查看: 1090|回复: 11
FZR發動問題...
发表于 2007-6-4 19:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
這陣子FZR有些怪怪的地方~
插入鑰匙=>鑰匙轉到最上面=>電門(應該是這個名字?)打開=>按發動鈕...
以前都是這樣子~
但是~前陣子出了一點小狀況~
然後車子就...
插入鑰匙=>鑰匙轉到最上面=>電門打開=>按發動鈕......完全沒有聲音
一般按下去都有聲音.....
不知道最近是它太熱還是怎樣的~
不知道它是怎麼了~所以想要請教板上的大大們~
最近一次是星期日去加油...
到加油站就把鑰匙轉到關......沒有先關電門~
是這個的問題嗎?
怪怪~
发表于 2007-6-4 19:42:30 | 显示全部楼层
應該是啟動繼電器秀抖了
 楼主| 发表于 2007-6-4 19:49:18 | 显示全部楼层
回覆給:天山
那~是修一下就好了嗎?
還是要換掉那個東西?
換一個要多少錢錢~
很擔心它的說~
 楼主| 发表于 2007-6-4 19:50:59 | 显示全部楼层
回覆給:天山
對了~有時正常有時不正常...
剛忘了打這句
发表于 2007-6-4 19:51:38 | 显示全部楼层
回覆給:犬良
問個蠢問題…
你引擎開關有沒有開XD
因為曾經有朋友想騎我的FZR,
結果鑰匙給他還發不動,
才發現沒開引擎開關XD
 楼主| 发表于 2007-6-4 20:02:13 | 显示全部楼层
回覆給:飛齒喵(宅喵)
都有開...
它的狀況是
1.一切正常...但是發不起來 也沒聲音.........正常按左邊那個啟動紐會有聲音
2.推發可以...
3.好像都是曬過太陽會這樣?
已經3次這樣了~兩次是在學校停車場   一次是在加油站加完油就發不了了
空檔燈有亮...
大概是這樣~
发表于 2007-6-4 21:45:55 | 显示全部楼层
回覆給:犬良
我覺得 啟動電瓶 或是 電池續電力補足 可以推發 問題就是這樣吧
我自己也是,只要熱車後,讓她充飽電,就可以一切依舊囉。
我都放快一禮拜才動,所以會有這樣問題,平常fz1每天騎就不會有這樣問題。
fzr不好停車,所以放久會這樣。
发表于 2007-6-4 22:47:42 | 显示全部楼层
回覆給:犬良
因為你是時好時壞~所以排除繼電器~電池等等的問題
有個可能是鎖頭的問題~
下次又發生這樣情形時~
試試看稍微輕輕~前後轉動鑰匙~
說不定就好了~
東西久了~難免會有點秀逗~
所以試試看吧~
发表于 2007-6-5 00:00:42 | 显示全部楼层
回覆給:犬良
 j我覺得 () { opdetail(''noidea666'') }" noidea-志仔說的  可能性蠻高的
另外也有可能是電線斷了
之前找了好久
電瓶 . 鎖頭都拆了就是找不出問題
那時東有時亮有時不亮
最後才查出是線路(正級)斷了
斷的地方是在龍頭下面
然後 接起來就好了.....
你參考看看吧
发表于 2007-6-5 00:10:12 | 显示全部楼层
回覆給:犬良
坐墊底下有兩顆
3KW-H1950-00 起動電源控制器  這個是在坐墊下面長的像Relay的
3KW-H1940-01 起動繼電器  這個是在上面那顆旁邊 圓型的
這兩顆都是會影響到電發的
我當初也是偶而會有按開關沒反應的情況  把這兩顆都換掉 就正常了
前者一百多塊 似乎是可以去電子材料行買Relay代替 會比較便宜
後者兩百多 趁還有新品可以叫 可以考慮換掉
畢竟車上的電係 大概也用了10年了 換一換比較保險
发表于 2007-6-5 00:15:56 | 显示全部楼层
回覆給:犬良
"1.一切正常...但是發不起來 也沒聲音......正常按左邊那個啟動紐會有聲音"
其實左邊那顆應該是喇叭....右邊的才是start   XD
也許只是單純的電瓶水不夠了,簡單的檢查先做吧!
祝愛車早日康復 : )
 楼主| 发表于 2007-6-5 07:44:53 | 显示全部楼层
回覆給:yonwsh
對齁~左右不分了~完了完了~
哈哈~~
GMT+8, 2025-5-10 08:27 , Processed in 0.143498 second(s), 19 queries .
