查看: 1004|回复: 22
想將FZR改fz2車頭
发表于 2007-7-22 12:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟的車子,想將它改成fz2的車頭,看了前面的一些文章後,想請問各位,fzr改fz2的車頭,除了大燈、儀表,上三角台,手把、燈耳、方向燈外,還需要那些零件?還有就是,改好後,除了前卡鉗油管會不夠長外,還有那些事項該去注意,煩請各位告知,謝謝~~~
发表于 2007-7-22 13:16:39 | 显示全部楼层
回覆給:SLB
少了一樣~儀表鐵架!
全部直上就好了,該擔心注意的是驗車的問題而已!!
发表于 2007-7-22 17:03:18 | 显示全部楼层
回覆給:SLB
還有那個離合器線跟油門線...^^
发表于 2007-7-22 17:43:07 | 显示全部楼层
回覆給:SLB
還有碼表齒輪線
发表于 2007-7-22 17:52:04 | 显示全部楼层
回覆給:SLB
還有兩個把手固定座!!
 楼主| 发表于 2007-7-22 22:43:53 | 显示全部楼层
回覆給:~熊貓~
嗯~~謝謝各位~~~這樣我就放心了,可以準備去備料了~~^^,還有一個問題就是,固定大燈的左右燈耳,是跟上下三角台的那個地方固定的?謝謝
发表于 2007-7-22 22:57:04 | 显示全部楼层
回覆給:SLB
儀表鐵架!
↑鎖在上下三角台之間,固定大燈的左右燈耳及兩個碼表!
 楼主| 发表于 2007-7-24 14:27:49 | 显示全部楼层
回覆給:~熊貓~
謝謝~~~不過我還是不太曉得,假如我有fz2的上三角台和雙表鐵架,和大燈及碗公的話,那燈耳是裝在fz2雙表的鐵架上就好了,還是說還需要另買一個連在上下三角台的大燈燈架?~~~謝謝
发表于 2007-7-24 15:52:41 | 显示全部楼层
回覆給:SLB
燈耳裝在fz2雙表的鐵架上就好!
 楼主| 发表于 2007-7-24 15:55:56 | 显示全部楼层
回覆給:~熊貓~
嗯~~謝謝~~~我懂了~~
发表于 2007-7-24 20:14:33 | 显示全部楼层
回覆給:SLB
鎖鏡子的點也要注意喔!! FZR總磅那邊沒鎖點....除非是FZ的總磅!我是拿愛將的改下去!
左邊離合器把手可以換FZ的!這樣兩邊的鏡子才會對稱!!
我也是FZR改成FZ樣式...  可以點我的個人資料參考@@...
        忽然又好想弄回FZR了.....ˊˋ
 楼主| 发表于 2007-7-24 20:54:37 | 显示全部楼层
回覆給:阿寒
那請問你下導流罩是怎改上的?也是用fzr的車台去改的嗎?
假如你想改回fzr,你可以考慮將你的fz2的東西賣我唷~~~^^哈
发表于 2007-7-24 21:22:58 | 显示全部楼层
回覆給:SLB
我是有想要換回來......ˊˋ        我是FZR的車台去改的.....下導流我有他的支架!所以可以上!
但是會卡到鎖左右側殼的下鎖點...所以我把那鎖點切了!  左右胸殼也是...  要不然要修殼...
发表于 2007-7-24 23:10:54 | 显示全部楼层
回覆給:阿寒
我的車子改的比較簡便..我只更換手把.和煞車油管還有離合器線.擋風鏡要切掉部分
发表于 2007-7-24 23:48:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿胡
好帥!@@     不過....看到你的殼....我更想改回FZR了~~~    ˊˋ
        囧....
 楼主| 发表于 2007-7-25 09:24:23 | 显示全部楼层
回覆給:阿寒
兩位的車都很有特色說,不過阿寒大大的車,比較是我想改的~~^^
話說雖然我"個人"覺得fzr外表是最帥的,不過基於騎市區感覺上騎fz機動性比
較強,也比較好彎,騎乘也比較舒服~~^^,才想改的
本來我的車也想改仿r1的殼,不過想想,還是換個風格來騎騎~~
目前遇到點問題,阿寒大大的前總磅還是用fzr的然後再加愛將的去改嗎?還是?
還有就是我朋友一直說,大燈部份,除了燈耳外,還要有上下三角台間的大燈
鐵架?是嗎?
謝謝
发表于 2007-7-25 15:24:49 | 显示全部楼层
回覆給:SLB
有沒有即時通阿~??       我可以傳更詳細的圖給你參考!!    還有....我不是大大...ˊˋ   我年紀還你比小@@
 楼主| 发表于 2007-7-25 20:13:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿寒
呵呵~~~^^謝謝
不過我現在在當兵,msn和即時通都沒什麼在上,所以家裡電腦也沒在裝~~謝謝,剛好放幾天假,所以
有時間可以準備料的清單來改車,等備好之後,也可能只能請我哥幫忙裝或是拿給店家改
假如可以的話,圖片能傳到這個信箱嗎?slb6813g@gmail.com
謝謝~~~^^
发表于 2007-7-25 22:15:14 | 显示全部楼层
回覆給:阿寒
問一下~~
你的尾殼哪裡買的呀!!
粉好看的!!
发表于 2007-7-25 22:24:05 | 显示全部楼层
回覆給:~熊貓~
我是請人幫我定訂的@@.....    我們這裡比較常看到這種的尾殼...
GMT+8, 2025-5-11 16:28 , Processed in 0.071525 second(s), 21 queries .
