显示全部楼层
空轉下橋???
我不太懂
如果是長下坡....如果不吹油門給他滑下去.....產生熄火
就把混合比條濃一點點.....還有怠速調高一點點.....如果還是不行
就洗化油器吧...
自己洗...工具10號T杆(拆馬桶6顆螺絲用)...十字起子(拆胸蓋4科螺絲)...10號鈑手(拆油線螺帽)...
尖嘴鉗或老虎鉗(拆油管線)....若第一次拆....先在管線和接點作上記號...先把那些細細的管線拆除
然後找內六角(號數忘記...轉開歧管連接化油器的螺絲)....十字起子(轉開進氣肥腸和化油器連接的螺絲)
最後把自動阻封門電線拔掉....嘿嘿嘿...化油器就拿下來囉
去買罐化油器清潔劑(約1張國父)....有看過3M...和他牌.....
洗化油器前....先拿空氣槍噴過(沒有就省略).....
轉開CVK24下面3顆螺絲(第一次拆要用氣動..手動要費很大力氣)....拆開可見到
主油嘴(用一字轉開)..副油嘴(用老虎鉗轉開)...拿化清劑噴一噴油嘴內外....之後可以噴噴其他孔....
之後拿空氣槍噴一下剛剛有被化清劑噴過的地方....沒有空氣槍就靜置半小時~1小時以上吧....
如果沒靜置....化清劑和橡膠接觸會變質....和汽油混合也會變質
最後反向依序裝回即可.....記住管線要扣緊...還有油線的螺帽鎖緊...還有橡膠套子歸位(免的卡死油門線)
發動車子前...先轉油門數次...理由是把汽油打上來....這樣就洗完了.....
嫌麻煩的話....就給店家洗.........店家洗的時候...邊洗邊看...就學會嚕
我看一次就懂了~~~參考一下
发表于 2007-8-17 10:23:05 | 显示全部楼层
補充一下....化油器裝回要把化油器保持平衡喔...保持化油器的水平位置
 楼主| 发表于 2007-8-17 19:10:49 | 显示全部楼层
回覆給:白鵝~小安
謝謝囉^^
我知道哩
很詳細
以後學起來可以自己diy@@
GMT+8, 2025-5-13 22:12 , Processed in 0.067347 second(s), 21 queries .
