查看: 610|回复: 14
關於gtr修case疑問
发表于 2007-8-8 15:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上 請問gtr修case會很危險嘛?  謝謝
发表于 2007-8-8 16:40:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔
請問樓主 您是要上12吋嗎??
发表于 2007-8-8 17:15:10 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔
要看修的位置..修的多寡..修的技術...
重點是修了就回復不了唷...
而且要再重新申請一個CASE好像不容易也要花不少唷...要三思唷...^^"
 楼主| 发表于 2007-8-8 18:36:47 | 显示全部楼层
回覆給:賊公子
我是要上120的寬胎xd
发表于 2007-8-8 23:05:22 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔
幫你推一下.因為我也想上120...
不對...應該是130 = ="
不要懷疑...因為我現在就是裝MAXXIS 6029 120/70/10
但是我覺得實際上裝起來沒有B02 110/80/10來的寬...
而且視覺上120/70的6029也沒有霸氣感覺小小一顆...因為他弧度的設計...
所以我正努力的用後碟讓他磨快一點...
這是我上120/70/10的經驗...我下次可能會換130/70或是130/90...但是有人說90會卡到......卡到哪磨哪吧!
发表于 2007-8-8 23:12:29 | 显示全部楼层
我GTR上12吋了  可是就是沒膽量上120 130的胎... 因為Case掛了就要花大$了... 目前裝110-70 /M6039  = =...請問GTR上哪種120的胎磨Case不露油?
发表于 2007-8-11 22:56:16 | 显示全部楼层
12吋.....有點夢想中的東西!!
價錢似乎不便宜   之前爬了一些文章
上12吋似乎不用修CASE
不過要到130就要修了
小弟的身體不允許一直吃泡麵......
所以12吋...還是想想就好~~等哪天GTR出道12吋!!就開心了!  (瞎!)
发表于 2007-8-12 11:08:17 | 显示全部楼层
記得沒錯 板上有某大大因為上120的胎 車CASE 引擎漏油
 楼主| 发表于 2007-8-12 13:22:20 | 显示全部楼层
回覆給:TSRT-vino當道
只是小修一點 也很危險嘛?
 楼主| 发表于 2007-8-12 13:23:11 | 显示全部楼层
回覆給:TSRT-vino當道
然後他們是跟我說空慮要用墊片移出來 不然會卡到
輪胎胎壓不要太滿 不然高速行使還是會模到CASE
 楼主| 发表于 2007-8-12 19:34:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔
我已經去敗了一條2手輪胎 打算星期3來搞了@@
打算小修CASE   把空慮移出來一些
如果我上成功 再跟各位大大分享吧
祝我成功= =
发表于 2007-8-13 01:34:23 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔
你是敗哪一條?
120還是130??
10吋的吧...
发表于 2007-8-17 01:23:43 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔
所以...有成功嗎?
還是失敗了...
 楼主| 发表于 2007-8-17 08:46:18 | 显示全部楼层
回覆給:LCY
已經直上b02   120的胎了@@
整個很帥氣
发表于 2007-8-17 20:28:17 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔
喔?!
b02   120的啊?!是12吋的?!
有修case嗎?
GMT+8, 2025-5-15 23:37 , Processed in 0.080772 second(s), 20 queries .
