查看: 528|回复: 2
化油氣疑問
发表于 2007-7-19 23:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位大大我的車63拉250+高凸之前爬文過了
剩化油器和汽門還沒加大打算去做>我昨天去改裝店問過
缸頭汽門加大沒問題但化油氣問題來了他叫我換cvk26就足夠了
可是我看過爬文63不是搭cvk30嗎?怎嗎會是cvk26
還是cvk26就足夠了請教各位大大如果上cvk26或cvk30會差很多嗎?
兩樣的耐用度哪各比較久?我目前是還原用原廠家大油嘴
发表于 2007-7-20 21:51:02 | 显示全部楼层
其實爬個文會發現,大部份改到63以上都用CVK30
道理很簡單,汽缸大小就跟人的胖瘦一樣
人越胖越壯進食量當然越大,引擎的做動也是如此
大改車的壓縮通常都會做的比原廠來的大(11~13)
缸徑越大,動力輸出就越大,轉速也拉得快
相當熱能就會增加許多,散熱有很多種
風扇、加裝油冷排、加大主油嘴尺寸
通常都會用加大油嘴,讓汽油幫助汽缸內的溫度降低
油嘴加大後需要更大的進氣量來幫助汽油完全的燃燒,才能達到完美的動力輸出
這些系統都是息息相關的,所以.................你應該知道要選擇那顆化油器了吧
 楼主| 发表于 2007-7-22 00:58:28 | 显示全部楼层
回覆給:Kimi Eee
謝謝你的資視>如我用26可以嗎?26和30會部會差很多?
GMT+8, 2025-5-8 18:35 , Processed in 0.064033 second(s), 21 queries .
