查看: 18386|回复: 35
標題:愛將 電盤 整流器 電池 檢查及維修DIY教學
发表于 2007-7-8 01:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
狀況:
一日由中壢回新竹的路上中途休息後就無法電發,但可以踏發.
大燈及方向燈也不會是發動而變亮.反而有越來越暗的情形。
檢查方法====================
工具:
1 十字起子   100元左右
2 數位電錶   300~500
3 維修手冊   (Z)
電路原理:
松樹大師講課請注意聽,請打開手冊第7-1頁。電系可分為(1)充電系及(2)CDI點火電系,它共同由發電線圈來產生訊號(AC),理論上二者不會影響。可視充電系為獨立系統。今天我們只談充電系統。
充電系統圖上(1)發電機,產生三相交流電力AC(2)整流器轉為直流電DC,再流過(7)保險絲給(3)電池充電。這樣就是完整的充電電路,當然電池會外接給大燈等等開關。但開關不是主角所以不用看圖上其它的東西。
檢查方式:
請打開課本第7-37頁。這有完整的檢查方式。什麼大聲點,說我是來騙錢的。浪費大家的時間。大師當然會有絶招。不然我們吃什麼過日子。
A:請拿起你的紅筆,將第7-39頁”檢查充電線圈電阻”註明參考用。理由光是你電表二端短路電阻,都有0.2~0.3除非是燒斷線圈,不然還是不知道發電機好壞。要多加一步測發動交流這三個點的電壓。理論上會隨轉速上升。因20V以上的AC電壓。(正確的值我也不記得了)或你就換個整流器看會不會正常就知道了(車行都是這樣),但有時會連新的整流器都會再燒掉。所以動作要快。
B:當檢查都是正常或常燒保險絲車友,可以拆下電池,整流器。用電阻檔測電池接線(不是電池)二端的阻抗,當拉一些線或開關阻抗少於數十ohm就是哪一區有短路的問題,可以縮小範圍。
換發電線圈:
由於換整流器,電池等都很容易,所以不再提。我們來看一下換發電線圈。當然請先確定是線圈的問題。
1準備發電機,墊片,整流器(馬車的副廠整流器只是我自己想換,有防過充)
2拆後座及油箱(油箱有三個要注意的地方要拆下)
        1是油箱開關要轉OFF,拆下油管。
        2油量表感應線。
        3油箱通氣管線。
3拆下左發電機蓋及驅動鏈條蓋。請對角慢慢取下。
注意內有三個插銷不要掉了。及螺絲依順序排好。
4內容物實在沒有什麼,拆裝發電線圈之間要注意安排的走線。由其是發電機的走線,及空檔燈線要沿邊走不要被蓋子壓到。
5安裝:看油封有沒有破沒有可不換。鎖外蓋時先用手固定就好,檢查空檔燈線及下方有一粗的黑色導線,有沒有被壓到。其它電線接頭注意一下顏色及位置就好。
6安裝完成順便換內六角螺絲。。
7.重新檢查一下充電電壓及空檔燈油量表。就OK了!!~~
8.因在等料期間電池又沒電,所以自己改了一下當應急用的充電器(如果有時間再教各位如何像汽車的低電位的指示燈)當然看回應有意的人多不多.!!
心得:
        我壞的地方是三個漆包線接頭的地方燒黑了。
但像這一類的故障都是測電阻測不出來的。原因是碳化的地方有數K以上的電阻,但因跟線圈是並連,所以你測到的值是正確的0.5右左,但電流就是被分掉,電池因此充不了電。
                                                        一隻園區的工程豬筆
請給我發洩情緒一下不好意思!!
        各位己經會賺這五百元工錢,北區可能更多,難度不算太高。但新手也要一~二個小時。原本我是不想自己換的。但被車行莊笑偉,因買車約只有九個月,想有一年的保固,結果回應是…..因為你是自己換機油,加上這個原本就沒有保固,(所以一開始就預釘子,因應是他們沒有賺到機油錢)..,算了我還要上班,請他換。結果新竹叫料要明天送,(但我是早上十點過去吔)。YAMAHA都是下午三點半左右送料(我很急但不想鳥我樣子)。第二天下班過去更點點告訴我因一夜沒有睡又感冒,所以今天下午上班沒有幫我叫料。去死吧關我鳥事。OOXX$%︿
也許原廠很多技師有功夫,但做事跟做人很多不行。哎!!~世界品質~~
誰知道YAMAHA的0800是多少,還是白色招牌的店吔。。一點都不怎麼樣!!~真想說彰化。。。這是報怨,不好意思佔了版面.
发表于 2007-7-8 02:20:06 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
首先!!很感激大大的說明圖文
真是很棒的解說!!感激感激在感激!!
只是我不太懂要多加一步測發動交流這三個點的電壓
因為我是電系智障.................有勞回答一下!
還有…所以你之後市要自己拆裝換線圈摟?  看起來好像不用特工~
所以特工市拿來拆裝引擎裡面那個圓圓的轉子摟?
謝謝大大啦!!真的很棒!!等著加入精華文吧!!
发表于 2007-7-8 02:26:32 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
圖文並茂
感謝分享
又一位愛將專家出現
发表于 2007-7-8 05:52:48 | 显示全部楼层
助推兼收錄@@"~~~
发表于 2007-7-8 10:53:24 | 显示全部楼层
太棒了~正想看看電系的0.0
謝謝啦大大><
粉感謝
 楼主| 发表于 2007-7-8 10:54:04 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
Q1:為何要多加一步測發動交流這三個點的電壓?
A1:下圖,二者是可想成相等的東西:
機車的系統: (發電機──>整流器───>機車電池)
家庭的電力:(發電場──>手機充電器──>手機電池)
道理如同:
如果你要知道家裡插頭的AC有沒有電。你會測電壓或是只直接拿個手機充電器(而手機充電器也剛好是個整流器)試試看會不會動作或是有沒有電壓。對不對!!~~這樣容易明白了吧。
而手冊上教的只能代表,你家的插頭跟發電場的線有連接。但不見得台電電場有供電(如其它因素)
電系不會太難,多一點想像力就好。有問題再問我。
Q2:所以你之後市要自己拆裝換線圈摟?
A2:是的!!發電器有二個部份,線圈或磁鐵。而我們常故障的地方是線圈。
所以不用特工就可以拆。但建議用衝擊起子,及三號大的起子頭。不然太緊的情形下容易滑牙。而我用的是L型的起子,比較好出力也不貴。
Q3:所以特工市拿來拆裝引擎裡面那個圓圓的轉子摟?
A3:是的!!~~但也有技術好的車友是不用特工的!!~
Q4:謝謝大大啦!!真的很棒!!等著加入精華文吧!!
A4:能幫到忙我也很高興。但也希望車友能拿出自己專長。貼一些大家常遇到的問題,就算換機油都可以。對新手及大家都助益良多。等支援一多我們才能成為最大的家族。藍海策略。。   ^^
发表于 2007-7-8 11:39:40 | 显示全部楼层
要拆CASE要先""落黑油""不然車要推倒,
不然機油會在你敲開CASE時,一起出來的,
 楼主| 发表于 2007-7-8 11:51:52 | 显示全部楼层
回覆給:麥卡倫
好像沒有寫到,不過麥卡倫說的是正確的。除非你是在仇人家換電盤。
不然機油可以先放掉。倒車的話個人是比較不喜歡這樣做。不過也是
常用的方法。
謝謝麥卡倫的補充!!
发表于 2007-7-9 13:05:58 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
How a perfect perfomance.
愛的鼓勵×10   荷嘿
发表于 2007-7-9 23:38:15 | 显示全部楼层
感謝分享!~~~
发表于 2007-7-10 04:53:39 | 显示全部楼层
好文章,應該要大大的鼓勵、歌功頌德一番
发表于 2007-7-10 12:10:04 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
有猛!!
发表于 2007-7-13 15:50:08 | 显示全部楼层
謝謝~
這樣我能修電發的問題了
感恩嘿!!
 楼主| 发表于 2007-9-6 09:37:30 | 显示全部楼层
補充一下....
1.安裝完請記得再檢查充電電壓.....是否在14V 左右...
高轉不得超過15V...或低於13V....
2.請確定電池的狀態是不是良好....
   電池水位...    (可用手電筒)
   有無嚴重養化..(水變灰時...電池大多沒救了.)
   接頭有無清潔...(可上點黃油)
3. 換機油...或 燒燈泡..或不好發動時,,或明顯燈會隨轉速明暗時....就做一下檢查....
    這樣就不太容易出現問題.....(愛將電系太強容易過充....特別注意電池水...及充電電壓)
4.電池約二年就差不多了...
发表于 2008-4-6 14:07:51 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
那個...改裝的整流器...
靠後輪的鎖點似乎沒辦法鎖...
被卡榫點擋到了
 楼主| 发表于 2008-4-7 13:03:42 | 显示全部楼层
回覆給:小許
小弟是鎖單點加上束線帶決解...
因為是改裝品有點不合....
不然用小蜜蜂修一下角度也可以...
只是你有改燈嗎?
這改裝品充電滿強的....要多注意電池水.
发表于 2008-4-7 17:39:25 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
痾...我看到你是說因為有防過充才買的
加上電瓶水常乾掉...認為是充電過強 導致電瓶水蒸發
想順便問一下 發電機要怎樣測量才知道有沒有壞掉
上面的說明 小弟看了不下10次還是看不懂
因為真的很不懂電係 連3用電錶要怎麼使用都不知道
還有車子發不動跟發電機有關聯嗎?
 楼主| 发表于 2008-4-7 20:42:30 | 显示全部楼层
回覆給:小許
常會乾  ...(會乾的話充電是沒有什麼問題..)
反而是 整流器及電池問題比較大..
如果發不動的話...有可能是電池老化了...
電量不足.....按一下喇叭看看有沒有變小聲....
好像滿多人不會用三用電錶.....
小許你急嗎? 假日我再貼個三用電錶的教學文....
可能要多等幾天..可以嗎?   平常日比較沒有空..
发表于 2008-4-7 22:20:02 | 显示全部楼层
回覆給:松樹
我明天應該會請車行的過來看
所以應該三用電錶教學應該不急
其實我已經換過高壓線圈 整流器 C.D.I. 跟清化油器了
但還是發不起來 連推發也是...
 楼主| 发表于 2008-4-8 08:29:05 | 显示全部楼层
回覆給:小許
老實說....你也己經快換光了...
現在只有...電池....電盤.....還沒有換到就換光了..
不過如果連推發都起不來....電盤機會大一點..!!
等你維修好看一下結果.....
GMT+8, 2025-5-13 12:33 , Processed in 0.134909 second(s), 21 queries .
