查看: 543|回复: 13
改裝管不能用排測機?
发表于 2007-5-28 07:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去中和某ysp
跟老闆說我要調混合比
但我已經換了羅夢管
他叫我換回原廠管再去調-.-
麻煩 手邊又沒有工具...
原廠管才能用排測機嗎?
发表于 2007-5-28 08:20:57 | 显示全部楼层
回覆給:鈴木英哉
原廠管底下有一個洞用螺絲鎖起來,那個洞就是要放入測試棒的地方,改裝管沒有這個洞,所以無法測~
发表于 2007-5-28 11:18:38 | 显示全部楼层
你說的排測機跟一般做排氣檢驗的機器一樣嗎?
如果一樣的話,我上上禮拜去驗,日吉三角管消音塞沒裝去都可以驗過了~~
发表于 2007-5-28 12:36:36 | 显示全部楼层
我改裝管也是直接去驗一次就好了
路過的  发表于 2007-5-28 23:58:46
回覆給:鈴木英哉
我上次想要調混合比
車行也跟我說沒半法用機器測
只能人工憑感覺調
是這樣嗎
使用道具
 楼主| 发表于 2007-5-29 09:13:38 | 显示全部楼层
結果昨天在土城某ysp
改裝管就可以用測排機調混合比
排氣管出口插入一個有橡膠頭的金屬套筒
測試棒插入套筒中~
都是ysp....態度&做法卻差這麼多?
整個就是無言-.-
調完之後加速順的很~
虧我是在中和那家ysp買車...
以後應該不會再去那間保養了~~
 楼主| 发表于 2007-5-29 09:18:27 | 显示全部楼层
說錯...土城那間是YTS(YAMAHA經銷商)
发表于 2007-5-29 21:48:24 | 显示全部楼层
回覆給:啊勇
嗯~~剛好我的工作就是在維修保養廢氣檢定機器的職務,你說拆前段那各小螺絲,一般情形是在測排溫的喔!
不過也是可以測廢氣,但是這樣的測法就是不經過排氣管裡面的觸媒囉!
回覆給:鈴木英哉
改裝排氣管也是可以測的,只是一般你只是要調整化油器,就要看老闆肯不肯讓你測了,如果是收到排氣檢定的
通知單,我敢保證老闆馬上幫你測,因為測這各店家是有錢的,但是那台機器真的不便宜,所以去還是客氣點比
較好,畢竟一台廢氣分析儀可是貴的嚇死人.
发表于 2007-5-29 23:12:01 | 显示全部楼层
回覆給:鈴木英哉
對吼!!
大大沒提出來我都沒想到...
我的管(ST喇叭管)不能驗排氣...
不知道有裝喇叭館的大大們你們排氣是怎樣驗的
換回原廠媽?
发表于 2007-5-31 22:04:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿B
= =原來驗那個店家有錢拿喔!!
.........不過去人家店裡驗多少還是要客氣點~"~
畢竟是互相的咩~"~
发表于 2007-6-1 09:05:36 | 显示全部楼层
回覆給:鈴木英哉
你說的那家是不是在某貨運行斜對面??
 楼主| 发表于 2007-6-1 13:21:03 | 显示全部楼层
回覆給:小吳
是啊~~~xx貨運...
发表于 2007-6-1 23:37:45 | 显示全部楼层
回覆給:鈴木英哉
恩恩 因為我都在那邊用車
服務態度還OK
发表于 2007-6-2 12:22:15 | 显示全部楼层
回覆給:鈴木英哉
用原廠管檢測調整是正確的 因為改裝管沒有管前孔~~
回覆給:小忠
你說的是檢驗排氣吧     看好問題的標題再回車友   比較好吧 ~~
給個忠告 改裝管是可以調整 但不會準確 所以店家都建議你換回原廠管 以方便技師調整作業 還有 一定要有禮貌 這是基本的
GMT+8, 2025-5-16 05:11 , Processed in 0.069076 second(s), 21 queries .
