查看: 248|回复: 14
如何配?
发表于 2003-3-17 15:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問怎麼配呢?車車是NSR 前齒是13的  後齒是38的~~ 這樣的配法是著重那個速度區域呢? 如何才能達最佳的表現呢?(起歩跟加速還有尾速不會差很多~引擎有改過的情況下)
发表于 2003-3-17 18:46:36 | 显示全部楼层
回覆給:對嗎?
前13後38這應該是起步好用的吧!
至於要最佳喔,看你怎麼改的。
這種東西不是光改一兩樣就ok的,整體協調最重要。
 楼主| 发表于 2003-3-17 23:06:36 | 显示全部楼层
回覆給:Dabbi
那如果要換成尾速式樣~~~~是不是要把前齒換成14的~
效果就會比較好呢?
发表于 2003-3-18 12:21:33 | 显示全部楼层
回覆給:對嗎?
那就要看你的戰馬心臟本身夠不夠力,如果真的很夠的話,可以弄成前16後37,那真的很猛。
以我的車來說〈不是在炫燿,其實也還好而已,畢竟我現階段只是道路改裝〉,34化油器、電盤、離合器整組、汽缸、R5左排管...等等,配的是前15後37,感覺還不錯,可以參考看看。
 楼主| 发表于 2003-3-19 08:30:49 | 显示全部楼层
回覆給:Dabbi
了解~~~應該算全速域的吧~~~尾速也不差吧~~
那請問一下~~你現在這台車尾速可以跑到多少呢?
加速呢?
 楼主| 发表于 2003-3-19 15:55:41 | 显示全部楼层
推~
发表于 2003-3-19 17:27:18 | 显示全部楼层
我不好意思說耶!我不希望被認為說在炫燿而被圍剿。總之,跟競技改裝的跑是8成會輸的,就醬子囉!
 楼主| 发表于 2003-3-19 22:07:18 | 显示全部楼层
回覆給:Dabbi
沒關係啦~~`只是個大概而已~
如果有人講話的話~~不要在意就好了~~只是參考看看~~
交換一下意見罷了~~對不對?
发表于 2003-3-20 22:24:03 | 显示全部楼层
回覆給:對嗎?
我在台南科學園區調化油器的時候,用R1的表測過,5檔11000轉的時候大概是190km/hr;至於加速嘛,小贏雙載的小改泰缸大概3個車身吧!可是我想那輛小N可能還沒改完或因為雙載的關係,所以才讓我有超前的機會。總之,加油吧!
 楼主| 发表于 2003-3-20 22:44:42 | 显示全部楼层
回覆給:Dabbi
其實你可以找cbr400或nsr250來試看看~~
說到190km/h~~是不是因為我是車車後輪是140的且前齒是13而後齒為38的關係~所以我是車頂多用拉的大概140~150km而已~~但是起歨加速真的很猛~~
因為有一次停在紅燈時~跟一台硬皮鯊比~~起歨加速就贏了~~
後面不敢比了~因為我知道目前的尾速會輸很慘~~所以啦~~
哈哈~~交流交流~
发表于 2003-3-21 11:52:59 | 显示全部楼层
回覆給:對嗎?
說真的,對NSR150來說,輪胎並不適合用太寬的胎,不論是前輪或後輪,如此對加速和操控性會比較好。
找CBR400跟NSR250要試啥?我比較不喜歡跟不同LEVEL的車比,總覺得不太公平。
至於IMPREZA嘛,更不用比了,馬力重量比差那麼多,你說是吧!話又說回來,我是曾經在1000KM之內讓IMPREZA一直吃我的廢氣,你覺得如何呢?
對了,小弟我今天晚上就要收假了,等下次我休假〈愚人節〉時在跟你聊吧!或是到我的家族〈http://tw.club.yahoo.com/contlist?cid=SomePlaceToHide&r=356649〉找我,OK!
 楼主| 发表于 2003-3-21 19:27:16 | 显示全部楼层
回覆給:Dabbi
ok!沒問題~~~有空在聊~
发表于 2003-3-22 01:49:38 | 显示全部楼层
我是曾經在『1000KM』之內讓IMPREZA一直吃我的廢氣,你覺得如何呢?
有點匪夷所思~~~!
1000公里內耶
台灣由北到南好像不到400公里
難道你帶他環島~因為他不認識路
所以你帶他繞ㄌ台灣一圈~?
所以他吃ㄌ你1000公里ㄉ煙
ㄏㄏㄏㄏ
以上純屬玩笑~!
我相信應該是1000M(公尺)
莫生氣
 楼主| 发表于 2003-3-24 14:05:10 | 显示全部楼层
推~~~~~~~~
发表于 2003-4-3 19:52:39 | 显示全部楼层
回覆給:約翰~~~尼
Sorry,被你抓出語病了,是1000M啦!
GMT+8, 2025-4-21 16:51 , Processed in 0.456744 second(s), 20 queries .
