查看: 987|回复: 9
關於油箱(已爬文)
发表于 2007-8-11 15:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
         FZR油箱有個負壓閥,因為車子年份已久的關係,導致負壓閥在停車未發動時,依然無法止住汽油,小弟是想請教關於這個零件是否可以單買,最近想將油箱一併更換,油箱內的零件例如浮筒等等之類的裝置,是不是所謂的油箱總成零件,這部份的零件還叫的到料嗎,大約是多少錢呢?
发表于 2007-8-11 17:25:36 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
浮筒當初我就是單買的 應該是可以吧
发表于 2007-8-11 18:00:06 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
上Y拍看看吧! 我今年剛從Y拍上買到全新的"汽油旋栓",
應該就是您指的那個, 果然物以稀為貴, 花了一張小朋友.
发表于 2007-8-11 18:32:40 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
最簡單的方法,就是換掉「汽油旋塞總成」,料號3KW-F4500-00,目前的定價大概是1100元左右。
汽油旋塞最容易漏油的地方,就是單向閥那個部分,單向閥那個橡膠用久了會老化、無法密合。另外就是汽油旋塞裡面有個4個圓圈的橡膠墊,用久了也會變形,在來就是旋塞柄底下那個波浪墊圈無法破緊。
发表于 2007-8-11 21:20:27 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆....FZ-2 的油箱容量大約幾公升...我怎麼量都只有7.8-8.1而已
发表于 2007-8-11 22:10:58 | 显示全部楼层
回覆給:老猴
有10公升
发表于 2007-8-12 00:26:01 | 显示全部楼层
回覆給:老猴
我上次量的確是大概有將近10L,只是要加的很滿很滿很滿就是了。您應該也知道FZ/R由於油箱形狀的關係,越上面的截面積越大,所以當你感覺很滿的時候,其實還可以繼續加,有空在試試看吧。Orz....^^"
发表于 2007-8-12 02:08:15 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
除了滿到很滿之外
還有是否又用到的非常的"底"
油表好像沒油的時候其實還可以騎滿長一段路的
 楼主| 发表于 2007-8-12 20:50:09 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
你說的零件是指這個嗎?http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b33426259,如果換上這個零件,負壓閥就會正常,停車時,汽油就不會流至化油器是嗎。
发表于 2007-8-13 01:43:26 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
是的,就是那個零件,FZ/R全車系都通用。不過個人是建議換了汽油旋塞總成後,可以再檢查一下化油器浮筒室的汽油油面高度,這樣會更保險一點。
假如你有興趣研究的話,其實你可以先檢查一下是哪裡出問題,或是把汽油旋塞拆開來仔細的檢查看看是那個部分出了問題。假如是單向閥的部分,有車友是另外加裝一個化工用的單向閥,據說效果還OK。假如是我前面說的另外兩個部分,那可以拆凱汰的汽油旋塞零件來解決,也並不一定要換新的汽油旋塞才行。假如你不想那麼麻煩的話,那當然就直接換汽油旋塞總成新品,那是最簡單的了。
GMT+8, 2025-5-13 14:14 , Processed in 0.065310 second(s), 19 queries .
