查看: 695|回复: 15
引擎調整問題
发表于 2007-7-25 16:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
因小弟有先爬文不過因為很少人改缸是改54.5mm的,所以只好發篇文章請各位大大幫提出意見........
請問各位大大,我的SV-MAX昨天動了引擎~改裝部分如下:54.5汽缸、近排氣拋光、燃燒室加大...!  只有這些 其他都原廠(傳動有配管子有換,這兩部分原廠缸時就已經調整好了)..目前訊缸中所以都順順騎,引擎運轉很順暢~騎程中也沒什麼問題...
小弟想問的是,有需要把油嘴加大嗎?..如果需要的話大概要換到多大? 那不知道C/P直高不高...小弟我也不知道油嘴大概要多少錢~~是否有必要換油嘴....
請大大幫小弟解答 感激...還有除了我所說的 還有什麼地方需要調整的話 請大大也提醒小弟一聲  感激不盡...
发表于 2007-7-25 20:32:26 | 显示全部楼层
才只有大3mm而已
甚至連排氣管都可以用原廠的
发表于 2007-7-25 20:34:19 | 显示全部楼层
然後  我不建議順順騎
用力操下去就對了....
发表于 2007-7-25 21:32:27 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 爆炸豬
用力超下去?? 怎麼說呢.....我是打算訓300公里就好了....
而我首要目的是要耐用~~動力比原廠缸好就可以了 所以看我改的東西也不多 算保守型吧
其實我當初換缸的目的是~因為朋友都其勁戰(原廠缸只配傳動)加速上MAX本來就比較慢一點~~而我改缸是想能有勁戰那種原廠缸感覺就可以了...因為還沒用力吹過 不知道是否能府何我的期待 @@"   還有 因為實在太喜歡MAX 所以才不考慮換車...必竟我在這車身上也花了很多心血   ^^
发表于 2007-7-25 22:21:13 | 显示全部楼层
不用刻意去"養缸"   正常騎就好
54.5mm其實增加的幅度不大  算是實用型改裝
如果現在想要用力騎出感覺  很抱歉
大概也要個兩三千公里才會用來越順
但其實比起原廠缸並沒有快多少
唯一讓人有感覺的  就是定速時你的油門開的比別人少一點
我之前環島都是整路80km/h以上  很輕鬆的跑
max還不錯騎  我自己也有一台
沒啥大毛病跟問題  還算好顧
用來代步出遊  都可輕鬆勝任
且造型也是當年台灣速可達的小革命: 尖銳俐落風
但家人施壓叫小的存錢換車
原因是: 花在上面太多錢  每個月都有目標可以動歪腦筋
每個月固定投資2~3k
這台車快變成稀有車種了
舊世代的堅持  感覺不錯
 楼主| 发表于 2007-7-25 22:27:59 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 爆炸豬
恩 再問一下~我這樣 原廠散熱應該夠吧~~~有時候也會跑山路殺灣一下 溫度問題 應該OK吧! 不需要動到油冷之類的吧!
发表于 2007-7-25 22:42:57 | 显示全部楼层
小改車可有可無的配備
如果我錢多有空閒的話
就可能會殺肉廠找顆豪漢150的油冷排
來消磨一下時間
发表于 2007-7-26 02:19:52 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 爆炸豬
那如果RS 上55缸.進排氣加大.高凸..傳動有動..管用原廠的可以嗎..RS 原廠我記得是49mm..
應該也不用油冷排吧!
 楼主| 发表于 2007-7-26 13:29:58 | 显示全部楼层
回覆給:momo
55mm是不用到油冷,因朋友rs也有改55缸 也沒用油冷..............看你吧!
有錢要上也可以 不上也沒差,最重要是要勤保養...勤換機油
发表于 2007-7-26 16:22:36 | 显示全部楼层
回覆給:Raikkonen
恩..謝...不過管子沿用原廠即可嗎..因為老實說不太想換管...除非跑出來的感覺真的差很多....一定要換的話就換吧....
 楼主| 发表于 2007-7-26 18:38:33 | 显示全部楼层
回覆給:momo
先用原場館跑看看吧~~真的太差在換管就好了.....不過我是覺得 你改55缸 原廠管用久了~~恐怕格板容易壞..
发表于 2007-7-26 20:15:12 | 显示全部楼层
回覆給:Raikkonen
ok...3Q
发表于 2007-7-26 20:20:15 | 显示全部楼层
RS原廠管內部隔版(回壓版) 跟 管身相連處的焊接
跟CR管很類似  是薄薄的"點"焊
所以隔版早夭  我覺得是意料中事
(或許有些人覺得原廠無敵耐  其實錯了..)
不過  以現在市售黑管的價格
省點錢挑一根應該不....難吧??
換管也好
少一點回壓  引擎也就少一點溫度(廢氣排得快 廢熱也就少一些)
傳動稍微配高轉些  加速也不會根原本差太多
 楼主| 发表于 2007-7-26 23:28:58 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 月存2K 年終剛好換台新GP125
請問一下 SV-MAX正常混合比是調多少阿? 我是調2圈半 不知道正不正常~~因為我怕會爆震....
我一直以來有一個狀況就是,我汽油加95的....再騎的時候~缸頭那邊會有細細的金屬敲擊聲~但不是連續的,而是斷斷續續 有時候有時候沒有~~~出現的時間也不一定,有時候是吹油門時 有時候是放油門時,而引擎出力加速一切都正常~只是會有那個聲音...不隻這是不是爆震的問題哦!但我已經加95了呢! 混合比會影響嗎? 正常要調幾圈阿?
发表于 2007-7-27 00:07:19 | 显示全部楼层
恩..謝喔...我的考慮不是錢的問題...而是效果...所以意思就是換一隻一樣回壓的管囉!...因為我重點是不喜歡太吵...
发表于 2007-7-27 00:29:51 | 显示全部楼层
回覆給:Raikkonen
原廠是2.4圈(我是第一代第一批)
改缸後稍大的吸氣負壓會把油針再多往上拉(相對原廠缸相同的轉速與負載)
所以一般是先不動  看火星塞燃燒狀況
再決定往濃或往淡
我是由原本3圈(未換缸前氣密性不佳  用油耗來彌補)
往上調回兩圈半  兩圈1/4  兩圈
發現似乎沒啥差  所以就...兩圈三
回覆給:momo
不吵人的改裝管也滿多好選的
RS這熱門車種要找管應該不難
有些"聽起來"比原廠安靜 (或許人覺得是低沉悅耳  所以認為他有安靜的錯覺)
GMT+8, 2025-3-14 19:22 , Processed in 0.078107 second(s), 21 queries .
