查看: 922|回复: 25
陽明山上坡時速20
发表于 2007-5-24 20:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
是車子快掛了嗎?@@"
之前雙載爬坡好歹也有5~60
前天上去 變20(灌底) 而且轉速都上不去
中間我只換過 普利盤跟大彈簧而已
是因為彈簧的關係嗎@@" 可是平路還是跑很快啊~
有點傻眼的是 上坡居然只有20= =
另外我有個問題 就是啊 來令片磨光後 前煞開始磨碟盤
從光滑面磨到粗粗的 這樣有需要換碟盤嗎?? 還是換來令片就好了呢!!?
現在沒來令片 煞車都(..沙沙沙...)的⊙⊙
发表于 2007-5-24 22:05:46 | 显示全部楼层
回覆給:style〝視覺系〞
建議是來令片跟碟盤都一起更新了~~
发表于 2007-5-25 00:55:27 | 显示全部楼层
呵 真的假的 灌到底時速20 = = 騎的很痛苦吧...
发表于 2007-5-25 01:47:37 | 显示全部楼层
回覆給:style〝視覺系〞
我想...你的感覺 就像是騎一台50CC小綿羊上山吧?!
发表于 2007-5-25 02:18:19 | 显示全部楼层
回覆給:style〝視覺系〞
如果灌到底還是20的話我建議你不要把油門灌抵,
因為你催一半和灌到底都是20公里,催一半對引擎負擔也比較小
 楼主| 发表于 2007-5-25 02:35:16 | 显示全部楼层
回覆給:桃園-阿趴
可是當下一定都會想快一點 只好大力摧
雖然沒試過灌一半 但我總覺得 摧太小力應該會更沒力吧ΘΘ"
說不定摧一半會傾倒也說不定 或倒退嚕...就完蛋囉⊙"⊙
发表于 2007-5-25 03:04:22 | 显示全部楼层
回覆給:style〝視覺系〞
可以檢查一下你的傳動設定有沒有問題...普利珠是否放太重...
看你說你轉速會上不去...應該是珠珠放太重...
換輕一點看看...
或是檢查你的氣門是否漏氣...
你說你平地還是可以跑很快...那氣門漏氣的機率很低...
你的珠珠放幾客的阿...
大彈簧換多硬的...你 知道嗎...
发表于 2007-5-25 08:19:51 | 显示全部楼层
回覆給:style〝視覺系〞
以前在陽明山唸書,常走仰德大道~~
我油門通常保持在一半左右或是再少一點,這樣車子就很有力一直往上衝了
所以你的情形應該是傳動沒配好~~
发表于 2007-5-25 08:37:32 | 显示全部楼层
回覆給:style〝視覺系〞
你的碟盤大概要跟你喊bye了八....,光滑面變粗就吃溝了阿,
到時候換來令會吃不平,會差~~很多喔~~~~(昏
 楼主| 发表于 2007-5-25 13:08:09 | 显示全部楼层
回覆給:三倍速-(兩光)
之前有小磨一下車行老闆就說
不換碟盤 這樣來令片會比之前還要快就沒了
現在果真已經掛點了....
 楼主| 发表于 2007-5-25 13:09:40 | 显示全部楼层
回覆給:小黑鵝跑山路...人會暈車
我珠珠是放8g*6
彈簧是 笙輪2800轉
我想換回迎光 感覺迎光便宜實在又大碗
发表于 2007-5-25 14:46:24 | 显示全部楼层
回覆給:style〝視覺系〞
大彈簧2800轉..太恐怖了吧....
應該很傷皮帶吧...
你是原廠車嗎...是的話...迎光的大彈簧有一點點太硬..
約用1200轉左右的就可以了...
還有幫你配2800轉的是車行還是你自己阿....
可以換一家試試看了...
你的普利盤是用啥牌子的呢...
 楼主| 发表于 2007-5-25 18:49:16 | 显示全部楼层
回覆給:小黑鵝跑山路...人會暈車
我只有改傳動跟排氣管
可是我現在用1500轉的就覺得好軟 加速好慢呢~~不習慣..◎>◎
普利盤是笙輪的~~
幾乎傳動都是用笙輪的~~~嗯嗯
 楼主| 发表于 2007-5-25 18:50:08 | 显示全部楼层
回覆給:小黑鵝跑山路...人會暈車
補充一點 2800是我自己配的
发表于 2007-5-26 02:20:24 | 显示全部楼层
回覆給:style〝視覺系〞
請問..你所謂的加速變慢是指時速那裡到那裡加速變慢呢...
假如是原廠車..傳動配的好...也只是比原廠車好一點點而已...
要更好的加速...請改缸...
其實你說你大彈簧配2800轉..也不能說你這樣配不好...
普利盤的特性和珠珠的搭配加大小彈簧的搭配都是息息相關的...
還有要依你排氣管的特性去設定你的傳動...
反正CVT系統我覺得挺複雜的...多拆幾次多試幾次...你就會試的出來那一組配的比較好...
而且每台車的特性都不一樣...例如A車的傳動設定..可以跑120...那B車也是用A車一樣的傳動設定..
反而跑的比A車還慢...照理說要是跑一樣快的...
PS:傳動是自己拆的嗎...是自己拆的就沒差了...反正也不用手工費...
以上的廢話...希望有幫助...重點是行車要注意安全...
車一買來就先給他換..好輪胎..好避震..在來個對四...哈哈
发表于 2007-5-26 05:30:35 | 显示全部楼层
回覆給:小黑鵝跑山路...人會暈車
原廠車配的好可以放掉單上缸的58.5
做過N次實驗了=.="
发表于 2007-5-26 12:19:14 | 显示全部楼层
你把彈簧換比較硬的,皮帶比較不會打滑(起步 or 急加速時);
相對的就犧牲變速的靈敏度。
上山時,由於負荷較大,當引擎的轉速(離心力)不到克服彈簧力時
速度就相對的慢。
发表于 2007-5-26 12:58:48 | 显示全部楼层
後離合器和磨光了或開閉的地方磨太深了,簡單的說就是更新
发表于 2007-5-26 23:35:52 | 显示全部楼层
我之前也有過相關的經驗!!
因為倒車,所以空濾裡面都是機油,所以大力吹油門~整個很"頓"
順順的吹上去,到了一個轉速,又會開始頓了...
頓很大!!建議你拆開空濾檢查看看吧!!
发表于 2007-5-27 03:40:00 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
我可不認為原廠配的好...可以放單套缸的58半餒...
單套缸的58半..排氣量就整整多原場30 C.C了餒..
但是套58半..也是要傳動重配加化油氣重新調整..(沒配好的58..真的會被原廠放..我不否認)
單套58缸..周邊有搭配好一定比原廠配好傳動強...
爬山就很明顯了...原廠和單套58的差別...
GMT+8, 2025-5-14 01:29 , Processed in 0.215405 second(s), 21 queries .
