查看: 508|回复: 19
我的車車??
发表于 2007-6-3 02:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的勁戰125~改了150~58半後~~那條V型皮帶從新車騎到周五~~約四萬公里了~~然後周五的晚上下課後去訓個車~皮帶就斷掉了~~當時嚇到~~第一次把皮帶操到斷掉~~因為以前~騎馬佳仕帝125時都沒斷掉~~可能是因為那台車沒改過~~純原廠的~在買馬佳仕帝125的兩年又一個月~~車就被偷了~~很無言~~哪知這台勁戰一代~~騎了~~四年~~快半~~皮帶就斷了~~當時以為改缸沒多久~~小拉一下尾巴而已~~以為縮掉了~~然後想想不對阿~~~當時車停了後~~引擎還是運轉中~~但是催油門車不會前進~~所以當時以為是縮缸~~但是引擎沒熄火~~表示是皮帶斷了~~但是引擎沒熄火時~我把電源關掉~~然後就發不起來然後就嚇到~~但是之後有倒退滑行到比較亮的地方等機車行老闆來救援時~~之後就可以發動了~~車一樣不能前進~~為啥會往後滑行~~各位大大~~知道嗎??  就是因為旁邊黑黑的~~很暗~~但有一堆狗叫聲~感覺沒啥安全感~~所以就後退到有光的地方等老闆來救援啦~~但是換了新的V型皮帶時~~感覺加速有點變慢了~~是心理作用~~還是新的皮帶比較緊勒~~我記得以前好像有人說新的皮帶比較緊~~是真的嗎??
发表于 2007-6-3 03:33:35 | 显示全部楼层
回覆給:小傑
新皮帶讓他先磨合一下吧...磨合好就會恢復正常了...別自己嚇自己....58半沒這麼容易掛啦..
 楼主| 发表于 2007-6-3 12:32:58 | 显示全部楼层
回覆給:小黑鵝跑山路...人會暈車
謝啦~~大大~~~我還以為我的車改的不好勒~~怕有點貴呢~~~7400  晟東的陶缸~加進氣拋光~可是新的汽缸是不是多少都要磨合呢?? 我當時是養了兩百多時才拉一下~~約110左右~~平跑~~可是我有個疑問就是說~~勁戰指針式的儀表板跟數位液晶儀表板~~出來的速度的數據~~多少會有差嗎~~因為我的是一代勁戰~原本是指針式的儀表板~可是約騎了3萬6千多就換了新勁戰的液晶儀表板~可是之前那個指針的可以跑至少106~108左右~~還沒改儀表板時~~改液晶表時就剩下102~103左右了~~但是改晟東的58半時~~上次小拉一下~~110是液晶表測出來的~~應該還可以在上去吧~~~換了新的皮帶十~~感覺加速好像比較慢一點的說~~想說~~原廠的皮帶會很耐嗎~~耐的住~58半的汽缸嗎~~很怕又斷掉的說~
 楼主| 发表于 2007-6-3 12:35:47 | 显示全部楼层
回覆給:小黑鵝跑山路...人會暈車
對了~~忘了問~~是不是改58半~~汽門的聲音會比較大聲~~因為發現改了之後整個引擎的聲音變大了~~雜音變多了~~可能要慢慢習慣吧~~不之58半~~這樣下去驗排氣~~會不會過~~因為我的車是原廠的化油器啦~~請大大指教喔~~謝啦
发表于 2007-6-3 22:50:35 | 显示全部楼层
回覆給:小傑
改缸車不一定引擎聲音就會大
一切都要看師父的技術,建議你可以去給車行檢查看看,多出來的雜音是哪裡發出來的。
像我的車改6字頭的缸,引擎運轉的聲音跟原廠車差不多小聲,
但小聲不一定不會跑,從以前到現在都走動力路線,
有一陣子把自己的車子用的很吵,但後來發現用吵反而會自找不必要的麻煩,
現在車子設定成不吵雜,我覺得騎起來心情上會比較放鬆。安靜也有安靜的好處
发表于 2007-6-3 22:52:48 | 显示全部楼层
回覆給:THE 阿越
安靜可以扮豬吃老虎...
 楼主| 发表于 2007-6-3 23:39:30 | 显示全部楼层
回覆給:THE 阿越
謝謝你的指教喔~~我當時發現聲音是氣門的運作的聲音啦~~也不知心的皮帶可以用多久~~改缸車會不會使皮帶的壽命減短呢?  然後換新的皮帶~~是不是要磨合很久~~約1000公里才正常呢?還是300公里就夠了~~
 楼主| 发表于 2007-6-3 23:42:33 | 显示全部楼层
回覆給:鶯歌~白藍鵝
疑~??你住鶯歌喔~那很近阿~~有空一起出來跑吧~~我很矮的說~~很怕騎勁戰要墊腳說~~呵呵^^ 我手機是遠傳的~~你呢?  我是住桃園市的~~藍黑雙色勁戰喔~~有空一起出來吧~~~扮豬吃老虎~~聽起來不賴~至少可以讓條子杯杯看不出有啥改裝的感覺~~呵呵~~我的車車在我的資料內有照片喔~~我的及時通是jay710421 有空一起聊吧~~~??
发表于 2007-6-3 23:43:59 | 显示全部楼层
回覆給:小傑
哈哈  我台灣的   恩恩
发表于 2007-6-4 00:20:34 | 显示全部楼层
回覆給:小傑
缸是要磨合一陣子沒錯啦...你有訓個兩百不錯啦..你很有耐心...我是一弄好..我就去跑山路了..
全油門給他下去...哈哈..跑回來我就給他換機油了...目前汽缸狀況正常...
58半..尾速不是說很重要啦..老實說..尾速和原廠差不多...只是比原廠車..快到尾速而已...
要尾速..就上6x缸吧(要拖個齒)...改了缸..皮帶的壽命一定會比原本來的短..這是 一定的..
不過短多少..就要看你的右手了...右手是決定一切的壽命
有加高凸嗎...??..有高凸的話..汽門聲會比原廠大聲一點....
我看你有做進排拋光...你的油嘴可以換大一點點...或是換一個化油器是最棒的...回覆給:THE 阿越
驗排氣方面...一定可以過的啦...驗之前把油氣調希一點..驗好在調回來就好了..
回覆給:THE 阿越
哈...找同好中人了...我也是弄的超安靜的...反正58本來就很安靜..(要看管啦)
伴豬吃老虎..我喜歡...哈哈
 楼主| 发表于 2007-6-4 11:02:51 | 显示全部楼层
回覆給:小黑鵝跑山路...人會暈車
我發現我的車好像是原廠車換了EVI的~CDI好像引擎聲就變的很大聲的說~不知是不是轉速提升~~所以才會變的很大聲~~然後排氣管就很會放屁了~~但是車子還沒換CDI時~~不太會放屁~~可是~~一換上CDI後沿路放屁的說~~催一小段路就放個兩三個屁勒~~現在比較少了~~以為放屁可以加速~~哈哈~~想太多~~呵呵~~我以為是偏時點火勒~呵呵^^ 扭力加強的話~~是不是皮帶的拉扯會變大~~所以才會容易斷嗎??謝謝大大給我指教喔~~~
 楼主| 发表于 2007-6-4 11:08:32 | 显示全部楼层
回覆給:小黑鵝跑山路...人會暈車
對了~~我的是新勁戰的整個頭~~所以是液晶表~~再改58半前是102~103左右~~但是現在是上次有拉一下~~都是平跑狀態~~有110左右的說~~而且~~我再換新勁戰的液晶表前~~時速可以到108左右吧~~可是換了液晶表剩下約102左右~~所以我在想說58半~~多少尾速會提升吧~~不然未啥戰將150(FT150)感覺比勁戰快那麼多?? 因為勁戰要追戰將時~~我發現追到時速八十還是追不上的說~~但是有人說尾速追的到~~~~但是路也要夠長才可以的說~~~希望我沒說錯~~~
发表于 2007-6-4 18:11:38 | 显示全部楼层
回覆給:小傑
外面的cdi我是沒用過啦...我只用原場SF CDI..哈哈...挺不錯用的啦...
會放屁...你的管有換過嗎...有換的話..看你二次回收有封起來嗎...
皮帶本來就是消耗品..原廠的皮帶很耐用了..我現在兩萬多了..皮帶都還沒龜裂...
你上一條也是用了五萬不是嗎..你看你朋友有沒有騎兩陽的車系..問他們皮帶多久換一條..
不管是原廠或是液晶表..尾速都參考吧...你換個新輪胎..表速都會有變化了...
58半追幹架王...就要看你車的設定是如何了...有人的58半..可以把原廠幹架王重頭放到尾..
而有人是會被放...幹架王的性能我欣賞...但過灣穩定度...算了還是騎直線好了
 楼主| 发表于 2007-6-5 01:40:14 | 显示全部楼层
回覆給:小黑鵝跑山路...人會暈車
呵呵~為啥FT150叫幹架王呢~~~不懂???放到尾跟被放~~是啥意思~~~??
发表于 2007-6-5 03:29:53 | 显示全部楼层
回覆給:小傑
意思是說...看的你58半是怎樣設定的...沒個人設定出來的58半實力都不一樣...但也不會差太多啦..
FT150為啥叫幹架王呢...是因為FIGHT這單字..在中文翻譯中..有戰鬥,搏鬥,打架..以名詞來說
那在單字後面加個ER..就有人稱的意思..故可翻譯成戰士,鬥士,戰鬥機和拳擊手....
所以知道為啥變幹架王吧...
 楼主| 发表于 2007-6-5 19:47:51 | 显示全部楼层
回覆給:小黑鵝跑山路...人會暈車
謝啦~~因為我是英文白痴喔~~~謝謝~~受益良多喔~對了~~我的車車58.5是要配多少克的珠~~幾轉的大彈簧比較好呢??   小彈簧要換嗎??  排氣管呢~~我今天拉了一下~~差不多還是110的說~~不知哪裡出問題~~還是在養缸中和鋼換皮帶所以委訴初步來
发表于 2007-6-5 21:51:49 | 显示全部楼层
回覆給:小傑
你腦袋出問題啦
小綿羊你要跑多快
 楼主| 发表于 2007-6-7 02:25:57 | 显示全部楼层
回覆給:123
小綿羊是比重車慢很多沒錯啦~~但是都已經改58半了~~當然多少也想要有點速度出來阿~~~只是想說是不是皮帶換新的所以比較緊~~所以還沒磨合開來~~所以速度才還沒出來~~所以才想問~~皮帶是多少公里才會磨合開來~~才會比較順~~所以才問小彈簧要換嗎~~??  大彈簧要換多少的~~還是保留原本的1500~~還是降到1200轉就夠了~~然後~~~珠要配幾克的才夠~~~?? 現在珠都是六顆8.5克的~~傳動還是DY的飛盤和普利盤~請問別的大大可以為我解迷嗎??謝謝啦~~3Q
 楼主| 发表于 2007-6-9 00:33:14 | 显示全部楼层
回覆給:小傑
不知傳動要怎麼配~~可以請大大教教我嗎?? 58半的怎麼配傳動呢?
 楼主| 发表于 2007-6-10 02:24:48 | 显示全部楼层
回覆給:小傑
都沒有人理我的晟東58半的傳動怎麼配啦~~真是的~~= =  我的車車現在覺得加速變弱了~是不是傳動快掛了~~還是換新皮帶的關西~所以~~變的加速需了嗎~~還是說我的車在跟我嘔氣~~~嗚嗚@@請大大指點迷津~謝了~~
GMT+8, 2025-5-17 08:41 , Processed in 0.096032 second(s), 21 queries .
