查看: 1140|回复: 27
想請教買愛將的朋友們
发表于 2007-7-21 00:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟自己本身是騎ktr
不過月初的時候發生車禍壞掉..
到9月時會再買一台檔車來騎..
而跟ktr差不多價格的檔車 只剩下愛將 (雲豹150不考慮)
朋友的載過的感覺我也覺得不錯
也在想說要不要換一台看看
想問的大概有..
1.愛將有無平衡軸
2.引擎是ohc??
3.如果愛將後面看起來要高 是要換搖避還是有其他方法
4.有沒有街車樣子的手把可以推薦
有些還沒想到 ˊˋ 想到會在提出來..
大概會當做參考這樣
发表于 2007-7-21 00:23:28 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
你住北投我駐天母你要不要看看我的車
发表于 2007-7-21 00:32:39 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
愛將本來就有平衡軸
引擎~~低轉高紐引擎
必鎮換掉即可~~~
一堆~~把手改裝品太多了
愛將要走啥樣式都可以~~反正就是改咩
发表于 2007-7-21 01:13:12 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
首先歡迎你加入愛將的行列,對於你的問題做以下的答覆
1.愛將有無平衡軸
答:有的,愛將跟KTR一樣有平衡軸,你可以用搜尋輸入〝平衡軸〞會有你要的答案
2.引擎是ohc??
答:加高後避震或是加大後輪尺寸
4.有沒有街車樣子的手把可以推薦
答:一般都是用FZ的手把,不然改裝手把也很多呀
有些還沒想到 ˊˋ 想到會在提出來..
大概會當做參考這樣
你還是多用旁邊的搜尋  會有你要的答案
发表于 2007-7-21 01:14:52 | 显示全部楼层
另外你的KTR是不是要開放凱汰呀?哈哈  造福大家囉
发表于 2007-7-21 06:21:01 | 显示全部楼层
1.愛將有無平衡軸
有很久了
2.引擎是ohc??
4行程空冷SOHC 2氣閥
換避震也行啊...
4.有沒有街車樣子的手把可以推薦
改裝品很多...手把應該可以裝來裝去不是嗎?
不要差太多就ok啦
還有旁邊的放大鏡很好用~~~
不要什麼都不查就來發問~~~
有愛將相簿可以看看其他的的改裝
也可以上東吳機研有愛將版~~~至底文章有相簿區
改寬胎...愛將也可以
改前碟...愛將也可以
改中置避震...愛將也可以
改儀表改燈都可以
改成非鋼絲框也可以啊
改坐墊...上王化...很多很多...愛將可以慢慢玩
不過要快唷~~~傳說他要停產了
发表于 2007-7-21 12:52:00 | 显示全部楼层
改ktr的避震就蠻翹的了0.0
 楼主| 发表于 2007-7-22 02:58:58 | 显示全部楼层
抱歉..
請問愛將
追風的表可以直上嗎? (三環的那種)
是需要在買表架嗎..
发表于 2007-7-22 03:17:16 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
街動動鐵算不算直上?
发表于 2007-7-22 04:34:57 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
能不能直上定義太過龐大~
追風表架我倒是有一個~
但不知是裝哪一種表的表架而已~
不過你若要裝追風的三環表你要先克服他的轉速表能不能動喔~
因為他是機械式的~
並不是電子式去感應CDI的~
 楼主| 发表于 2007-7-22 09:40:02 | 显示全部楼层
回覆給:’荃
那請問FZ2的轉速表請問是機械式的嗎?
发表于 2007-7-22 12:20:09 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
NO
发表于 2007-7-22 15:13:13 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
冰箱先生~~
您可以先嘗試用放大鏡......
 楼主| 发表于 2007-7-22 15:44:10 | 显示全部楼层
回覆給:TMSR-貓公
ADODB.Recordset 錯誤 ''800a0bcd''
可能是 BOF 或 EOF 的值為 True,或目前的記錄已被刪除。所要求的操作需要目前的記錄。 /dis/default.asp, 列162
不管我打什麼都是這樣..
只有打關鍵字也是.. 不是我不查 ..
而是家裡IE的也沒辦法查..
那轉速表應該有電子轉機械吧..(像類似電腦轉接頭那種東西..)
发表于 2007-7-22 18:50:34 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
根據市面上目前已知的......沒有你想像的這種東西唷
你可以考慮將追風的機械式轉速表移除,另外植入一個電子感應式的轉速表,這樣既能保有追風馬錶的外觀,同時兼有轉速表的功能
不過我想你可能不是想(喜歡)保有追風馬錶殼的外觀......
 楼主| 发表于 2007-7-23 00:55:35 | 显示全部楼层
回覆給:Eyesman
那請問二環的也是機械式?
然後愛將本身只有支援電子式這樣?
发表于 2007-7-23 06:13:28 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
追風的表都是機械式的吧~
轉速線是拉到引擎"高KEY阿"裡面的!!
愛將引擎沒有線可以接轉速線呀.........
发表于 2007-7-23 07:33:38 | 显示全部楼层
改FZ2 轉速表...
轉速線搭接在CDI 紅黑那條線的樣子
 楼主| 发表于 2007-7-23 11:38:54 | 显示全部楼层
所以說..改FZ2的表
是愛將有轉速表最快的方法囉..
发表于 2007-7-23 14:55:24 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
是的,你可以這樣解讀沒有問題
市面上轉速表有分2種
1.機械式(由引擎接出鋼索)
  和
2.電子式(由CDI接出感應線)
而愛將適用的是電子式的,這也是目前市場上的主流商品,改裝方便而且容易取得
GMT+8, 2025-5-22 20:35 , Processed in 0.359952 second(s), 19 queries .
