查看: 348|回复: 1
關於我勁戰的一些問題
发表于 2007-8-4 11:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟購入勁戰已有兩年之久,目前里程數約為14xxx
最近有一些問題,想請教一下各位大大
1.車子怠數時按住前煞,會有很明顯抖動問題,按住後煞卻不會
2.油表極度不準,有好幾次油表顯示還有半桶油,但在騎約10分鐘路程到
   家裡,隔天要上班時卻發現油表指針已最接近沒油狀態?且在行駛時猛灌
   油門跟急煞時,油表會突然下降,停紅綠燈時,油表又慢慢跑為原始指針
   位置,試問這樣是否正常?
3.有時騎車,起步到中速時,加速感都不錯,有時卻會重拖,這樣也是正常嗎?
    請各位大大,為小弟指導一下,謝謝!
   備註:一萬公里時,以換過火星塞、大、小海綿、原廠離合器、後輪換普利司通ML50加寬胎
                機油都是用5w10。
发表于 2007-8-4 13:17:13 | 显示全部楼层
回覆給:酒鬼峻仔
1:正常..
2:也正常...
3:這問題蠻多疑點..比如說..引擎溫度過高?還是傳動熱衰竭或磨損?路面是否上坡?
  機油是否已經惡化?林林總總都會影響加速的..(參考參考)^^
GMT+8, 2025-4-21 21:23 , Processed in 0.073456 second(s), 21 queries .
