查看: 290|回复: 3
機油問題^^"
发表于 2007-5-28 14:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想請問一下有關機由更換的問題!
如果機油超過里程數才更換會不會出問題??
例如:里程數到了5000      5100或5200才更換會不會有大礙><
因為我看到有人說沒差,又有人說有差,所以我才來問的明確的解答
麻煩Z族大大幫我一下^^
发表于 2007-5-28 14:48:30 | 显示全部楼层
回覆給:小小白
為什麼要換油
因為油髒了有雜質
因為油的添加劑劣化了
所以建議每1000換一次
那髒掉、劣化的油完全沒功能了嗎
並不是
它只是效能降低了而已
所以應該說
如果常常延後換油
一定會對引擎造程傷害
但如果偶爾延後1~200km才換
不會有大礙
個人淺見
歡迎討論
囧"
发表于 2007-5-28 14:48:59 | 显示全部楼层
回覆給:小小白
要看你原先用那一種機油喔~~有的到800KM就衰竭啦~有的可以到1000KM或以上也OK~我個人是用BAFU 10W60水素化全合成機油~
发表于 2007-5-28 14:56:01 | 显示全部楼层
回覆給:小小白
忘了說
我的噴G曾經拖到1500才換油
mobil 1 5W-50銀瓶金蓋
換下來的油
還是油..........
只是已經黑到發亮了........
囧(第二次)
GMT+8, 2025-4-22 11:48 , Processed in 0.094754 second(s), 19 queries .
