楼主: =Nsr=雜草
[閒聊] NSR板開板前的討論文
发表于 2007-12-12 23:48:05 | 显示全部楼层
回覆給:會淹水的魚
調整液面吧
沒記錯應該是洩油管
发表于 2007-12-12 23:48:52 | 显示全部楼层
回覆給: 小路
在河南路上一間很不起眼的小店面
发表于 2007-12-12 23:49:46 | 显示全部楼层
回覆給: 小路
水箱精應該是會發熱才對!
怎麼會冰@@
難道我記錯了嗎?
发表于 2007-12-12 23:51:09 | 显示全部楼层
回覆給:阿倫
改這樣的話不如用FZR250的總成
價錢只差了一點點
只是有沒有料要看運氣
发表于 2007-12-13 00:08:48 | 显示全部楼层
回覆給:被你壓在車輪下的人
可能是我記錯了
发表于 2007-12-13 00:13:58 | 显示全部楼层
回覆給:會淹水的魚
圖1的地方
是不是2t機油的入口阿
发表于 2007-12-13 01:28:31 | 显示全部楼层
回覆給:FSX暴行者
原來如此,那調配時是否也盡量使用純水呢?
題外話
我的水箱精應該也要換了...已經回收利用3次了XD
发表于 2007-12-13 01:59:25 | 显示全部楼层
這顆是正的喔   我買到一顆仿的不敢用><
发表于 2007-12-13 16:19:28 | 显示全部楼层
回覆給:被你壓在車輪下的人
河南路的哪呢...
我只知道河南路有家經X車藝...
发表于 2007-12-13 17:55:08 | 显示全部楼层
1的圈圈是機油的入口端
2的圈圈是油液面過高所DRAIN出的油
  你可能是穿過浮筒的那支小小尖尖的堵頭沒有安裝好
  看看有沒有裝反 或是卡沙粒 導致於沒辦法堵住DRAIN油孔
 基本上 1 應該是不會漏油
发表于 2007-12-13 18:24:23 | 显示全部楼层
回覆給:熱血阿狼少年
當然用純水是最好....不是礦泉水喔
可以用蒸餾水替代純水.....煮過的開水也不行喔!!
純水或蒸餾水便利商店就可買到了
其實水箱精有加沒加我都覺得沒差別耶@@a....除了看副水箱時比較方便
我大約都是換機油時就換一下水
騎乘了9年多....水箱依然健康
齒輪倒也沒有給我出怪手過....不過有大大說要加比較好...那還是加一下好了
发表于 2007-12-13 21:38:41 | 显示全部楼层
請問一下...
小弟的N前煞車..想升級(目前是原廠狀態)...
但是我並沒有..經常性的劇烈駕駛..只是偶爾跑跑山區...出遊...
所以...
經爬文後...考慮換
馬卡+新碟盤...或是仿B+新碟盤...不然就是2手NISSIN+新碟...
一值猶豫不決...
所以想請各位大大建議一下...
发表于 2007-12-13 22:21:31 | 显示全部楼层
回覆給:2行程痴漢
請問你說的"穿過浮筒的那支小小尖尖的堵頭" 是圖片這支嗎~~?
說真的這知我還真不知道如何裝=_=====  在拆的時候就覺得不好拆~ 裝也是! 都會小卡住
都要橋很多下~"~  看來我下禮拜在試試看! 如果不行就拿給光聯老闆看了~~"
謝謝各位^^"
以上圖片都是抓別人的~~"
发表于 2007-12-13 22:28:08 | 显示全部楼层
步是那邊耶 是你浮筒不是有個像天平的東西 小小的一個塞子
塞住圈圈上面那個動
发表于 2007-12-13 22:33:52 | 显示全部楼层
回覆給:會淹水的魚
難道 你塞子不見了 所以會漏阿 是上次忘記裝了嗎??
那你油保證會漏光
发表于 2007-12-13 22:37:57 | 显示全部楼层
回覆給:會淹水的魚
塗上化圈圈上方的孔 會有小塞子 用一組小鐵絲 掛著浮筒
所以你拆下來有印象嗎 如果不見了 就沒救了
发表于 2007-12-13 22:41:13 | 显示全部楼层
回覆給:會淹水的魚
小塞子會因為油頁面 高低讓浮筒 連著掛勾 作棟
因此 小塞子再油頁面過高十會打開 正常位置是關閉的
发表于 2007-12-13 22:42:17 | 显示全部楼层
回覆給: 小路
強烈建議....二手nissin對4
碟可用原廠或是加大
用對四比用一些馬卡~仿b優
以上我都用過....nissin是我建議的最佳方式
雖然我自己不爭氣的愛幕虛榮換下nissin上了brembo用= =="
发表于 2007-12-14 07:03:17 | 显示全部楼层
真是不爽
昨天換回510然後去試車
居然到不了9000轉
9000以前都很順
但是就是上不去,有點像吃不到油的感覺
又有點像排氣管塞住的感覺
所以麻煩板上幫我抓問題一下了
PE28 135/42 兩圈再少1/5圈 原廠空濾
摩特510 機油幫浦開略大2mm 有套20cc進去9l油箱內
新缸訓完車了 火星塞是棕色 旁邊機油薄薄一層 很漂亮
現在是在猜是不是排氣管積碳過多塞住了?
因為消音器的消音棉才用1000多就掛了(RC開後啪啪聲極大)
或者是進氣不夠?
麻煩各位了
发表于 2007-12-14 17:08:15 | 显示全部楼层
問一下NSR力道的差別 :
A. 原廠光陽NSR
B. 原廠翻新缸改 PWK28 化油器, 原廠缸頭座打薄一點點增加壓縮比.
C. 改SP陶缸, 泰軸, 泰活塞, SP泰管, SP汽缸頭, 加 PWK28 化油器, 但是不改CDI與線路.
A, B, C 各約多少? 騎起來差異很多嗎?
另外, 通勤的話, 齒比是原廠好還是SP的高扭低數齒比較合用 ?
GMT+8, 2025-6-21 23:34 , Processed in 0.076780 second(s), 15 queries .
