查看: 567|回复: 16
今天FZR騎到一半的時候...天阿
发表于 2007-5-28 16:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天FZR騎到一半的時候..引擎突然出現怪聲
排氣管..出現..啵!啵!啵!的聲音..
感覺到車子快要熄火..
油門催到底..
但轉速還是沒有提升..約2-3千轉....這是引擎快要掛掉的前兆嗎??
发表于 2007-5-28 16:36:19 | 显示全部楼层
是....沒油了吧....
发表于 2007-5-28 16:40:59 | 显示全部楼层
回覆給:Liam
會出現這樣的問題 原因可能很多種
有可能單缸點火 有可能縮缸
有可能電系出了問題  油門線卡到~! 皆有可能
要出毛病的時候 啥怪招都出的來  不用懷疑
我上次出現這問題的時候 是油表發瘋了 沒油所導致..推車
以目前的資訊 隔空抓藥並不準確
建議你先牽到車行 或者給朋友看看
抓出問題之後 先別維修
詢問價格 以及如何導致的 在看要者樣維修法 價格等等
讓大夥幫你評估看看      ^^
发表于 2007-5-28 18:42:21 | 显示全部楼层
回覆給:Liam
如果就這樣熄火且發不起來的話……
我也覺得是沒油了…
哈哈
曾牽著FZR去加油站加油
感覺真是一整個……
冏RZ
 楼主| 发表于 2007-5-28 22:56:09 | 显示全部楼层
回覆給:奇摩倍
我看油表..油約還有一半左右..
熄火之後...然後再勉強發動..大概又騎了2.5公里左右..
結果又熄了..電系應該是沒有問題 ...
牽去給店家看...說是油門線去卡到 = =
不過有可能嗎 ?? 油門線也會去卡到 ..
发表于 2007-5-28 23:14:26 | 显示全部楼层
回覆給:Liam
那店家看完以後問題有解決了嗎??
當然油門線是有可能卡到的喔!
我就發生過這種事情
不過
我是轉速卡住降不下來.......>_<
发表于 2007-5-28 23:20:52 | 显示全部楼层
回覆給:taco
HA
我之前也有 會定速耶
騎起來比較輕鬆= ="
這可是連重車都沒有的貼心功能喔!!!
但是我還是換了...
发表于 2007-5-28 23:22:30 | 显示全部楼层
回覆給:Liam
我也有遇過類似這種情形,不過我是火星塞掛掉。~~
換上新的火星塞就好了~
发表于 2007-5-28 23:26:18 | 显示全部楼层
回覆給:光頭
定、定速是不錯啦……
可是定在七、八千轉就……
Orz = >>噗噗噗
真的HAHAHA了……
 楼主| 发表于 2007-5-29 00:48:31 | 显示全部楼层
回覆給:taco
目前是還沒有橋好..
轉速是沒有去卡到..
不過就是一直摧不起來..
停車的時候有快要熄火的感覺..
只不過..油門要摧到底..不然很怕熄火..到時候就很瞎了 qq"
排氣管..就有"噗"噗"噗"的聲音 = =
排除電系..縮缸問題..
 楼主| 发表于 2007-5-29 00:52:25 | 显示全部楼层
回覆給:奇摩倍
如果是沒油的話..車子因該會慢慢停住吧..然後就發不動了...
不過車子依然還是可以騎...
只不過很難發動 = = .... 也很容易熄火..
催到底..還是只有2-3千轉
发表于 2007-5-29 01:07:24 | 显示全部楼层
回覆給:Liam
小弟覺得…
可以先試著把濾清拔掉
灌油門看看轉速能不能提高
再不行
化油器拆下來清一清
一步一步找出毛病來
以上     ==_=)y一~
发表于 2007-5-29 01:20:57 | 显示全部楼层
回覆給:Liam
排除電系呀.....??
我覺得要不要先檢查CDI先~
 楼主| 发表于 2007-6-1 17:08:27 | 显示全部楼层
回覆給:阿傑
是火星塞掛點 = =
感謝各位大大的解答 ...
发表于 2007-6-1 17:53:21 | 显示全部楼层
回覆給:Liam
火星塞是很難壞的,火星塞會壞通常有其他原因。
換了火星塞只是治標不治本的方法。
建議找可靠的人或店家檢查。
发表于 2007-6-5 21:57:34 | 显示全部楼层
回覆給:Liam
如果是催油門轉速上不去的話,這情形我之前也有過
不過我是好一點,大概還能到5.6千
不過爬昇的非常非常慢,所以情況應該是差不多的吧
我是把化油器清一清就OK了
发表于 2007-6-6 23:47:37 | 显示全部楼层
我的FZR現在也是這個問題
現在火星塞換好了
要找出為什麼會焦掉的問題了
目前往化油器,還有縮缸兩個方向找
GMT+8, 2025-5-14 18:04 , Processed in 0.095533 second(s), 20 queries .
