查看: 344|回复: 4
防止摔車?
发表于 2003-3-16 03:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位車友問好~~請教一下問題 :現在還有追風的防甩頭及手銬ㄇ ?還是相同的擋車都可適合用!凱汰場找的到ㄇ?價位是多少ㄋ?最大作用為何? 希望下次有緣能夠跟各位車友一起出遊...謝謝 ! ! !
发表于 2003-3-16 04:42:02 | 显示全部楼层
回覆給:黑魔追風
防甩頭都是通用的,購買時只要注意行程夠不夠用就行了,其他的固定架就得找人訂做了。像防甩頭這種精密高檔的東西,很難在凱汰場翻得到還能用的好貨,勸您還是買新的吧!
至於手銬...追風耶...粉老的車了...以前是有賣追風專用的手銬,只是當年的品質以現在來說可能不是很好,恐怕也很難找的到喽!去台北市的文林路的「北海道精品店」問問看,日發部品記得以前有出。不然就用訂做的好了!至少現在的製作水準比以前高多了!
這兩樣東西都是用來提升操控的穩定性,好用的很!!只有一個"讚!"可以形容。趕快去找吧!
发表于 2003-3-17 16:56:10 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
謝謝你詳細ㄉ解說 ! ! !
因為騎到110多時手把會不穩...風大車身會晃... 原本ㄉ手把沒有換...如果我換<低手把>會比較穩ㄇ? 或者是三角台一點兒偏ㄉ關係? 能調整ㄇ? 會很麻煩要動大工ㄇ?
不好意思...再次ㄉ請教你...謝謝!
发表于 2003-3-17 17:07:09 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
再請教一下.....
前/後..輪胎比例該換多少ㄉ比較穩? 或是哪種材質品牌ㄉ? 雨天時才不會比較打滑而導致危險,謝謝 ! ! !
发表于 2003-3-17 18:17:19 | 显示全部楼层
我的追風後輪之前用100/90 -18 過一個高速彎的時候超過110,車身就會晃動不穩定,,剛開始認為車身剛性.及沒有整流罩所導致的,後來換上 bt45 110/80-18,同樣的彎超過120還不會晃,卡普跟直線也都變穩了,後輪跳動比較減少.之前以為110的尺寸會重拖,但是追風的動力還不至於影響太大.但有兩個缺點,後輪滑掉的速度會比較快,也比較難救,還有載人的時候,覺得後輪的重量有些影響重心,車頭會太輕不好出彎,比起寬度100的胎來說.
胎質來說bt45我覺得還不錯,巡航胎,排水紋蠻多的又很深,當然乾地的抓地力跟熱融胎不能比
以上是我的一點心得,請參考
關於追風的手銬,網路最近有人在賣新品,我在考慮中,需要相關資訊的mail給我吧,以免有廣告之嫌
GMT+8, 2025-5-14 22:17 , Processed in 0.070609 second(s), 20 queries .
