查看: 858|回复: 6
cvk26 疑難雜症!!!!
发表于 2007-5-30 07:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前兩天我的勁戰不知道怎麼了        下午出門熱車時後都還很正常
騎出去大概4~5公里了        突然整個轉速拉不上去
大力油門就狂nogo         但是怠速又正常           以為空濾髒了          把空濾拔掉後
有比較好一點點 但還是很nogo 轉速完全上不去         就把cvk26拆下清洗
洗完後裝上車 怠速一樣正常 但問題並沒有改善        油門一拜只有40km + 狂nogo
這顆化油器在我車上使用約8~9個月         之前都非常正常         我改58半 + 高凸  +  羅夢管
可以輕鬆就到120.......          前天突然這樣 是化油器掛點了嗎????     cvk26一顆好貴阿.....
耐用度應該沒這麼差吧.........       誰可以告訴我是什麼症狀捏?????
发表于 2007-5-30 07:19:38 | 显示全部楼层
回覆給:~丫瑋~
cvk26上面的油針有檢查過嗎?
 楼主| 发表于 2007-5-30 07:38:35 | 显示全部楼层
回覆給:啊勇
沒有耶 !!!
請問一下有什麼影響呢?
因為我對CVK26 構造 不是很熟悉
只會換油嘴       跟基礎調整而已.....
发表于 2007-5-30 08:09:28 | 显示全部楼层
你要不要試看看整流器....
我也遇過跟你一樣的情形
我還以為cdi燒了
去了車行一查...
整流器燒掉...一換掉
馬上正常......
整流器在排氣管那邊的馬桶下方
发表于 2007-5-30 17:32:15 | 显示全部楼层
有一次我也遇到跟你幾乎一樣的狀況
沒想到油嘴堵住
莫名奇妙的堵住
突然就變成這樣了
发表于 2007-5-30 17:33:10 | 显示全部楼层
忘了說
我那時候化油器才剛清完沒多久
 楼主| 发表于 2007-5-30 18:56:49 | 显示全部楼层
剛從車行回來......
有叫了一顆新的CVK26來試.....
狀況一樣!!
所以暫時排除化油器故障的問題.......
後來要拆缸檢查
發現......   缸頭調整點火正時那個記號跑掉了 @@"
調不回來........
索性就整顆引擎解體了
問題是出在曲軸上.......
曲軸有兩個齒輪         一個是帶動高凸那片齒輪的
結果是曲軸上那片齒輪整個鬆脫 跑出來 導致進排氣時間不正確.......
現在曲軸已經送修了......    在車行拉賽的車友 還一直慫恿我 既然都拆了....
順便上600條曲軸吧........        別鬧了...      那只是台買菜車......
想不到小小一個問題 工程這麼浩大.........
GMT+8, 2025-5-13 02:24 , Processed in 0.072623 second(s), 21 queries .
