查看: 852|回复: 26
勁戰避震器選購. . .
发表于 2007-6-3 20:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
爬文爬好幾天 這問題已經被問到爛了. . .但小弟我還是想確認一下這樣. . .
本來打算把原場避震用到斷掉. . .
但是最近發現行經某些台北路段每每跳到安全帽快噴掉了 整個人也都移位
雙載的時候騎一下後座女生整個跳到貼上來了(好處+
所以打算敗個帥氣又雙載舒適也可以讓我殺殺彎的避震
本人60kg 後座大概50kg
通勤上學所以市區長跑 山道少走
目前最中意的大概是RPM G+(不背瓶
BITUBO 聽說很適合體重輕的  DY聽說很舒適
幫我決定一下這樣ˊ ˋ "
另外問一下各位大大會推薦買2手避震嗎!?
2手MSP RPMG+背瓶價格通常都滿吸引我的. . .
发表于 2007-6-3 21:20:40 | 显示全部楼层
預算夠的話最好還是買新的
我以前買過一組二手MSP掛瓶
買來之前有送MSP,保固也重算
平常會稍微去清潔阻尼心
很倒楣的是,正常使用下五個月就開始漏油了
後來換了組DY沒掛瓶,跟MSP比起來真的舒適很多
我去裝的那間車行跟我說,他幫客人裝過很多牌子的避震器
裝DY的客人都沒去跟他反應過有漏油的問題…雖然不曉得他是不是在嘴砲=.=||
发表于 2007-6-3 22:01:08 | 显示全部楼层
要舒適 G+應該不會是好選擇,跑灣還不錯
雙載可能不會跳,是會讓後座震到腰快斷掉
短行程要吃大坑洞還是太強G+所難,除非加長內管
如果台灣路面雙載要舒適我推薦馬車,
至於你說其他的我沒用過。
 楼主| 发表于 2007-6-3 22:36:17 | 显示全部楼层
回覆給:騎在鵝上的蒼蠅
DY不錯嗎. . . .
真是好難抉擇
嗯. . .我看我還是不考慮2手好了
 楼主| 发表于 2007-6-3 22:45:30 | 显示全部楼层
回覆給:雜貨店
G+網路上似乎都一致好評 原本打算就敗這組了說
話說馬車避震真有那麼神嗎. . .
以前曾經有打算要裝過
但考慮到後座也都很輕所以就打消念頭
G+去加長行程會改善很多嗎!!??
大坑洞我是沒差拉 我都會盡量去閃
真的壓到我就認了 那時候也不用管舒不舒服了
怕車子會受傷阿@"@
我前幾天才壓到哭辣搞的我前面碟盤小歪
現在車子初速的時候都會和卡鉗發出很鳥的聲響
发表于 2007-6-3 22:49:53 | 显示全部楼层
回覆給:Advent X 28DaysLeft
有錢當然買比較好的避震
馬車避震    只是稱沒那麼久而已
也是會軟  比較省錢而已
发表于 2007-6-4 00:03:01 | 显示全部楼层
DY+1~真的很棒~
发表于 2007-6-4 00:59:02 | 显示全部楼层
我自己也是用DY的不是掛瓶不錯用喔給你參考看看^^~
发表于 2007-6-4 11:30:53 | 显示全部楼层
如果預算不夠買dy msp
R+也是不錯的選擇唄 行程算蠻長的吧!舒適兼殺灣
发表于 2007-6-4 12:02:23 | 显示全部楼层
回覆給:騎著天鵝趴趴走
回覆給:頑皮豹
回覆給:騎在鵝上的蒼蠅
請問一下dy使用起來感覺上如何呢??
應該是不會死硬吧??
q度?過灣穩定性??
個人體重95上下@@
雙載通常也是近150.....
感恩^^"
 楼主| 发表于 2007-6-4 14:03:03 | 显示全部楼层
感謝上面幾位大大的回答
似乎DY很不錯....
考慮中
請問有沒有跟小弟體重相近的
可以發表一下感想!!?
发表于 2007-6-4 18:23:16 | 显示全部楼层
我有一組DY掛瓶的 我覺得啦 都是硬啦 本人70公斤  除非調到很軟也是小硬  殺灣喔要調3格才夠
  條第2格會有點硬  你的體重建議不用浪費錢  馬車避震加減用  錢難賺省起來放在口袋  吃冷吃熱要用很方便
发表于 2007-6-4 19:26:18 | 显示全部楼层
每個人對舒適定義不太同..
我個人在改裝避震繞了一圈以後,
回到馬車或是新勁戰的,
因為別人口中的舒適,在自己屁股下不一定稱為"舒適"
我當初也是聽了網路上說調教以後能到達舒適狀態,
從S+R+到G+結論是..無法到達我的舒適標準..
舒適點容易觸底,不觸底又太硬....
結論是行程太短,加長軸心又會過高,還要花錢..不如換原廠的算了
所以原廠的長行程是專為台灣路面設計的= =
因為台灣路太爛了!改裝避震我放棄....
 楼主| 发表于 2007-6-4 22:36:34 | 显示全部楼层
各位的意見 小弟受用無窮
想問個問題 就是板上各位所謂的軟或硬是相對原廠避震的嗎!?
還有新鵝的避震和馬車的哪款比較舒適!?
发表于 2007-6-4 22:52:20 | 显示全部楼层
新鵝比較舒適 , 因為馬車的重量比勁戰重
所以設定會比較硬一點
如果以樓主的CP值來看 ,  比較建議買新鵝的避震即可
而且被偷的機率也比改裝品來的低(但還是會被偷.......)
 楼主| 发表于 2007-6-4 22:55:39 | 显示全部楼层
原廠也有人要借阿=口=
附帶一問. . .魚眼大燈會被偷兒借嗎!?
发表于 2007-6-5 00:26:28 | 显示全部楼层
舒適度的話還是原廠避震就好吧...新鵝或馬車
新鵝應該比較好   馬車..可能太硬
小弟57公斤  後座43..
我裝RRGS掛瓶組尼可調   光第一段一個人騎就震到快哭夭了
像安康的爛路騎完真的會覺得腰快斷了*3*
雙載  情況只有好一點點點@@"
騎朋友的G+  有比較好一點   不過也是很震
不過   要練車或殺灣
改裝避震的穩定性不是原廠可以比的哦!!
總之結論是舒適和操控   應該是無法同時滿足的..
所以要舒服還是原廠取向吧...=3=
 楼主| 发表于 2007-6-5 12:14:31 | 显示全部楼层
回覆給:被車玩的小鬼...orz
唉~想殺灣 但又常載人ˊ _ ˋ
真是矛盾. . .
還是選購原廠好了
附帶一問RPM組尼可調前叉有人可以分享一下使用感覺嘛!?
发表于 2007-6-5 23:00:01 | 显示全部楼层
魚與熊掌不能兼得
~所以你還是要考慮清楚自己的需求
每個人的感覺真的都不一樣~
改裝避陣雖然都是偏硬的
但是只要仔細耐心的調整應該都有不錯的表現!!
不過我還是覺得買改裝品不是只有考慮感覺而已
售後服務和維修也很重要!!
RPM組尼可調的前叉........
偏硬~不過個人覺得很好用!!
行程也夠~簡單調整
MSP的................只有讚而已!!
可是太貴了><"調起來也是很麻煩的!!
发表于 2007-6-6 02:26:24 | 显示全部楼层
RRGS也不錯啊!最新的15芯和全可調的!身邊有不少朋友裝上…
本身也是rrgs的掛瓶阻尼可調的!剛用時會很硬哦!
一陣就不會了,後座的除了大坑或是大凸的會叫和彈起來外!
山路殺灣也很穩哦!我用了半年沒有漏油只有彈簧一點掉漆而已!!
價位上也比RPM低一點…MSP更不用比了只有貴而已!!
不過MSP就真的好貨!一個人是好物啊雙載可能後座會下車不給載了!!
DY聽說也不錯,但沒試過!
看你需求囉!!BITUBO…可以問看看!!
GMT+8, 2025-5-8 21:18 , Processed in 0.074444 second(s), 20 queries .
