用户名  找回密码
帖子
查看: 451|回复: 2
關於整流器的一些事
发表于 2007-5-25 23:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
幾天電系怪怪的…
換了一顆新的整流器後就正常了
但我有問題
為什麼我換上新的整流器後電系還是不正常,也就是…溫度油錶不動,前後燈空檔燈都要發動時才會亮,方向燈不會閃,等等,當時以為新的整流器是壞的,或者根本不是整流器的問題,也不管那麼多,先放著
然後就這樣把新的整流器換上後,隔了一夜,沒想到一切就正常了
難道整流器也要磨合????我記得以前也有換過,好像也沒這樣耶…
第二個問題是,總覺得整流器好像也是消耗品似的…這四年換了三顆…好像只有比RC電腦耐用一點點,
有沒有保養整流器的小秘訣呀??一顆六七百元也是錢呀…
发表于 2007-5-26 00:46:38 | 显示全部楼层
或許有可能是哪邊的電線的接頭裡面的接腳有生鏽
所以狀況時好時壞
接腳專用的除鏽劑噴一噴就能解決
之前我的車也是這樣
所有的接頭都用過後
電系瞬間復活,沒再出過任何問題
举报
发表于 2007-5-26 01:45:02 | 显示全部楼层
回覆給:經典永不退流行
倒覺得跟主電系有關連
說不定某地方有短路
導致整流器高溫而燒毀&故障
還是換一下比較好,主電系價格也跟整流器差不多而已
举报
GMT+8, 2025-6-1 09:29 , Processed in 0.214736 second(s), 19 queries .
