查看: 536|回复: 8
煩請各位大大解惑!有關前叉的問題!小弟感激不盡!謝謝!
发表于 2007-6-9 22:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請教各位大大有關前叉的問題:
我的小Z, 前叉壓下去不怎麼會回彈且車身往前傾,每次騎起來有點前叉不穩抖動的感覺. 後來;我決定把彈簧換新的,結果;前叉壓下去扔然不會回彈,後來;將前叉油換新的(IP20W)的,我發現左前叉內管我是加252CC ,可看到前叉油,但;右邊前叉內管加252CC卻有看不到油的情形,,後來;我又將右邊前叉內管加了60CC也就是312CC左右,結果才和左前叉內管油面高度相同,但;騎起來依舊是前叉不穩,還有像是內管觸底,摳摳摳的聲音,(聽起來不太像是龍頭珠碗的聲音)不過我確定再換油之前我有先把舊的前叉油漏光!但:怎麼會又這樣的情形呢?是阻尼大小不一樣的情形嗎?還是出了什麼問題呢?可否請懂得前叉內部構造的大大解惑!小弟感激不盡!謝謝!
发表于 2007-6-9 23:36:10 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔
看來要不是前叉內管歪了,不然就是下三角台歪了,才會造成前叉作動的不良。Orz
发表于 2007-6-9 23:48:18 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔
兩邊的前叉油量一定要一樣~
之所以會不同液面~是因兩邊油流進外管的速度不同~
要將內管上下抽動幾下~將空氣排出~
會扣扣扣~也不穩....請檢查一下你前輪的培林看看吧~
 楼主| 发表于 2007-6-14 23:10:39 | 显示全部楼层
謝謝!兩位大大喔!!我了解了!我去凱泰廠有看到一組不錯的前叉,想要"凱"回家,請各位大大教我怎麼拆和裝!有哪些注意事項呢?
发表于 2007-6-16 01:27:20 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔
翔大!!我的FZR也跟你的情形類似@@
一開始我也以為是珠婉!!!    不過換了還是一樣!!
我是在剎前剎時就會有很明顯的摳摳摳的聲音
而且前叉會震動!!!
前天我把整個前叉以及下三角台全部換上新品!!!   那個(摳摳摳)的聲音就不見了!!
雖然聲音不見了!!!但震動還是存在!!!尤其輕壓前剎時特別明顯!!!
線在覺得問題應該是出在前剎跌盤或是卡鉗的問題!!!!
希望對你有幫助!!! ^w^
发表于 2007-6-16 04:16:27 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔
單純前叉的話~
車架起~前輪~卡鉗~土除取下~整流罩在此省略...
先把上三角台把手拆下(M8內六角)~把手和減震墊取下後~內管上面有C型環~取下後~
再將下三角台固定前叉的螺絲(下:14mm六角)放鬆~
就可以將前叉卸下~必要時先加點潤滑劑(WD-40)潤滑一下~
然後將新的前叉反步驟裝回去~要注意的就是把手上面的電線和油門線的繞法~要留意一下~
尤其是油門線~沒裝好~打龍頭時會去拉到~
回覆給:小光~~~
碟盤歪的話~你可以感覺一下~輕按煞車時~拉桿會被彈回來~
发表于 2007-6-16 07:41:42 | 显示全部楼层
回覆給:小光~~~
你的碟盤歪了!!!
发表于 2007-6-17 11:01:35 | 显示全部楼层
回覆給:noidea-志仔
志仔大大!謝謝你的回覆喔!!
^^(輕壓)我的拉桿不會被彈回來!!!!但會明顯的的感覺到它是剎一下剎一下~~~
回覆給:~熊貓~
熊貓大大!謝謝你的回覆喔!!
可以請你交我簡單的檢測碟盤的方法嗎??
之前有聽人家說過!!!什麼奇異筆法的!!!
但不太清楚該怎嚜檢測!!!?????
发表于 2007-6-17 11:43:57 | 显示全部楼层
回覆給:小光~~~
那....先檢查一下龍頭珠腕螺絲有沒有鬆掉吧~在上三角台的下方~
是特殊螺絲~
都沒有的話....那就是.....前輪軸承掛了....軸承規格是6301Z~建議買日製的~
奇異筆法是檢查碟盤有沒有吃溝~要檢查碟盤有沒有歪~最簡單的方式就是....
旋轉前輪~然後目測碟盤轉動的情形~
這是最簡單的方式~所以......
GMT+8, 2025-5-11 01:09 , Processed in 0.071757 second(s), 21 queries .
