楼主: =Nsr=雜草
[閒聊] NSR板開板前的討論文
发表于 2007-12-5 21:01:53 | 显示全部楼层
回覆給:小修
如果你的化油器 油針上有卡環(一期車) 你可以往上調整一格或2格 供油比較不會那麼重 試試看
冬天到了2T車 比較難熱車 開發動 一定都是烏煙瘴氣 化油氣混合比調整璇扭
要小心 別開太多圈數 會被震鬆 我彈掉過一顆 萬一沒有油針卡環 可以限制機油
PUMP的流量 不過很難抓到精確度(用束線帶) 或是預混機油的情況減少機油比例!
試試看 不行在想辦法解決
发表于 2007-12-5 22:44:14 | 显示全部楼层
合理, 2T 引擎的排氣管就是排氣閥兼進氣負壓幫, 高頻的管配低轉的騎法, 就是氣缸壓力還沒出力就被吸走兼曲軸箱內的待燒油氣也被吸走, 不狂耗油才有鬼.
幫我整理的人他是說不會幫我換管, 所以還是原廠管, 只是改善外觀. 這樣通勤應該是OK. 我通勤的道路有四十公里是市區與山區, 四十公里是直路, 所以應該每天開RC 閥的時間應該是跑四十幾公里吧. 平均起來油耗應該是OK.
发表于 2007-12-5 23:00:57 | 显示全部楼层
回覆給:2行程痴漢
OK, 下次找老闆時再和他討論這方面的問題,順便 check 一下是否要調整,謝啦
发表于 2007-12-5 23:03:34 | 显示全部楼层
回覆給:FZ6S (PTT團退役中校)
這...所以單程是80,來回是 160 ?
建議還是開車或搭大眾運輸工具吧,良心的建議
发表于 2007-12-5 23:21:55 | 显示全部楼层
要我常常騎NSR上班 我寧可開車
為什呢? 因為油錢差不多
发表于 2007-12-6 08:46:55 | 显示全部楼层
可是我前陣子從PE26換成PE28
發現油耗應該有變好
之前是13~15 現在應該是有個15~18吧XD
還要再用單程表算算,而且快訓好車了
等到訊完1100再跟各位報告
這顆28還滿新的
所以或許耗油也跟化油器老舊有關?
发表于 2007-12-6 16:16:06 | 显示全部楼层
回覆給:熱血阿狼少年
最近發現
水溫好像容易上升
冷車時發動需拉阻風門及原地熱車
騎出去後水溫上升很快
大概一~兩公里就到M(P)了
現在水溫有點高,大概是在P這邊
有騎快一點(錶速60~70)可以降到M,但是小塞可能又會到P了
昨天甚至超出P範圍
改了化油器之後才這樣的,請問是正常嗎?
目前是135/42 兩圈 原廠空濾 訓車8xx
发表于 2007-12-6 16:42:02 | 显示全部楼层
回覆給:熱血阿狼少年
不太正常
研判都是水泵驅動軸下課
該換一隻了
发表于 2007-12-6 17:45:05 | 显示全部楼层
回覆給:熱血阿狼少年
應該是水磊齒輪下課了...
但也有可能是汽缸頭墊片燒了(齒輪下課的機率比較高,這個機率低很多)
水溫升很快大部分應該都是沒有水循環
发表于 2007-12-6 18:43:19 | 显示全部楼层
回覆給:小修
學生時代我的第一部車也是rg50,一直騎到現在,
nsr國產馬力之王,一直也是我所响往,
幾年後到台中某中古車行,要買二手nsr一代,
結果莫明其妙的,一台18000元的nsr一代沒買到,
卻買到一台36000元的rg125,
花了兩倍的價格,卻買到一台比nsr性能差,毛病一堆的中古車,
不知到底在想什麼,一句話就是suzuki情結作怪..
十幾年過去了,才終於有機會入手nsr一代,
真是好車一部,超省油又跑得到,
給樓上的好朋友,原廠管油耗表現一定比較好,
但性能不見得比較差,原廠10,000rpm的限制,反而保護引擎,減低磨損,
所以我推一代原廠管,7000rpm-9500rpm的暴發力真是超強,
即使高轉上不了10,000rpm,但六檔輕鬆也跑出160以上的錶速
发表于 2007-12-6 21:05:23 | 显示全部楼层
不好意思! 想請問各位一下!
NSR 沒怠速 會一直熄火 是怎麻樣了?!
但是"齁"住油門保持轉速就不會了~~"
後來把調一下 待速 螺絲 就不會了!
請問通常會有哪幾種情況?! 會這樣沒怠速熄火~~"
因為不知道該如何下手!?
因為車子有一陣子不在我手上~ 後來請朋友寄托運還我
車子最近回來後問題多多~~"
发表于 2007-12-6 23:04:55 | 显示全部楼层
回覆給:會淹水的魚
化油器 拆開來清洗 重新調整化油器的待速及混合比
发表于 2007-12-7 09:43:06 | 显示全部楼层
回覆給:阿彥
回覆給:老車不死
之前都正常阿...是剛好換了化油器才這樣
難道真的那麼剛好~"~
上述的超過P也只是過了頭,騎一下就降回來了應該也算OK吧?
其實換化油器前一天有換過汽缸墊片
那時候回去是用PE26也沒啥事
不過昨天騎好像正常
水溫遊走在MP之間,了不起到P
該昇就昇該降就降
只是冷車到熱車時溫度快了點(我是用低轉行駛熱車法)
主副水箱正常,火星塞小黑不過正常,化油器內部很乾淨
車體引擎都沒有漏水的狀況
我想車況應該沒問題吧...水泵驅動軸掛點的話
溫度應該會昇的很高而且更快吧?
希望車況是正常的...orz
发表于 2007-12-7 09:43:47 | 显示全部楼层
回覆給:會淹水的魚
我之前小縮也是這樣(抖)
希望你比我好運
发表于 2007-12-7 12:21:37 | 显示全部楼层
回覆給:會淹水的魚
我的車現在也會這樣.....
個人覺得應該是小縮
或是活塞環有漏氣了....
有時拉完高轉就會停在2k左右
可是過沒多久就開始慢慢要熄火~~最終熄火
有時又可以在2k持續一小斷時間
如果把混和比調濃一點就不會熄火~但是騎起來感覺很NO~拉轉很鈍
所以我也覺得應該是缸壁和活塞環氣密性不好了
有漏氣吧~~所以低轉轉速維持不住
发表于 2007-12-7 12:45:21 | 显示全部楼层
回覆給:老車不死
對!!我當時症狀也是這樣
除非怠速調超過2000
可是這樣治標不治本
发表于 2007-12-7 18:13:52 | 显示全部楼层
先謝過各位,我想我星期天先自己清一下化油器,順便更換火星塞‧
TO 老車不死 : 閣下所說的問題 還滿像我車現在的樣子! =________ = a
TO 熱血阿狼 : 妳的車小縮!? 那你怎麻解決!? 換泰N SP缸 嗎 ? XDDD
另徵 一期原廠管 @O@
发表于 2007-12-7 21:03:44 | 显示全部楼层
回覆給:會淹水的魚
沒錢所以只好換台缸 QQ
泰缸太貴了買不起>"<
其實應該大多數人會建議塘缸就好了啦
只是小弟龜毛引擎內的東西比較愛用新品
換新缸後就不會熄火了
當時用PE26怠速還是會不太穩但不會熄火,最低掉到低於1000轉
現在用PE28就很穩定了
請問一下一代跟二代管有什麼差異嗎?
我只知道我是一代管...
发表于 2007-12-8 00:09:59 | 显示全部楼层
@_@"
其實要是真的小縮~ 我想我也要買新缸回來換!
只是在初到台南唸書 不知道該去哪邊找店家 幫忙代換~~"
一期管跟二期嗎!?  好像只是多了個環保裝置吧?!
我不太懂=_="
发表于 2007-12-8 07:54:03 | 显示全部楼层
回覆給:會淹水的魚
聽說光聯很有名
專搞檔車,或許你可以找找資料去詢問看看
我當初缸也是找我朋友兩個人一起搞的
網拍最便宜的好像是XXX加工廠
是可以跟他買啦...只是態度就不怎麼樣了
如果要跟他買請一定要確認有現貨再下標
GMT+8, 2025-6-21 18:07 , Processed in 0.067555 second(s), 15 queries .
