查看: 11898|回复: 87
◤GTR 10吋輪胎討論區◢
发表于 2007-8-10 05:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
舉凡10吋胎皮的都可在此討論
機 種
GTR
全 長
1825mm
全 寬
680mm
全 高
1075mm
軸 間 距
1255mm
乾 燥 重 量
114kg
引 擎 種 類
4行程空冷SOHC 4氣閥
汽 缸 數 配 置
單汽缸前置式
排 氣 量
124cc
動 力 傳 達 裝 置
V型皮帶無段變速
輪 胎 尺 寸
前: 3.50-10 51J
後: 3.50-10 51J
制 動 裝 置
前碟 / 後鼓
懸 架 方 式
前:伸縮式
後:整體搖臂式
緩 衝 方 式
前:油壓緩衝彈簧
後:油壓緩衝彈簧
碼 表 配 置
速度計/油量計/機油更換指示計
发表于 2007-8-10 09:06:03 | 显示全部楼层
耶~沙發^^
當然還是要問問,請問有達人用過馬吉斯的6138這顆嗎,有些馬吉斯海報上面就是放這顆的圖案,花紋蠻漂亮的,聽說是半熱融還是熱融,10吋一顆要價1500以上的樣子>"<想問問看評價~"~
发表于 2007-8-10 12:21:41 | 显示全部楼层
小弟目前是前輪BT YCX 39(NT900) 後輪TT92(NT1200)
感覺還不錯,只是都沒吃滿胎,
價錢不含工資,大家參考囉,請別被a太多  ^ ^
发表于 2007-8-10 13:14:13 | 显示全部楼层
對了~請問一下!!
BT39中見那個YCX是什麼意思??
產地嗎??
发表于 2007-8-10 15:09:37 | 显示全部楼层
回覆給:波比
TT92性能如何??
想擺前輪說
後輪現在ML50 前輪原廠 !!
发表于 2007-8-10 18:47:32 | 显示全部楼层
回覆給:亨...Zzz...♂
BT39SS有分YCX是冬季用YCY是夏季用
YCX會比YCY黏,抓地力YCX>YCY,但是相對的耐用度YCX<YCY
发表于 2007-8-11 00:23:28 | 显示全部楼层
感謝解答^^"
目前爬文和題問多天的結果
GTR後輪ML50       前輪在考慮BT39或是TT91
頂迅後輪ML50      前輪在考慮BT39或是BT30orTT91
RS   後輪也上ML50     前輪也是BT39或是TT91
因為ML50的評價真的不錯~~~~
所以後輪都用ML50@@
但是前輪就有點疑惑了ˊˋ
发表于 2007-8-14 20:53:55 | 显示全部楼层
回覆給:by琮
TT92別擺前輪,易翻胎唷,
放後輪是不錯選擇,抓地力夠。
前輪可考慮BT39 YCX~
有經驗的大大都知道,前輪不易磨耗,
說不定後輪換2次了,前輪還沒磨完,
所以可用冬季胎,抓地力最好。
发表于 2007-8-15 01:57:22 | 显示全部楼层
回覆給:波比
這樣阿 原來如此
謝啦謝啦 我會參考的 !!
发表于 2007-8-15 17:55:56 | 显示全部楼层
回覆給:by琮
如果預算有比較多的話前輪可以考慮用sava的MC20或是MC18這兩條我個人覺得乾地和溼地性能比BT39好很多超好用,但相對的耐用度我也老實跟你說比BT39差
你要耐用點這兩條都較中板的來用,我自己前一條MC20軟版放前輪4000中間磨光,現在前輪MC18中版磨耗情況就好很多了,我自己用過這兩條放前輪之後我不太會想要再去用BT39啦...性能上有點沒得比,能救自己命的東西用好一點又何妨呢?個人意見開版大就參考一下囉~~
发表于 2007-8-17 16:44:57 | 显示全部楼层
回覆給:【文化幫幫主】~阿公
剛去查了一下 還真的是不便宜= =
4000就磨的差不多...
那我可能也會考慮mc18 中版吧 !!
謝啦謝啦 ~
发表于 2007-8-17 18:32:37 | 显示全部楼层
回覆給:by琮
BT39我之前放前輪騎了一萬還沒有磨平= =
個人覺得啦很多人都說要表現好又耐磨的胎
可是這就像魚與熊掌不可兼得
說真的那次39用到這樣我覺得太誇張了
輪胎不是沒有磨完就不用換
翻胎到一定程度就要換了
參考一下吧
发表于 2007-8-17 18:35:34 | 显示全部楼层
回覆給:亨...Zzz...♂
後輪還有一條胎你可以參考看看
MBR740
黏度上個人覺得比91黏,溼地表現比91好很多
上星期在大雨中的新中橫除非有落葉或是白線,不然我都沒有滑過
耐用度...我現在大概三千了吧用了一半多一點點
參考參考吧
路過的  发表于 2007-8-17 22:56:20
前輪 BT39   好用~
後輪 B02   110/90/10  頃角增加、夠耐磨~
90的比80的還耐磨一倍~
使用道具
发表于 2007-8-19 05:41:05 | 显示全部楼层
前輪MB740 後輪MB520
給各位參考看看
发表于 2007-8-19 05:42:07 | 显示全部楼层
回覆給:Jimmy
更正 前輪是MBR740
发表于 2007-8-21 22:38:39 | 显示全部楼层
哇...
怎麼又跑出那麼多胎可以選ˊˋ
本來ML50以經決定敗下去了說...
发表于 2007-8-22 00:20:02 | 显示全部楼层
回覆給:亨...Zzz...♂
就給他敗下去啦!!
我騎了1000公里左右
不錯用!!
只是現在前輪還是原廠 多少會怕= =
发表于 2007-8-22 19:18:12 | 显示全部楼层
ML50聽說真的很不耐磨耶!
有使用過的版友可以分享一下嗎??
发表于 2007-8-22 23:53:13 | 显示全部楼层
回覆給:亨(╯-_-)╯~╘═╛
大部分人都說6000左右吧!!
雖然一開始不大想換 太不耐摩
可是爬了很多文後 評價還是不錯
像今天下大雨回家 還蠻穩的
至少比原廠好太多了= =!!
GMT+8, 2025-5-7 05:11 , Processed in 0.073478 second(s), 21 queries .
