查看: 2837|回复: 28
Sumitomo 對四卡鉗 (TZR250, R1Z, FZR400...)
发表于 2007-7-7 23:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近裝上了R1Z的對四...(不過這好像是老梗了...)
效果方面...因為是老梗,所以這次講別的...
1.先放東西擋住活塞
先放個東西擋住活塞
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:20:19 | 显示全部楼层
2. 然後用氣壓逼出活塞
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:22:02 | 显示全部楼层
3.用氣壓逼的訣竅在tape seal的纏繞方式... 我是用5 kg/cm^2就可以逼出來
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:23:36 | 显示全部楼层
4.然後活塞就會平均跑出來...大概會出來一半
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:24:39 | 显示全部楼层
5.然後拆下卡鉗左右結合螺絲,把卡鉗分開
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:26:04 | 显示全部楼层
6.取出活塞的方式看個人方便...
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:26:52 | 显示全部楼层
7.重點在不傷到活塞的表面...
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:28:09 | 显示全部楼层
8.中間報告:洩空氣螺絲也要記得清理,紅線部分確保暢通
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:29:31 | 显示全部楼层
9.然後取出油封跟土封,如何取出而不傷油/土封依然是看個人方便...
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:30:17 | 显示全部楼层
10.小東西要收好,尤其是不容易買到備品的東西...
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:31:36 | 显示全部楼层
11.之後把油土封的溝槽都清理乾淨,然後就可以隨便你洗了
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:33:00 | 显示全部楼层
12.清洗乾淨後,用壓縮空氣吹清,然後曬乾...
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:33:56 | 显示全部楼层
13.曬乾是配合當日天氣,其實吹乾風乾陰乾都可以...
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:35:46 | 显示全部楼层
14.狀況好的活塞用布+溶劑擦乾淨就可以了; 狀況差的需要用鋼刷磨掉銹斑...同樣的,打磨的時候不要傷到活塞表面...
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:43:58 | 显示全部楼层
15.然後依分解的反順序回裝...重點在回裝時,油/土封/活塞都要先用煞車油做潤滑
這是完工照:
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:46:33 | 显示全部楼层
16.比較小的完工照...Orz...
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:50:29 | 显示全部楼层
17.雖然是直上,但是仍然有些小問題...比如說原廠油管會稍微過長...
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:56:36 | 显示全部楼层
18.如果要裝雙子星的來另,要注意寬度問題...原廠的雙子星來另是塞不進這顆Sumitomo卡鉗的...
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:58:51 | 显示全部楼层
18.重貼...Orz...
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:59:54 | 显示全部楼层
還有一些其他的小問題還沒講完...不過我要去應援台灣點點了...回頭見...
GMT+8, 2025-5-9 10:42 , Processed in 0.111524 second(s), 21 queries .
