查看: 468|回复: 5
剛換機油後
发表于 2007-7-2 10:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大們 小弟 今天新勁戰 300 公里後 買了卡吉普 10W40   黑油 換   換完後 原本停車時 後照鏡換震動 但換完後反而不會震了 還有 換完後 原廠排氣管 便的稍微大聲 不知識心理作用還是!?  以上這些情況算是正常的嗎!?
還有 我聽我朋友說 10W40太烯 叫我用5W50 可是我另一個朋友又說 10W40就夠了 還有人說 卡吉普不好 當然也有說好的 因人而異 但我只想知道 我用10W40是正確還是?!  不正確的 希望有用過 阿吉普的人 告訴小弟一點意見!!︿︿
 楼主| 发表于 2007-7-2 10:11:05 | 显示全部楼层
回覆給:各位
  各位抱歉  是阿吉普  不是卡吉普 抱歉打錯!!
发表于 2007-7-2 17:23:47 | 显示全部楼层
回覆給:阿翰
Q:換完後 原本停車時 後照鏡換震動 但換完後反而不會震了
 A:當然啦...每次剛換完機油震動都會變小呀
Q:還有 換完後 原廠排氣管 便的稍微大聲 不知識心理作用還是!?
A:心理作用吧
Q:以上這些情況算是正常的嗎!?
A:正常的吧
Q:還有 我聽我朋友說 10W40太烯 叫我用5W50
A:10W40太稀???   5W50比10W40更稀阿>"<    有迷有搞錯阿
不過如果沒改缸~都騎短程可用10W40~長騎長程改用10W50
如果有改缸~可用較稀的~5W50
我的看法是~有改缸~W後面的數字建議在50或50以上~可承受溫度比較高
Q:可是我另一個朋友又說 10W40就夠了
A:對原廠缸來說就足夠了~原廠缸用10W50~不是不好~只是熱油速度比10W40慢一些些
是否為好油...見仁見智...引擎本體...有適當和適量的機油讓它潤滑就足夠了
发表于 2007-7-2 22:15:15 | 显示全部楼层
有些問題...還是建議你看完機油番數的分類介紹
看完後你應該會懂的....
至少以後不會人云亦云...
发表于 2007-7-2 22:24:46 | 显示全部楼层
回覆給:阿翰
關於油品的問題我回答一下,舉列5W和10W,兩者的差別只有在一個是零下35度C、一個是零下30度C時可用,換句話說,5W會比10W更容易達到工作溫度,所以前面數字越小、熱車越快;但後面數字40和50的差別就是後面數字越大越能在高溫使用,故50會比40在高溫時有更佳的保護,50也會比40還濃。←這些應該很多人知道^^
但什麼才是好油呢?最主要的差別就在油品的添加劑,每間油品廠商在基礎油中加入自己研發的配方,讓油膜更強、可使用得更耐久。什麼樣的油才適合我?夏天可以用溫度稍高的油(10W~20W),如果是市區走走停停,那用黏度較稀的油(30~40),因為黏度稀的話,油門會比較輕快,拉轉比較順也會比較省油;若是用濃的50~60的油,會比較40的重拖一點,適合長距離使用。
而最直接的影響就是價錢(荷包)問題,油品番數前後數字差異越大就越貴,因為越難提煉,且「全合成」機油比「合成」的更貴,這真的要看你的騎乘習慣而定,有必要用到那麼貴(濃)的油嗎?
比賽車(場地賽)用油都是用0W-30最多,因為能再最短時間拉出速度,如果你只是一般使用者,用10W-40就很好用了!!
发表于 2007-7-2 23:05:33 | 显示全部楼层
阿吉普的油本來就屬於比較好的油
不管是不是心理作用
我反而覺得用IP的就很不錯辣
GMT+8, 2025-5-14 08:00 , Processed in 0.236981 second(s), 21 queries .
