查看: 948|回复: 16
突發奇想之齒比變換系統
发表于 2007-7-30 22:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近無奈於齒比更換的問題,
既想追求尾速又不甘心會導致爬坡的無力感,
(如果有錢的話當然想買重車,但沒錢只好做做白日夢囉...)
正在苦惱之際,看著家中破舊的變速自行車,
便開始了這突發奇想的白日夢,
試想,如果後輪同時加裝了低齒比極高齒比的鏈盤,
在後搖避焊上了相似於自行車的變速系統,
那不就可以按照當時的需要,
來變換齒比來因應當時的路況需要嗎?
這對現在的國產檔車來說,應該還適用的,
至少上山時不需要再以龜速前進了。
不過,用想的比較快,後續會遇到的問題也不是沒想過啦~
像是,後輪要修改,才能置入多的鏈盤;
因齒盤的變換,而導致前齒與後齒無法對正,造成"落鏈"...
但反正是做白日夢,各位大大也來突發奇想一下,發揮創意來克服以上問題吧~
歡迎剌賽一下,打嘴砲的就免了,都說是在幻想了...
发表于 2007-7-30 22:51:46 | 显示全部楼层
回覆給:哈雷小子
會崩齒......
呈經也想過一樣的東西......
发表于 2007-7-30 23:05:28 | 显示全部楼层
回覆給:哈雷小子
很多年前我就改過藍蒂後輪齒輪盤
當時我多裝上一組高齒比的齒輪盤!就變成雙齒輪盤唯一的缺點在鍊條
因為沒辦法改上自行車的變速系統後來我放棄了
发表于 2007-7-30 23:10:03 | 显示全部楼层
回覆給:皮在癢
不可能改上嗎?
我在想~~因為我們後尺盤東西太多
要裝上那一個導鏈器應該有困難度
而且後輪輸出力道太大~~應該會把導鏈器扯暴
我覺得~~裝在鏈條下緣中間應該可行~~只是機構不好座
應該可行吧!?  尺盤置中的話.....篇一點還可以接受啦!!哈哈
 楼主| 发表于 2007-7-30 23:12:25 | 显示全部楼层
回覆給:皮在癢
大大指的是前後齒無法呈一直線的問題嗎?
果然最大的問題還是在這嗎?
真是傷腦筋~
 楼主| 发表于 2007-7-30 23:18:43 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
導鏈器我想肯定是不可能沿用自行車的,
畢竟基本鏈條規格和負載就不同了,
導鏈器可能需要重新設計,
不知道有沒有那種前後齒,
能使鏈條或鏈盤歸正的東西?
唉~這白日夢是越做越遠了...
发表于 2007-7-30 23:37:52 | 显示全部楼层
回覆給:哈雷小子
有點鑽牛角尖了
檔車檔位的作用不就是如此嗎?
差別只在於沒自行車那麼多段而已^^
发表于 2007-7-30 23:55:29 | 显示全部楼层
回覆給:哈雷小子
我曾經看過一台愛將
在鏈條下方從前腳踏連接出來一個裝飾
作用: 利用導輪尺盤以彈簧的向上推力把鏈條下方往上推,讓鏈條不受地心引力下陲  可以有效控制條鏈條的次數
我覺得這種裝置都出來了,那在更進一步改裝成立用鋼索控制導輪左右移動
應該也不是不可能啦!!
ps,用那個我說裝置的人,他後座裝載100公斤的貨櫃在後座上,他本身是華牙公牙師父,工具都在後面
       聽車有形容,30km愛將股煞沙不太住的樣子
 楼主| 发表于 2007-7-31 00:23:44 | 显示全部楼层
回覆給:老爹FF-76 & Zbears-76
哈哈~老爹說的是
其實我只是看到市售更改齒比的套件,
便心想著能不能更有效的利用,
因為每次載著我女朋友上陽明山,
總是覺得十足的無力感,
想加大後齒盤齒比,
卻又擔心平路又不夠快,才有這種構想
真是無奈啊~~
发表于 2007-7-31 00:53:18 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
那個東西叫導鍊器.....自行車運動中的DS跟DH車系很常出現....或是說必備....用意就是防止落鍊......
鍊條本來就允許上下彈動~所以加裝那東西是沒問題~但是如果想左右折....我看還是會出問題....
发表于 2007-7-31 02:33:00 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
一般前後只有各一個齒盤
我改成前面一個齒盤後面2個齒盤是可以的
不過也曾經改過前面一個齒盤中間加一個靠彈簧拉導輪後面2個齒盤結果等於鍊條變廢鐵
发表于 2007-7-31 12:49:18 | 显示全部楼层
檔車有個功能叫換檔, 這是騎檔車的唯一目的....
发表于 2007-7-31 13:50:53 | 显示全部楼层
這個點子很心動
不過......
腳踏車常因為變速(過快之類的)的關西而落鏈
腳踏車是還好沒什麼危險
要是機車在高速下落鏈的話....
感覺很恐怖= =!!
发表于 2007-7-31 13:52:16 | 显示全部楼层
把輪轂換成內變速器...........
发表于 2007-7-31 17:28:41 | 显示全部楼层
回覆給:哈雷小子
既然你想改齒比又怕爬山無力
為何不改缸
去搪個缸我想你應該就能滿意了吧
发表于 2007-7-31 19:00:49 | 显示全部楼层
回覆給:哈雷小子
我想效果應該不會太明顯
爬坡無力的話,就算用了極低齒比,轉速也會到極限,速度還是上不去
同樣的,高速的時候,齒比太高,引擎紐力又不夠了
原廠設定了5個檔位,應該有齒比變化是最佳的設定
除非像是愛將,設定用來載貨的,那麼改個16.17齒還不錯用
要改的話,真的改缸比較實際+1
发表于 2007-7-31 21:54:00 | 显示全部楼层
想維持尾速又要上山輕鬆
只能多增加幾速吧~
然後把變速箱弄成密齒比
每換一檔只會掉的500轉
這樣上山應該就輕鬆很多
但是要一直換檔
GMT+8, 2025-5-10 19:56 , Processed in 0.069491 second(s), 20 queries .
