查看: 953|回复: 6
NSR引擎不順有哪些因素
发表于 2003-3-21 23:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
NSR引擎不順有哪些因素.... 假如引擎正常~ 是化油器嗎? 還是要換活塞環ㄋ?? 還是rc過一定轉速才作動的關係~ 總覺得油門摧起來加速不一~ 油門摧少~~冷車的無力感 在摧一點~~很順 在繼續加~~引擎摳摳響~~ 是不是我的引擎有些毛病~~ 有哪些可能性ㄚ?? 幫我解惑吧....各位大大們....
发表于 2003-3-22 07:08:12 | 显示全部楼层
回覆給:阿杜
引擎不順的原因太多了,電系、油系都是主因。
「油門摧少~~冷車的無力感」
您的情況是只有冷車才會嗎?
只要熱車以後就沒有問題的問題,就不是問題。
不然,您的問題可能出在化油器。
发表于 2003-3-22 09:55:13 | 显示全部楼层
我也有這樣的問題,但車車熱的也一樣
化油器28我已經洗過了,還換的一個噴油嘴
起步到5000rpm無力,感覺上壓縮比很低
rc5000左右開,5000~7000rpm車車有點暴力
rc盡然在5000就給我開了,7000以後上不去??
頂多到8500rpm,剛換火心塞,主配線,
而且有時還會給他回朔一下,像是點火沒點著
變成後輪拉引擎......
我都不知為什麼,還在找原因,換夕導線不知道會不會好
還是汽缸的壽命差不多了,該搪缸了..
发表于 2003-3-22 20:20:03 | 显示全部楼层
回覆給:小賴~~~
您的問題可能是化油器的油嘴過大。
油嘴過大的話,引擎低轉時會NONO的,等轉速拉高後感覺又變正常......您的情況很符合,試著把油嘴換小一點的或是把節流閥中間的油針調低點試試。
发表于 2003-3-23 20:17:04 | 显示全部楼层
回覆給:慚愧的...阿堡
沒錯~我是有把噴油嘴換大的,但是起步比原來有力,
車車感覺上比較像壓縮比不狗....
发表于 2003-3-24 19:55:41 | 显示全部楼层
回覆給:小賴~~~
把你的化油器油針扣環往上調(就是將油針往下放),直把車調到最順就可以了,我以前改35mm的時後就有碰過這問題,調整油針後就變的很順很順又省油。
 楼主| 发表于 2003-3-26 23:38:59 | 显示全部楼层
請問nsr的怠數要調哪裡??
怠數會跳~~~
我的n煙超多~
是混合氣比調太重嗎?
改管除了換回原場管外還有什麼方法
可以讓排氣管的聲音安靜一點~
排氣管有靜音的海綿嗎?
GMT+8, 2025-4-20 03:53 , Processed in 0.091757 second(s), 19 queries .
