查看: 446|回复: 8
關於新勁戰的問題 因為是新手 請各位多多指教^^
发表于 2007-7-22 00:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
抱歉 小弟於上月底新入手一部黑色化油新勁戰目前騎不到200km 因為第一次買那麼酷的車 所以有些問題想請教各位先進 這部車平時是用在上下班通勤的用途 想請問各位的就是 1.我怎麼覺得
新勁戰引擎的聲音怎麼那麼大 不像其他新車安靜加速的感覺 連我騎舊勁戰得朋友也覺得聲音蠻大的 我回到經銷商一問 他說是因為觸媒那個瓶子的問題 他說解決的方法有2個 1個是把罐子換成舊型的 另1個不換罐子但是把其中的管路塞住 在不然就是把觸媒的部分都拆掉 我有採用把管路塞住的方法 聲音是改善不少 但是車子在靜止間的震動好像變比較大 而且感覺上油門變重了 所以我又回去請經銷商把管路恢復原狀 不知道各位有這方面的問題或是解決的方式(不改裝為原則)嗎 2.我該怎麼訓車呢 第一次在幾公里換機油呢 有人說300 也有人說500 雖然只是上下班代步用的車 但是我也是希望車況能有一定的水準 以上的問題請各位多多幫忙 謝謝大家^^
发表于 2007-7-22 00:55:39 | 显示全部楼层
回覆給:新手
聲音我是沒有在理他(不要是壞掉的雜音)
新車記得買磁時螺絲~把訊車的磨合鐵削吸一吸
我是300-600-1000換機油普通的機油就好然後正常順順騎
這樣水準應該夠了
发表于 2007-7-22 01:16:16 | 显示全部楼层
回覆給:新手
我也是剛牽化油新勁戰~今天里程數160公里~就跑去換機油
因為我之前的GTR招回整修~有送兩張油卷(4S的)  趁著時候正好派上用場
因為去普通機車行換2S機油比較便宜~索性就跑去YSP換  反正不用錢~ (YSP的東西不知道在貴什麼的...)
剛開始去的時候~年輕的技師跟我說~還沒500耶 太早囉   我就跟他說沒差~  (想早點換不行喔=.=?)
不過YSP的好處就是服務還不錯啦      買了一顆磁石螺絲順便請他幫我換上
預計下次換機油為400、 700、1000公里 訓車期轉速別固定~讓他有起伏運轉
油熱點再提高轉速~別刻意拉轉~順順的上去就好了 機油勤換點就好~換最便宜礦物油就好~原廠4S就OK了
一千公里後再換好一點的全合成油或半合成油 基本上就是這樣囉!
发表于 2007-7-22 01:22:04 | 显示全部楼层
回覆給:新手
新鵝最誇張的問題就是液晶表漏水..只要有小氣泡就算..
第一批的大問題~~Y牌說無限給換..但全台灣卻同不缺貨..(感覺差!!!!)
還有去YPS要注意一下喔~~之前跟朋友去換後剎車馬蹄....
東西給他拆一拆...給錢後~~他們竟然有幾根螺絲沒鎖...(用手就轉的開...好家在有檢察...)
建議還是自己注意一下...
 楼主| 发表于 2007-7-22 09:44:47 | 显示全部楼层
先感謝樓上各位大大的回應 考慮來去裝個磁石螺絲 這個價位大約在多少阿 實用嗎 另外關於聲音的問題 那我是不是就不要理他了 反正不影響車子的性能 再請問 經常聽人家說 訓車期車速不要超過60km以上 這是真的嗎0.0??
发表于 2007-7-22 10:55:28 | 显示全部楼层
回覆給:新手
很便宜機油跟齒輪油蘿絲一小張有找去拍賣看看
效果你換機油時就可以看的出來會吸鐵削記得要擦乾淨螺絲
反正新車保固一年只要覺得聲音很怪隨時都可以ysp做檢查
訊車這方面你可以搜尋爬文一下
发表于 2007-7-22 11:41:29 | 显示全部楼层
回覆給:新手
最近也是在訓車~順便講一下我的方式讓你參考
我是在里程數160KM左右換第一次機油~~
0~160KM這段~我都是把轉速控制在6千轉以內~大約時速60KM左右
換完機油後~我是設定在7000轉以內~~訓到400公里
第400公里換第2次機油~而轉速控制在8千轉以內~
第700公里換第3次機油~轉速9千轉以內  (通常不太會超過9千轉~~CDI可能換限轉~這我臆測的)
到一千公里後~換好一點的機油~就可以偶爾試試極速了
往後8.900公里左右換機油~這樣就OK了
訓車別訓太久~不見得愈久愈好~一千公里內換原廠4S那瓶就好
之後我應該就換大賣場賣的美孚一號5W-50這瓶 雖是汽車用油~不過我的GTR用了快兩萬公里也是好好的
機油勤點換就好~原廠車不用換到一瓶4.500以上的~~只是浪費錢
最近家X福有在特價~不過還是變貴了=.="    夏天考慮用美孚15W-50這瓶~沒特價約$175左右(各地不太一定)
以上給你參考囉~
 楼主| 发表于 2007-7-22 11:51:42 | 显示全部楼层
再次感謝大家 一直都忘記提到一個問題 就是我發現不管我時速多少(60km以下) 我的引擎轉速都維持在5000-6000之間 這是正常的嗎 我問經銷商的技師 他說那是參考用的 另外桃園市區有好的店家或經銷商可以讓大家推薦的嗎 謝謝大家^^
发表于 2007-7-22 12:44:46 | 显示全部楼层
回覆給:新手
嗯~正常的 我的也是這樣
有時候5500轉 時速不到60~有時又會超過60
這跟路面是否平坦也有關係
參考就好啦~別太緊張
GMT+8, 2025-5-17 10:01 , Processed in 0.096655 second(s), 21 queries .
