查看: 903|回复: 7
問題車燈電系方面的問題
发表于 2007-6-9 05:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟車上有裝置有定位燈跟雙黃燈功能的東西~
車頭大燈則是100/130W的高瓦燈泡+強光線組...
原本車頭燈+4個方向燈+車尾燈全開並沒有任何問題...
直到某次車子故障不能電發,又沒有腳發桿的情況下,
推到鄰近車行進行檢測,說是電瓶跟整流器壞掉,價錢是600+900
因為我的車子已經快三年了還沒換過電瓶,就不疑有他的更換了上列的2個東西
換完之後出了問題,在更換新電瓶+整流器的情況下,早上到學校上課,晚上回宿舍,車程約2-4分鐘
不到一個禮拜卻出現了電瓶沒電的情況,白天不開燈,晚上則是車頭燈+4個方向燈+車尾燈全開
我回車行凹了一下檢查之後,說是整流器不良品,換了一個新的給我,
一個多禮拜之後一樣的情況又發生了,為此我還去弄了一個定位燈的獨立開關,
但是在只有100W大燈開啟的情況下,卻還是回充不足,造成沒電。
有去認識的車行做過回充測量,只有一些看不太懂的數字,大概的意思是這樣
正常的車應該要有14.5的數據,而我的車只有13.6左右
單位是啥我不清楚,懂得人應該一看就知道,
還有就是出來的數據顯示,騎乘狀態中我的回充量祇能跟100W大燈的耗電量打平而已,
也就是開大燈後就算我騎乘狀態也沒有回充,然後在停紅燈的時候就拼命耗電
拉了一大堆廢話小弟只有幾個問題想請教大家:
1.100W大燈的耗電量是否大於正常原場車的回充量,造成回充不足?
2.問題會不會是那個整流器的問題?
3.發電機壞掉的可能性?
4.請版友自由發揮XD..
发表于 2007-6-9 08:40:37 | 显示全部楼层
不能回衝
應該是電瓶有問題吧....
叫車行再換一個新的看看
发表于 2007-6-10 01:04:36 | 显示全部楼层
回覆給:禽
A :三項電源不至於耗弱過快~~裝個強光器會比較好 此原理是用小電源控制大電源
2.問題會不會是那個整流器的問題?
A :運用三用電表  1.做回充測試 a.不點燈 b.點大燈  c.啟動電壓降
                                2.將電源關閉off 做漏電測試
   3.發電機壞掉的可能性?
   A :電子類的東西很難說 但機率不高就是了 建議你先檢視以上程序
发表于 2007-6-12 00:21:25 | 显示全部楼层
如果要解決
妳那些定位燈和一些不必要的小燈就必須拆掉
原因在於你白天可以回充沒問題~~這代表你車上的發電機和整流器 電池都沒問題
這些東西要壞基本上是機率不大
除非惡搞
但晚上又耗電可能像你說的都打平 這就有可能
這樣過幾天後 電池的電壓就會不足 無法推動啟動馬達
把儀表板燈都改led  尾登也改led
定位燈和一些非必要的燈都關掉
晚上也盡量不開遠燈
情況應該會好轉!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
不行再問我
发表于 2007-6-12 01:34:55 | 显示全部楼层
我也是裝100/90W的燈泡!之前有加強光器!再陸續壞了發電機線圈跟整流器後!我把強光器丟了【不穩】!之後裝了電壓表觀察!晚上大燈打開(90W)電壓大約在11.8~12.5V(打平)!建議你量看看發電機線圈三相有沒有平衡!
发表于 2007-6-12 03:16:16 | 显示全部楼层
回覆給:阿順
基本上定位燈那些都已經做了獨立開關了...
除非起霧、下大雨或者日間山區開燈,不然都沒在開...
目前打平是在只有亮大燈+車尾燈+儀表燈的情況下,
跟原場車比起來的差異就只有55/60大燈變成100/130大燈
原本光開這樣都是沒有問題了,自從換了電瓶跟整流器才有回充不足的情況
今天檢查了一下電瓶是GX、XS的,整流器上有編號,看起來跟新勁戰整流器上的編號好像
新舊勁戰的整流器有通用嗎??,這個整流器900元換的不太可能是原廠的吧~
发表于 2007-6-12 03:18:26 | 显示全部楼层
還有可能因為沒電的關係,我的車變成雙向發電的FEEL了....XD
催油門大燈會變亮,這跟沒電有關嗎...還是從這可以看出問題弊端...
发表于 2007-6-13 19:18:28 | 显示全部楼层
我順便想請問一下...
有人知道勁戰前後方向燈的規格??
後面方向燈是T15的嗎!?
GMT+8, 2025-4-3 17:32 , Processed in 0.419496 second(s), 20 queries .
