查看: 603|回复: 3
請問有關開閉盤
发表于 2007-8-14 12:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拆傳動下來~發現我的新盤子吃不到滿盤...大約還差0.5公分~後來拆下來~發現開閉盤無法全部開啟~會卡卡的...想問各位大大~開閉盤有分上下座..那我這種情形是上盤壞掉嗎??而且開閉盤壞掉尾速只有118..假如修好了~讓盤子吃滿盤~是不是尾速可能更上去??
发表于 2007-8-14 13:06:10 | 显示全部楼层
回覆給:大頭帥鵝
盤子吃不滿很多可能 皮帶 墊片 盤子本身角度 朱子配重等
開幣盤會壞可能性很小  打開來看一看把  重新上油 我覺得應該不是開幣盤問題
在不然離合器彈簧座拿掉 不要裝 看看能不再多吃一點盤面
開幣盤除暸外力破壞 不然要壞很困難把
发表于 2007-8-14 19:34:15 | 显示全部楼层
大多都是開閉盤的溝槽比較會影響到作動...要拆來檢查清潔上點牛油...應該就行了....開閉盤很難壞的..它比普利盤硬好幾倍....
基本上以引擎高轉動力若不足的話吃滿盤的結果是尾速不變引擎轉速下降罷了...如果是原廠傳動是不會在此限吧..因為原廠傳動是專為此車的動力設計的..普利盤在吃滿的時候引擎還是有動力可以繼績帶動的..也就是說尾速是可以再往上升的...如果是改加大盤可能就會有我說的情形..
 楼主| 发表于 2007-8-14 20:27:55 | 显示全部楼层
回覆給:.狂戰士
我的開閉盤是卡在最裡面那段...而且上盤轉不了~正常是反方向轉對吧?
GMT+8, 2025-5-17 23:07 , Processed in 0.063477 second(s), 20 queries .
