查看: 709|回复: 7
有關換了空濾和火星塞之後的問題
发表于 2007-8-2 23:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好~我是騎愛將的新手
之前是騎野狼傳奇騎了兩年半,由於喜歡上愛將的外型及排氣聲浪
因此毫無考慮就購買一台二手的愛將了(1998出廠)
車子剛牽時,我就打算慢慢地整理它
首先,我給車行換了機油(原廠4S)
然後自己再買了火星塞和空濾自行diy更換
不過就在我換好以上兩項零件後
車子騎起來就有一點「油門搭不上速度」感覺(不知是不是nogo的意思)
覺得是不是化油器的問題,讓我很想清化油器
但在換這些東西前騎的時候卻沒有以上的騎乘問題
不知是不是空濾換過突然太難進氣而導致油和氣比例產生變化呢?(我亂猜的)
所以~在此有請各位大大幫我解答了
感謝再感謝
ps火星塞我是換D7EA的,因為我拆下來的也是D7EA的(我知道維修手冊上是寫D8EA,但我買不到)
发表于 2007-8-2 23:48:26 | 显示全部楼层
回覆給:Chris
空濾是用什麼??也許我能幫你看看因為我曾有這個問題過
你應該不適用芭樂八??
 楼主| 发表于 2007-8-2 23:59:44 | 显示全部楼层
回覆給:老師又來拉~
是原廠的喔~~~
发表于 2007-8-3 00:46:57 | 显示全部楼层
回覆給:Chris
你看要不要加我的MSN好了
发表于 2007-8-4 07:38:26 | 显示全部楼层
回覆給:Chris
看看化油器節氣門的真空橡皮是否有破洞,節氣門與真空橡皮是連在一起的$350左右,我的中古車剛買時也有相同問題,換過就好了!!
 楼主| 发表于 2007-8-4 12:42:16 | 显示全部楼层
回覆給:愛將DIY
感謝喔~我會再試試看的
发表于 2007-8-4 17:56:12 | 显示全部楼层
回覆給:Chris
樓上 "愛將DIY"解答 +1  化油器故障機率其實蠻低的~基本上油桶的吸氣管破洞的話也有可能出現那種問題喔!!
发表于 2007-8-9 20:34:06 | 显示全部楼层
回覆給:阿榮
看看油箱右前下方接引擎前那個黑盒子的橡膠管...有沒有折到...
我之前也有忽然越摧越沒力的情形......那好像是油箱的回壓管路...
因為太長所以"倒折"了...氣不順...油漏不下去....
騎慢還好...騎快一些油就來不及落漏到引擎了........
GMT+8, 2025-5-14 02:28 , Processed in 0.068522 second(s), 21 queries .
