查看: 818|回复: 6
不好意思..請教一下改裝達人
发表于 2007-6-8 20:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
先對來看這篇文章的大大們說聲謝謝!!
我是騎SF的~~我最近打算要改上去勁戰前叉OR三角台
東西都OK了~~只差卡鉗和卡鉗座~~ 我這兩項是要買勁戰的改裝品..還是RS的改裝品...
怕買了又裝不上去....
麻煩各位大大指點一下~~~
再次謝謝觀看文章!!
发表于 2007-6-9 15:54:03 | 显示全部楼层
覆給:V君
這位大大你好,我手中也有一部 SF,但我的改裝方式是直上 DY 的十迴路前叉,效果就很好了,而且它搭配的卡
鉗座就是對四專用的,你可以直接買一個仿 B 再搭一個200 mm (可用 SV-MAX 原廠碟再加工)
的碟盤就好了,只是仿B的煞車皮不是很好,要換掉,我相信這樣的效果會比你土炮硬上勁戰的三角台好,完整度
也較高,到時你若要做別的改裝也不會有別的困擾~
发表于 2007-6-9 20:29:04 | 显示全部楼层
回覆給:V君
你前輪是用10寸框 還是12寸阿  !!!!
12框 就好處理啦!                  全部都用勁戰的套件就可以了!!
10框         卡鉗是沒差啦               比較麻煩的是卡前座 你先拿勁戰的比比看吧!
不然就是要用訂做了........
 楼主| 发表于 2007-6-9 22:22:43 | 显示全部楼层
回覆給:全白的貓
你好!!
當初因為想改勁戰~~是因為它比較粗~而且比較長~~
我SF前後都想改高一點~~所以才選勁戰的~~
聽你這一說~~有點被澆熄了...XDD
我在想看看......XXXXOOO
謝謝
 楼主| 发表于 2007-6-9 22:26:16 | 显示全部楼层
回覆給:~丫瑋~
你好~
我輪子都還是10吋的!~~沒有要改12個念頭 哈
如果正如你所說的...卡鉗座要訂做的話.....
那我只好跳入深淵了~~~~XDD~~~~~
謝謝~~
发表于 2007-6-9 23:55:45 | 显示全部楼层
特殊卡鉗座定製很快阿
課師傅功力  大約兩~三小時
價格看材質而定
這入門等級還算不到"深淵"吧...
发表于 2007-6-10 01:25:36 | 显示全部楼层
回覆給:V君
你若是想要翹高點的話,也有出很多後避``增高``或``後移``座,我說的卡鉗座的話,是覺得``順便``可以改
B 牌或仿 B 對 4 而不用多花一些錢,現在這個景氣,當省則省,該花則花,若一種方法效果不錯,不用花太多
錢,也沒太多的後疑症,那何樂而不為呢? 加油~~~~S-4 是部好車,雖然改裝零件少了些,但有心,還是玩的起來的
GMT+8, 2025-5-9 10:36 , Processed in 0.066765 second(s), 20 queries .
