查看: 480|回复: 4
這樣是油路的問題嗎?
发表于 2007-7-22 13:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子之前修復性搪缸,  組裝完後卻出現問題.
油門反應沒以前靈敏;以前是隨傳隨到.
大油門直線加速 或 爬山時, 很明顯比較沒力.
大約在 5000~7000轉時
會聽到噗~噗~噗的聲音, 好像吸不到油一樣.
當初拆裝是跟車友DIY的, 不是車行施工,
也許組裝過程有瑕疵 @@
有加過YAMAHA原廠的汽油精, 不過沒啥效果.
我是不是該洗化油器了呢? 不是很確定.  . .
发表于 2007-7-22 13:31:36 | 显示全部楼层
回覆給:永恆價值
你的車是FZR的嗎?
如果是~不知你當初組裝之後是否有清洗化油器及雙缸平衡?
你的問題似乎是化油氣問題比較大,空燃比調整的比率是否正確?
建議你找家信譽不錯,專精FZR車系店家檢查看看!!
 楼主| 发表于 2007-7-25 02:34:17 | 显示全部楼层
回覆給:~熊貓~
是 FZR, 我想說 在FZR板問, 沒特別聲明的話, 就是問 FZR嚕 .
空燃比後來調過了, 還是一樣.
組裝後沒洗化油器也沒雙缸平衡.
因為我沒動化油器, 幹麻洗? → 當初是這樣想的.
現在車子耗油兇又不會跑.
嗯....我討厭現在 nogo的感覺
.. 我會找個店家的..
发表于 2007-7-25 02:44:51 | 显示全部楼层
回覆給:永恆價值
組裝後 要調一下平衡
你有去塘一下缸 那汽缸頭一定也會拿去拋光修復吧
那用好之後缸壓就會比較飽了 所以還需要調一下平衡
多少都會跟你之前還沒修復時不一樣吧
 楼主| 发表于 2007-7-28 19:12:19 | 显示全部楼层
回覆給:~熊貓~
恩 我去找店家了
洗化油器 + 汽門間隙 + 雙缸平衡.
終於恢復了
只是...
老闆沒將化油器全分解來洗 ,很費工,
調間隙也沒用厚薄規  @@
GMT+8, 2025-5-14 15:30 , Processed in 0.201507 second(s), 20 queries .
