查看: 2082|回复: 4
█[永遠的RC靈魂]█NSR車友改裝討論區
发表于 2007-5-30 08:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
由於Z版一直沒有NSR討論區.但是NSR車友其實在板上還蠻多的.於是開了這個版.希望以後Z版上NSR
的車友能夠一起來這邊貼貼圖.有問題也可以來這裡發問囉!
NSR150系列
NSR150
為台灣最經典的2T車種.維修方便.改裝空間大.造就了停產至今.不管是道路上.還是賽
道上.至今都還是能見到她的蹤影.也可以說是2T精神不死的最大代表.加上停產後.部份零件還
是可以從泰國進口.造就了零件取得方面不至於斷料.也讓NSR的壽命增長了許多
動力方面.無論是國產NSR150上39.5匹馬力的泰缸(泰國NSR150SP/RR汽缸).泰軸.泰國活塞.或者
挖八流.....等來增強動力輸出.但就算是22.5匹馬力的原廠缸也都有不錯的表現.所以NSR150也有
"國產速度之王"的稱號
車台懸吊方面.國產NSR150採用了31mm的前叉.輪框方面採用了 前輪框 1.85 x 17吋 , 後輪框 2.15
 x 18吋的尺寸.略遜於FZ/X車系.對於進階玩家.通常是改上FZ/X車系的前後腳.或者於重車的前後腳.
或者泰製NSR150SP/RR的前後腳.甚至於將引擎移植上泰製NSR150SP/RR的車身上.或者工廠賽車
"HRC RS125"車身之上來增強穩定性.但這也證明了國產NSR在懸吊車台方面不足的問題.
由於環保意識抬頭.2T車逐漸消失的狀況下.需要各個車友聚集在一起.讓2T精神能夠延續下去
NSR版本
泰製NSR150SP
泰製NSR150 RR
      (以下數據取自於窮小孩玩NSR http://98.to/abo/)
  • 泰版NS150R車系 ( 由泰國HONDA生產 ) 已停產
  • 引擎型式 : 二行程單缸水冷
  • 排氣量 : 149cc
  • 壓縮比 :  6.8 : 1
  • 缸徑 / 行程 : 59 x 54.5mm
  • 點火方式 : CDI
  • 排氣閥 : RC Valve
  • 火星塞型式 : NGK B9ECS
  • 最大馬力 : sp 39.5ps/10,500rpm   rr 37ps/10,000rpm
  • 最大扭力 : sp 2.75kg/10,000rpm   rr 2.74kg/9000rpm
  • 變速方式 : 國際六檔
  • 長.寬.高 :  1,970x685x1,060mm
  • 前後軸距 : 1,335mm
  • 前輪型式 : 90/90-17
  • 後輪型式 : sp 120/80-17   rr 110/80-17
  • 後懸吊型式 : sp PRO 單搖臂   rr MONO SHOCK
  • 煞車型式 : 前單碟後單碟
  • 化油器口徑 : 28mm
國產NSR150
國產NSR150 一期
國產NSR150 二期
  • 國產NSR150 ( 由光陽KYMCO生產 ) 已停產
  • 引擎型式 : 二行程單缸水冷
  • 排氣量 : 149cc
  • 壓縮比 :  6.7 : 1
  • 點火方式 : CDI
  • 排氣閥 : RC Valve
  • 火星塞型式 : NGK B8ES
  • 最大馬力 : 22.5ps / 9,500rpm
  • 最大扭力 : 1.7kg / 8,500rpm
  • 變速方式 : 國際六檔
  • 長.寬.高 :  1,990x640x1,050mm
  • 前後軸距 : 1,335mm
  • 車量總重 :  115kg
  • 前輪型式 : 90/90-17
  • 後輪型式 : 100/90-18
  • 後懸吊型式 : MONO SHOCK
  • 煞車型式 : 前單碟後單碟
  • 化油器口徑 : 26mm
    HRC NSR150SP
    本主題討論注意事項(同FZ/X改裝專區規則):
    1.歡迎車友自由貼圖,改裝請做簡單的說明(越詳細當然越好)。
    2.轉貼他人車輛,請註明出處以及得到該車主同意。
    3.可說明該改裝品大約價位,避免比價。
    4.回應可做討論研究,但盡量避免過度灌水。
    5.可推薦店家或個人,嚴禁廣告小白。
 楼主| 发表于 2007-5-30 08:33:58 | 显示全部楼层
有圖了....好感動.....
再跟大家分享我們這群朋友的NSR
這是在停車場
最近DIY噴漆+卡典西德的仿泰NSR
這是把朋友的SP搬到學校攝影棚裏面拍..(六樓)
希望大家以後能多來這個版...順便跟Z版的管理群道歉...之前開了個廢主題.圖全部掛點...= =
 楼主| 发表于 2007-5-30 08:35:05 | 显示全部楼层
前一秒不是圖還好好的嗎!!= =
天啊!!!
 楼主| 发表于 2007-5-30 08:58:32 | 显示全部楼层
不知道Z版版大能幫忙刪除嗎??...非常不好意思
麻煩板大了....
发表于 2007-5-30 22:47:50 | 显示全部楼层
@@"我看到的照片怎都是青蛙?
有辦法解決嗎?是哪裡出問題?
GMT+8, 2025-4-20 23:44 , Processed in 0.072738 second(s), 20 queries .
