查看: 484|回复: 5
請問有可能這樣子縮缸嗎- -
发表于 2007-7-4 21:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
話說我現在車子發不動了
就像我前一篇說的踩發引擎沒有回彈的壓力感
給兩家車行看過了  一家說引擎壞掉
一家說縮缸..............
可是我前幾天騎完就放著沒動它
隔幾天就不能發動了  有這樣的縮缸方式嗎@@"
唉   真煩   修理也不是   不修又沒車....
小弟因為23號就要入伍....
修它好像又用不太到了......
大大們給個建議吧   該怎麼處理小愛~"~
发表于 2007-7-4 22:00:24 | 显示全部楼层
說到發不動就想到我昨天發生的糗事
昨天跟朋友殺去基隆夜市吃晚餐
又去附近繞一繞,在一個山頭上停車看夜景
要離開時...
電發...沒反應...
踩發...沒反應...
推發...沒反應...
X!剛剛玩旋轉爬坡道還很有力的,怎麼突然不動了
想說會不會沒油,從山上一路溜下山下的加油站,途中還一直推發,都發不起來
加油後也是發不起來...
後來我朋友...
A...你這顆鈕是什麼...(手指engine stop)
囧...
回到問題
會不會...
火星塞
油箱沒通氣
沒電
其實我什麼都不會=_=||
发表于 2007-7-5 01:45:00 | 显示全部楼层
回覆給:怪臉
其實也不一定是縮缸.因為我前一陣子也是發生這種事.你可以檢查發電盤.火星塞.甚至CDI...通常汽缸沒壓力可能是因為沒有點火.無法產生爆炸..你可以請車行幫你查看...希望是沒電引起的..
发表于 2007-7-5 01:58:40 | 显示全部楼层
回覆給:怪臉
讓愛將老車手告訴你吧
1.引擎正常
2.電盤掛了
3.材料費 電盤內仁(發電機線圈)1000 墊片50
4.工資你跟機車行老板喊吧
5.修好又是一尾活龍
发表于 2007-7-5 02:04:54 | 显示全部楼层
現在機車行老板不知道是想賺黑心錢
還是真的很外行
我前兩天才救了一台雲豹
少花很多冤枉錢
发表于 2007-7-5 03:13:31 | 显示全部楼层
剛又看了一遍你的問題
我好像是回答到松樹的症狀去了
OK 重來
如果你電發還很有力
而且這幾天你的車子有淋雨
高壓漏電最可能
高壓漏電我以前寫過 去爬文吧
如果高壓都沒漏電
將火星塞拆下套著帽子
將地極靠在引擎金屬上按電發或踩發
看有無跳火
如果沒有或很小
高壓又沒漏電
那就可能電盤掛了
如果有跳火而且很大
電盤沒壞 恭喜你
那就是油路有問題
開始找吧
GMT+8, 2025-5-22 20:45 , Processed in 0.065818 second(s), 20 queries .
