查看: 1334|回复: 21
雨實在有夠大...我的定位方向燈
发表于 2007-6-8 23:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的新勁戰有裝領X者的方向燈恆亮那個模組。
但是最近這幾天雨實在太大了,有的時候方向燈會自己變成兩邊一起閃爍...還發出滴答滴答的聲音...
想請問這是因為雨實在太大造成短路了嗎= ="
平常天氣好的時候,不太會這樣的。
是該把線組重新包一遍嗎...
還是是那個模組掛了...
因為閃爍的速度會不一樣,晚上這樣說真的有點糗...@@"
发表于 2007-6-8 23:13:37 | 显示全部楼层
回覆給:AKAKI
"因為閃爍的速度會不一樣"
這不簡單
這種情形我在電視上也有看到...
在體育台也看的到
當F1賽道有狀況...
緊接著有一台狀況跟你差不多的車子就會出現...
那就是........................
前導車XDDD
好啦 回歸正題 有可能是接觸不良 或是開關進水導致接觸不良也有可能
发表于 2007-6-9 00:43:07 | 显示全部楼层
回覆給:AKAKI
方向燈閃爍器
保持乾燥應該就不會發出怪聲了
发表于 2007-6-9 02:00:22 | 显示全部楼层
回覆給:AKAKI
應該是水的關係吧....
我之前雨天有類似情形出現
不過最後判定是電壓不足~
因為我四顆方向燈還是鹵素燈泡
大燈又裝他們家的強光器
導致電壓不足@@!
 楼主| 发表于 2007-6-9 06:57:24 | 显示全部楼层
回覆給:多喝尿沒事
撲...前導車...
對喔...也是有可能開關的問題@@"
回覆給:北北村
恩...會有方向燈打開的那個滴答聲...
速率還不太一樣...= ="
回覆給:小波_阿勳
這樣的話那只要遇到雨天不就都很糗了...
本來也在想說四顆方向燈有必要都換成LED的嗎?
因為都換掉也不太便宜,且好像也都會變的比較不亮。
但是後來還是慢慢都換了。
所以如果四個方向燈不換的話電壓真的會不太夠嗎@@?
发表于 2007-6-9 08:38:00 | 显示全部楼层
回覆給:AKAKI
四顆鹵素燈泡就已經40瓦左右拉~再加上他們家的強光器如果用90/100的燈泡可以推到120~140瓦
加起來就160~180左右了@@!
煞車燈我就不知道了
那個在我裝強光器的時候就換成LED
我也是覺得四顆LED又沒有原本亮就不想換了!
所以我挖的開關設定成 [定位燈 OFF 閃爍燈] 三段~
這樣要用的時候再開就沒有那麼耗電拉~嘿嘿
发表于 2007-6-9 10:31:13 | 显示全部楼层
回覆給:小波_阿勳
請問你也是用領X者嗎??
那個開關要怎樣接呢?
我想要外接一個開關控制定位燈
可以教我怎樣接嗎??
发表于 2007-6-9 10:36:40 | 显示全部楼层
回覆給:AKAKI
是不是由快到慢?
線路防水沒做好而已
 楼主| 发表于 2007-6-9 21:51:42 | 显示全部楼层
回覆給:北北村
好像是這樣喔...
又好像是忽快忽慢...@@"
是要把連接的地方用黑色膠布包好嗎@@?
发表于 2007-6-9 23:16:12 | 显示全部楼层
回覆給:AKAKI
我雖然是騎GTR可是我有時與天也會有這種狀況啦~~~我有時明明定位燈開關沒開,可是我一看定位燈卻是亮的,那是因為有水存在在開關那邊,只要把開關打開在關上就OK了,如果還不放心那就回原廠叫廠商幫你想辦法吧
发表于 2007-6-10 00:32:16 | 显示全部楼层
回覆給:輝弟
我是買六pin三段開關
去電子商場找就有了
接法的話....有點給他忘了= =.....
問看看電子科的朋友應該會曉得吧^^"
发表于 2007-6-10 08:31:29 | 显示全部楼层
回覆給:AKAKI
我的做法
並沒有包線組
只是把殼的反面和開關的接縫處
用熱融膠做了一點防水效果
然後再閃爍器外面套透明塑膠袋黏好而已
前提是你的開關為外接式
就這樣而已~~
別傻傻的去換閃爍器
根本沒用
发表于 2007-6-10 11:12:05 | 显示全部楼层
回覆給:小波_阿勳
嗯嗯~那我在另外請教別人了
謝謝囉^^
 楼主| 发表于 2007-6-10 12:29:14 | 显示全部楼层
回覆給:北北村
喔喔~所以漏水的地方也許是手把的開關處,
也未必是裡面的線組囉~
因為我想說線組在裡面應該不會那麼容易進水的才對...
我有試過,當燈開始閃的時候,把駐車燈(警示燈)打開再關上,
燈就會正常大概10秒吧...= =
然後10秒後又開始閃....
 楼主| 发表于 2007-6-10 12:35:13 | 显示全部楼层
回覆給:小波_阿勳
另外挖開關的話,不曉得有沒有辦法把定位燈的開關改在右邊開關上面的那個警示燈那邊。
因為我覺得警示燈我應該是用不太到,然後平常不用定位燈的話就不開,想開的時候就用
警示燈的開關來控制。
不曉得這樣可以嗎?
不然為什麼你要另外挖開關呢@@?
 楼主| 发表于 2007-6-10 12:45:55 | 显示全部楼层
回覆給:AKAKI
對了,新勁戰原廠電池大概可以提供到多少瓦的電力不至於到回充不夠呢?
因為我大燈有換HID,除了打開那瞬間之後應該比較省吧。
還有把大燈上面那兩個小燈也挖開裝了兩顆5W的小燈。
所以再想說想把方向燈換回原廠的鹵素燈泡,因為真的比較亮@@"
想知道一下原廠設計電池供電量有到多少瓦??
另外HID開著的時候,大概又是用到多少瓦??
可以幫我算一下嗎@@?
发表于 2007-6-11 00:01:22 | 显示全部楼层
回覆給:AKAKI
我的是舊勁戰@@!
加上個人龜毛
喜歡想開再開
所以我另挖開關
新勁戰的話
基本上就有閃爍燈了......
所以你應該是可以直接把定位燈獨立出來就好啦~
閃爍還是留著吧~
平常路邊暫停或者等人時我都會把閃爍開著~
发表于 2007-6-14 16:03:37 | 显示全部楼层
聽說裝領X者比較不鼓勵裝HID
因為開恆亮比較吃電
會傷電瓶?
有這回事嗎?
如果先開HID
等HID電壓回穩再開恆亮
是不是可以降低一點電力消耗
話說HID不是比鹵素燈省嗎?
发表于 2007-6-14 16:13:04 | 显示全部楼层
回覆給:小莊
1.聽說裝領X者比較不鼓勵裝HID
A:從來沒聽說過這種說法= =......
我朋友也是兩者都裝了 天天開都沒事~
2.因為開恆亮比較吃電
會傷電瓶?
有這回事嗎?
A:恆亮當然吃電
不過如果你四顆方向燈+煞車燈全數換成led燈泡
基本上耗電量只有鹵素燈泡的1/10或者不到而已~!
即是每次騎車都開著也無礙唷~
3.如果先開HID
等HID電壓回穩再開恆亮
是不是可以降低一點電力消耗
話說HID不是比鹵素燈省嗎?
A:先開哪個有沒有比較不耗電我就不曉得了~
基本上不管有沒有裝HID的話我都是先關燈再熄火 啟動後再點燈
反正就是熄火時什麼燈都不準亮 再熄火
要開燈就等啟動後 再一個一個慢慢開
以上都是自己再使用這些東西的感覺
希望對你有幫助~
 楼主| 发表于 2007-6-14 18:30:38 | 显示全部楼层
回覆給:小莊
恩...裝恆亮和HID應該是兩回事的...
只要方向燈都換成LED應該是沒問題。
我這兩天沒下雨檢查了一下是右邊警示燈開關進水沒錯...
大概是有停在外面淋雨的關係吧XD
但我比較想知道的是以3000K的HID來說
在點亮的時候大概是耗電多少?
回穩之後的電壓又大概維持在多少?
因為我想算一下這樣如果把方向燈再換回鹵素的能不能抵的過@@"
GMT+8, 2025-5-10 11:03 , Processed in 0.079578 second(s), 21 queries .
