查看: 5002|回复: 16
拆電盤轉子有技巧嗎?
发表于 2007-6-17 17:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆掉中間的17號螺帽跟墊圈、鎖上電盤特工的三根螺絲、用氣動打特工中間的大螺桿。
請問有什麼步驟漏掉嗎?為什麼怎樣打電盤就是拉不下來,反而是曲軸被我頂到螺牙有點變形,螺帽鎖不上去了....
发表于 2007-6-17 18:28:42 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
電盤碗公裡面,你鎖那三根的地方有三支內六角,你有拆嗎
发表于 2007-6-17 19:46:32 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
電盤碗公那3顆內六角不用拆
特工架上去後2隻活動版手
 轉大羅帽應該就能起來
而且我拆過的幾顆都很容易拆(曲軸就很緊了)
咻一下就起來了
後面那塊齒盤會跟轉子碗公一起起來
注意碗公背後墊滾針軸承的的墊片不要遺失了
发表于 2007-6-17 19:57:49 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
你的特工很奇怪
電盤特工應該是圓形有呈賓士形的缺口
中間那顆大螺柱末端
是有一個"凸" 型
中間的小凸點是對曲軸軸心面上的凹點
不會傷到螺牙
是不是你拿錯特工阿
 楼主| 发表于 2007-6-17 20:18:29 | 显示全部楼层
回覆給:CSBOY
我的特工是自製的(東機版抓的設計圖),中間的螺桿是用一根M12的螺絲,當初想說應該夠大根,沒想到螺牙好像還是有點細。
因為是自製,所以螺桿末端沒有所謂的凸點,是平面,所以把曲軸末端擠到有凸緣跑出來了,才導致原本的螺帽鎖不上去....
所以,還是應該買那組市售特工囉?....
发表于 2007-6-17 23:57:45 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
區軸特攻其實不貴~可以考慮買一組~
自製的話~大螺絲用粗牙的比較有力~也不容易崩牙~
像CSBOY大大說的~用兩支板手就很容易拆了~
如果有需要特工上面的規格~
晚點有空我在量給你~
发表于 2007-6-18 01:40:02 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
施工法可能有些問題吧~沒看到不知道怎麼回答
小弟的拆法,是拿兩根橇胎棒交叉的架上去,跟曲軸箱接觸的地方要用布保護好,不要造成其它地方傷害。有後,用腳或請人用手出力壓住橇胎棒,此時有一股力會將碗公向上頂..但還頂不上來
此時..拿槌子用力一敲,它就會起來了..
小弟的車車都這樣修...但這樣會有可能傷到曲軸(如果這樣曲軸就會傷到的話,那曲軸包含軸承的品質真的算很差了),若你力氣夠大,用橇胎棒硬將它弄上來也可以。
那個碗公..應該是定子,雖然是它在旋轉,而線圈不轉。但還是將永久磁場稱定子,旋轉磁場(它的反電勢磁場)稱為轉子 ...以上看看就好
 楼主| 发表于 2007-6-18 12:58:12 | 显示全部楼层
回覆給:noidea-志仔
感謝志仔大,那麻煩您幫我量一下中央大螺桿的尺寸,謝謝!
另外請問一下各位如果要借砂輪機切斷金屬是要去燒焊店嗎?
发表于 2007-6-18 13:12:38 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
不用客氣~
補一下轉子拆卸器(電盤特工)的圖~
圓盤上的螺母是26mm的~
螺絲是23mm~牙距的話大概是2.2mm~
借砂輪機不一定要去燒焊店~鐵材行也一定會有~很多地方都可能有砂輪機~呵呵
发表于 2007-6-18 13:13:57 | 显示全部楼层
回覆給:noidea-志仔
不好意思~忘了說螺絲的長度~
長度是100mm~
 楼主| 发表于 2007-6-18 22:05:07 | 显示全部楼层
回覆給:noidea-志仔
感謝志仔大,原來這根螺桿比我想像要粗兩倍。
那我只好把它改大了....再次拜謝!
发表于 2007-6-19 01:09:14 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
不用客氣啦~
哎哎~~最近搞車搞得頭腦有點頓頓的....
中間大螺絲的規格我再給一次.....忘了說寬度= = a
螺絲頭23mm~寬度16mm~長度100mm~牙距約2.2mm
要換大支一點啦~~大支的比較好用......
发表于 2014-6-2 15:22:07 | 显示全部楼层
請問各位大大我在拆XV250電盤碗公也遇到一樣的問題
怎麼打就是打不下來,逼猴的螺牙都受傷了  請問我的施工方法有問題嗎
发表于 2014-6-2 16:03:56 | 显示全部楼层
todayis0313 發表於 2014-6-2 15:22
怎麼打就是打不下來,逼猴的螺牙都受傷了  請問我的施工 ...
很簡單,請照做:
1.使用特工三支螺栓鎖住,不必很緊。
(逼猴應該抓不住後方吧!)
2.中間的大螺栓向下鎖,頂住曲軸,鎖到有點緊。
3.拿槌子,往特工的大螺栓,敲下去。就開了!
電盤碗公的固定與拆卸重點,在半月鍵!
特工頂住後,一敲,半月鍵一滑動,就鬆開卡住的地方,自然就可以取出了。
发表于 2014-6-2 16:39:42 | 显示全部楼层
謝狐大..已拆下來了
雖然最後還是去求救車行用三支螺栓的特工不是用逼猴..
发表于 2014-6-4 23:31:27 | 显示全部楼层
感覺像是 特工的方法使用錯誤~~
所以你第一次是什麼時候!?
fox
要懂原理,才好抓時機點  发表于 2014-6-5 19:04
GMT+8, 2025-4-19 09:26 , Processed in 0.130080 second(s), 20 queries .
