查看: 460|回复: 8
汽車也要驗車麼?繳稅要幾%阿?
发表于 2007-5-24 08:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
機車要繳的税是51%?
驗車是X~1X萬?
這樣沒錯吧
每年調降1%到幾%阿?
像BMW 那種車進來
也要花十幾萬驗車麼?
汽車也是51%麼?
另外
HONDA的車是不是比較貴阿?
一般1.6~2.0的汽車馬力大概是多少?
把1千CC的仿賽的引擎塞到汽車裡
會比較強麼?
有可能一部車同時塞2個引擎麼?
发表于 2007-5-24 20:56:59 | 显示全部楼层
回覆給:jonesking
汽車基本上都有公司總代理,所以只要抽驗不需逐台驗車,進口同型號的車只要付一次驗車費用
若沒有公司總代理,同樣每進口一台驗一台.....
每年降多少其實根本不用理會,因為物價波動及市場價格變化,早就蓋過那個價差,只對車商比較有差
1.6~2.0車款馬力大概在100~150匹
把機車引擎放進汽車裡,會因為扭力不夠推不動車子,導致加速緩慢及重度油耗,輪輸出馬力可能比原本汽車引擎還糟糕,但你要是放在小型車如Smart或Matiz,那車子會變的很可怕......
一台車可以放好幾顆引擎,但首先要考量放在哪裡,而且整個電系、傳動、供油、進排氣、操作及冷卻都要先考量進去......
歐洲有間改裝廠販售一款AUDI,保留前引擎外在後行李箱再放置一科引擎,動力數據還算不錯,但是考量價格及馬力重量比,我寧願弄一台R34來改裝,CP值應該更高.......
发表于 2007-5-24 22:32:14 | 显示全部楼层
回覆給:jonesking
去Youtube找找,有人把"隼"的的引擎放在Smart裡!
不是Honda的車貴,是台灣本田(簡稱台本)的經營策略,人家美國一台Civic才11000美金。
台灣陽春版就得要64萬左右,差了可是快一倍,雖然跟中華民國萬萬稅有關,現在小弟真想快移民,台灣要玩車付的代價還真不低。
 楼主| 发表于 2007-5-24 23:00:10 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-183匹
為什麼有總代理
就不用一台一台驗
這樣成本會少非常多吧?
為什麼沒有人要去當總代理呢?
度卡迪有總代理可是車還是爆貴?
車子是用扭力推動的喔?
可否解釋一下呢
发表于 2007-5-24 23:43:30 | 显示全部楼层
回覆給:jonesking
總代理的細節我不清楚,畢竟我不是這一行的.......
有總代理的車子就擁有原廠的背書,能保證每一部同款式車子的結構皆相同,所以不需要每台車都驗
但是重車除了某幾個廠牌某些車款外,都是貿易商幫你從國外買進運回國內,沒有原廠背書無法保證每台車狀況,所以要逐台驗車......
從這點來說,總代理成本的確比較低,但事實上並非一定如此......
想要有總代理,必須要有市場及利潤、有公司願意代理和原廠願意讓該公司代理,或是原廠自己願意來台灣設立公司販賣,這些是商業上利益及恩怨問題,跟消費者意願無關......
度卡迪是有總代理,但是他車子本來就很貴,不管有沒有代理就是他媽的貴......
但總不能用TOYOTA的價格買法拉利吧......不可以這麼惡霸.....
車子是用扭力推動的喔?
這點唷.......先休息一下再打.......
回覆給:金色狂風
在國外不見得就便宜唷......
努力賺錢才是真的.....
发表于 2007-5-25 00:57:00 | 显示全部楼层
回覆給:jonesking
不是說汽車是用扭力推動機車用馬力...
首先要知道,引擎真正的力量是扭力,馬力不過是扭力和轉速換算後的數值
推動車輛前進及加速全看扭力大小,扭力越大越能推動重物並且有更快的加速度
馬力的意義只在於能把這輛車推進到多快的速度而已
機車排氣量普遍比機車小,但利用相當高的轉速榨出馬力,所以為何1000cc的引擎卻比2000cc引擎馬力還大....
ZX-10R       184hp/11,700rpm
Accord 2.0  150hp/6,000rpm
由上面兩個範例來看,帳面上10R的馬力比較大,但若是把轉速降低至6000rpm,那其實馬力才90hp左右而已,汽車受限於引擎設計無法講轉速拉高,所以馬力也無法提升.....
接著我們來看看扭力
ZX-10R       11.7kg-m/9,500rpm
Accord 2.0  19.0kg-m/4,500rpm
2.0升引擎就硬是比1.0升多出近一倍的力量,而且在抵轉速就出現,表示這顆引擎只要少少的油門就能推相當的重量並有很強的加速度(扭力是實際力量,不能去計算轉速差)
從上面說明來看,跑起中速應該是雅歌比較快,但是把重量考慮進去就會發現不同的結果......
10R帶水帶油加騎士及裝備,重量正常在250~300kg
雅歌帶水帶油加一名駕駛,重量正常在1,500kg
雖然雅歌力量比10R大上快一倍,但是要推動五到六倍的重量,加上馬力不夠,所以從頭到尾都只能吃煙,事實上....連煙都吃不到....
而今天你把10R的引擎裝在雅歌上面,11.7kg-m的力量要推動至少1,400kg(機車引擎比較輕),可見得這是一場多麼殘酷的戰役,更何況你還要重踩油門讓轉速拉到9,500轉......想到就快昏倒了.....
雅歌引擎裝在10R上面??別鬧了....引擎那麼大顆怎麼裝......
发表于 2007-5-25 01:32:16 | 显示全部楼层
回覆給:金色狂風
請問狂風大大, 您在哪裡看到新的喜美8代11000美金的勒?? 美國的喜美最便宜的版本手排都要15010, 改了自排要多800USD, 你沒看到另外需要付的稅和保險 ~  那也是很嚇人的部份喔.  不過他們的車售價還是比台灣便宜是真的啦 ~ 但是中國大陸就跟台灣差不多喔, 東風本田的思域8代手排(喜美8代的大陸說法)一台也要賣16萬人民幣. 比台灣還貴.
想著移民到美國, 沒有一定的財力, 移民到美國還是會被歧視的. 別以為國外就是天堂. 有錢也只是能過活,  很難打進當地的上流社會.  不如想著怎麼樣讓台灣更好吧~ 別再讓那些無能政客搞垮台灣.
汽車本來設計取向就不同, 10R是仿賽, 今天汽車上不是只要推動車子 就好另外他要負擔全車其他裝備的動力來源, 包括冷氣及所有的電氣設備, 這樣去比較真的沒什麼好比. 房車追求的是舒適性, 要能在低速發揮扭力的設計, 自然跟仿賽的要求差很多, 基本上設計就是完全不同的理念. 怎麼比都沒有意義.
发表于 2007-5-25 10:18:55 | 显示全部楼层
回覆給:駝豬
我是在這網站看到的,不過忘了是台二車手的說XD,被文章誤導。
http://chinese.autoblog.com/2007/04/11/columnist-discovers-used-civic-more-frugal-than-new-prius/
不過美國歧視很嚴重,這得看地方了,像LA中國人一大堆,連電視台都有中文的,要在這混口飯應該不難,其他地方小弟就不清楚了。
发表于 2007-5-25 10:44:03 | 显示全部楼层
如果你能拿到綠卡當然是OK, 不過要混的有聲有色就不大容易, 尤其是在白人的圈子裡.
臺灣喜美比一般的1.8要貴上10萬左右. 但是我還是買了他(撇開我的本田情結不說). 他的變速箱便是價值差異, 5段變速加快撥片(F1那種), 再加上特殊的離合器設計, 讓他的動力損耗比一般車都要低的很多. 開起來輕快的感覺真是好.  0~100大約10秒多一點. 極速我還不知道, 我只開過大約170, 當時車上載滿4個人. 轉速大約4千多. 他的最大馬力輸出在6000多轉. 我想這是追求駕駛樂趣的人才會買的車. 如果一般只是要代步的應該都不會買, 會去買Toyata 或是 NISSAN吧.
GMT+8, 2025-5-15 18:50 , Processed in 0.074359 second(s), 21 queries .
