查看: 5067|回复: 8
勁戰發不動....有請各位高手幫忙....
发表于 2007-8-8 04:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
爬文...搜尋找不到滿意的答案...所以發問><
事情是這樣的
小弟的車是2代勁戰~只有改HID,其他全原廠
最近車非常難發...
由於家裡車庫停滿的,所以小弟的愛車只好停在外面淋雨....
原本車發動還OK,直到前鎮子有超大的午後雷陣雨
在那之後,有天原本要發車出門,卻發不動,發到後來,就完全沒反應了,只能用採發才行>.<嚇到趕快遷去車行看...
一開始老闆都還沒看就說啟動馬達壞掉~可是換個新的情況還是一樣
檢查結果是"啟動繼電器"壞掉,換一個新的,有好一點
不過過幾天~又依然難發,發車時~都會聽到前面好像有..恩~~~的聲音
而且感覺啟動馬達好像在空轉,修車那天,車行老闆是說我啟動馬達快掛了,可是接電還會轉,所以我就沒換(新的好貴阿~"~)
而且~老闆檢測電瓶,他說電量足夠,可是修完,他又說電瓶快沒電...到底是怎樣= =
這幾天都是這樣~發車很難發...發起來不吹油門又會熄火...= =
到底是什麼情況...請各位達人幫忙估計一下QQ不想去車行被騙
感謝阿ˊˋ~~~~
PS:改HID不裝強化線組跟繼電器會怎樣嗎???
发表于 2007-8-8 08:53:37 | 显示全部楼层
怎麼聽起來像點火的部分因為下雨漏電....
发表于 2007-8-8 09:38:09 | 显示全部楼层
回覆給:DUNHILL
如果老闆說電瓶的電量足夠--->就檢查發電線圈吧
你的問題   我車子前鎮子有遇到  問題幾乎一樣...不過我的是換全新電瓶...就解決>"<
強化線組
就是不讓電線長時間處於高溫狀態...且不容易使電線融化...
剛開始我也沒裝...2年後...發現打個方向燈...HID就開始閃爍...有一點點閃...
後來就更嚴重...整個大燈沒有...騎一陣子又亮
拆開後發現...只要點亮大燈...有條接到HID保險絲的電線就超燙的
把15A的換20A雖然有好點...不過還是很燙
之後去裝強化線組...就一切解決...大燈不在閃爍
老闆是說...裝了強化線組...才能發揮HID的最大效能...也能夠 穩定電壓
我也是2代鵝
給你參考一下吧
 楼主| 发表于 2007-8-8 18:29:23 | 显示全部楼层
謝謝兩位高手的回應~~~~小弟今晚會在去試試看....徹底把問題解決!!!
发表于 2007-8-9 12:15:46 | 显示全部楼层
回覆給:DUNHILL
大家不要再亂猜 如果按電發有 恩~~~的聲音 表示是啟動盤出問題
發電線圈也沒有事 因為測電瓶電量也夠 表示發電線圈正常有回充
順便建議你把 待速 調高一點 就可以解決你的問題了
啟動盤不貴 如果不想花前 把啟動盤裡面的彈簧 拿出來拉長 還可以稱一陣子的
发表于 2007-8-9 12:19:50 | 显示全部楼层
回覆給:DUNHILL
再補充一下 HID 不裝強光線組 HID 會啟動不易 就算起動 也會發生閃爍的狀況
而且HID會容易掛 因為HID原本就不能開開關關的 如果不想給別人賺 線組也可以自己做
善用搜尋 可以找到接線圖的
发表于 2007-8-9 16:11:12 | 显示全部楼层
書上說發電線圈是將電發送出去...跟回充電量無關
整流器才是將電量回充喔
隔空抓藥本來就不準確
只是提供一些會影響的物件
啟動盤確實有可能...但我新車買來...全原廠...就常常發不動...難道也是啟動盤???
剛出廠2個禮拜的車...啟動盤就壞了...不太可能...雖然...
1.關於發車不易
2.熄火有  咖  的聲音
等等之類的...不全是啟動盤的問題...就算換新的...下次問題依舊出現
證明跟啟動盤好像無關...原廠的東西很耐用啊...
多跑幾間車行問問看...比較結果...再做決定吧
发表于 2007-8-9 16:35:10 | 显示全部楼层
我有些不同意見
我裝雜牌的HID...在我沒裝強化線組時...啟動正常...一觸擊發...就算起動...也不會閃爍
通常都是先發動車子...才開燈...除非先開燈..在啟動車子...
才有可能發生啟動不易...理論上是這樣子的
發車不易:
電係來說火星塞...火星塞帽...高壓線圈...發電線圈...整流器...電瓶...保險絲...啟動馬達
其他...汽油幫浦...空濾...空濾棉...化油器...混合比...空氣密度...油量不足...汽油濾網...噴射電腦晶片
等等之類的...這個名詞的確蠻籠統的>"<
找專業車行問問看...比較準確喔
 楼主| 发表于 2007-8-13 06:36:08 | 显示全部楼层
恩~換了一家車行,問題解決囉...是電瓶掛掉...沒辦法蓄電(老闆有試著幫我充電~沒用)...換個新的了...
待速也有調高點...有變好發是沒錯,不過隔夜發車不吹油門...就會越來越無力...最後熄火= =
可是騎一騎,把車熄火再發...又不會了...以前都不會這樣= =
不知道還有哪裡有問題~怒啊 !!!...有板大知道這是啥問題嗎...= =?
順帶一提~我HID用很久了,大概一年多吧,剛裝也不會閃(當然是先發車在開燈)
用久了漸漸就會閃,甚至開燈後,儀表板的燈也會很暗
不過我已經加裝強化線組了,現在開大燈都很穩,也不會閃,儀表燈也很正常
似乎不只強化線組...也跟換新電瓶也有關ˇˇ
GMT+8, 2025-5-20 06:24 , Processed in 0.066734 second(s), 21 queries .
