查看: 355|回复: 12
3代舊鵝不需要充電??
发表于 2007-6-20 19:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我去YAMAHA店換機油...行程已經12000了
老闆幫我檢查了蠻多東西~只有換海綿....
我禿燃想到問老闆~車電瓶需要充電嗎??
老闆說~勁戰的車子本身自己就會充電了~
不需要在充電~如果電瓶沒電了代表就是壞了
是真的這樣嗎= =?  還是老闆在虎爛我阿??
小弟知識淺淺請大大們回答~謝謝!
 楼主| 发表于 2007-6-20 19:30:39 | 显示全部楼层
另外在問一個問題...
勁戰原廠的前叉~要多久才需要重新灌油
這幾天我騎起來車子變好硬...騎起來特別抖
我後面是有改RRGS的掛瓶避震
可是我感覺不是後面硬~是前面硬....
如果要重新灌油~價錢是多少??
然後要怎麼檢查前叉有沒有問題呢.....??
发表于 2007-6-20 19:31:17 | 显示全部楼层
回覆給:黃黑呆瑋
沒錯~要是沒電就是電瓶壞了~壞了才沒辦法充!我表哥的鵝~用了快2年~電瓶都沒事@@~
 楼主| 发表于 2007-6-20 20:15:50 | 显示全部楼层
回覆給:大頭帥鵝
恩恩那我知道了....謝謝
我以為老闆虎我呢~沒想到是真的
那有哪位大大可以回答我前叉的問題呢@@
小弟我感激不盡!
发表于 2007-6-20 20:38:02 | 显示全部楼层
關於電瓶 只要你車子引擎有發動 電瓶就會自己充電
不過不要太久沒騎 電瓶會沒電
发表于 2007-6-20 20:46:41 | 显示全部楼层
回覆給:黃黑呆瑋
....手頭鬆的時候
....軟到受不了的時候
....騎車會感到不安的時候
看你是哪個時候
发表于 2007-6-20 20:55:24 | 显示全部楼层
版主是說前叉太硬嗎??
一般來說..額的前叉應該是軟趴趴才對吧
大家還要換油讓他硬起來
 楼主| 发表于 2007-6-21 01:25:01 | 显示全部楼层
回覆給:我要FZRˊvˋ
可是我感覺是特別的硬耶= =
騎到有一點凹凸不是很嚴重的路面...
就非常的抖....會不會是輪胎的問題阿???
還是三角台的問題呢???
因為我總是絕得我的車都非常的硬....
 楼主| 发表于 2007-6-21 01:27:17 | 显示全部楼层
回覆給:樺
沒錯阿....是前叉硬....
因為每次騎到凹凸不平的路都是前面
很抖...感覺有一點快抓不住手把= =
我沒換過油....我也不知道哪時候該換油
還是說我前叉出了問題???   那需要怎麼看呢?
如果換油的話...是需要多少的摳摳呢?
 楼主| 发表于 2007-6-21 01:27:47 | 显示全部楼层
回覆給:樺
沒錯阿....是前叉硬....
因為每次騎到凹凸不平的路都是前面
很抖...感覺有一點快抓不住手把= =
如果換油的話...是需要多少的摳摳呢?
 楼主| 发表于 2007-6-21 01:29:35 | 显示全部楼层
回覆給:村雨級
知道囉~~感謝大大給小弟知識
謝謝啦!
发表于 2007-6-21 17:18:10 | 显示全部楼层
我覺得你會不會是太軟..觸底了
換油不貴拉..一張小朋友以內
 楼主| 发表于 2007-6-21 21:51:53 | 显示全部楼层
回覆給:樺
我是不知道我是不是太軟處底了...
我之前有試過...我停車下來 人往前壓
還有蠻多的伸縮空間....可是好像蠻容易往前壓的
我到時候在去換油看看ˊˋ!
GMT+8, 2025-2-26 06:37 , Processed in 0.068757 second(s), 20 queries .
