查看: 3126|回复: 53
寬鋼絲框配輪胎&後碟問題
发表于 2007-5-21 10:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在圓場搖臂的情況下後輪最大可以裝到多寬阿?
我記得大光先生他是  3.0的框配110/70/17的~~就算緊繃了~
那如果2.5配  120/8017  應該不會魔道吧!?
還有如果要改後碟的話我知道用vr哈母~那尺盤也是要沿用VR嗎?搖臂呢?
PS:最近我想買框~看看大家有興趣的要不要一起買~~家我MSN問吧! 目前有7個人
发表于 2007-5-21 12:33:59 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
我裝BT39SS 120/80/17
中柱沒三小路用了
然後鏈條正常狀態不會磨到
左側搖臂會磨到
发表于 2007-5-21 12:36:40 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
小弟給個建議 你的車況 目前這樣就好
還有洩油螺絲這燙手山芋在等著你呢
把改後碟的前省下來 花在別的地方吧
板主威廉 就是2.5框上建大120後胎 不會磨到
发表于 2007-5-21 12:44:45 | 显示全部楼层
那可能是我80還太厚吧= =
有種想換鋁匡的奇怪感覺....
发表于 2007-5-21 13:08:38 | 显示全部楼层
回覆給:無敵小猴
每個廠牌的胎型都不一樣
而且 鍊條的長短也有差
應該這麼說 搖臂前端來的比較窄
如果鍊條鬆了就會調到後面一點
搖臂會磨到...是否要在調整一下鍊條調整器呢?
或許兩邊的刻度不均
发表于 2007-5-21 14:30:24 | 显示全部楼层
回覆給:小莠BR>
我的後輪是TAGASAKO 2.5 好像是tu250的原廠後輪框,胎則是登錄普GT501 120/80-17 當初請貓公代購的,不過價格實在是很嚇人,DIY價可以買三條〝建大〞
回覆給:[TMSR-BSAS]
用2.5框上120/80-17是沒問題的,只不過得看你選用的胎型,之前用華豐的胎煞車拉桿只需墊出約三片華司即可,現今用登錄普的則要將拉桿墊出約一公分,由於我是套用以前原廠三角台改碟煞的軸心套筒,詳細數據我也不太清楚,不過墊出後左側鏈條與胎約有5mm間隙,右側拉桿也是約5mm左右,不過在調鏈條時左右對稱就得花點奶狺F,不然齒盤就會有異常的咬合聲了...
另外你的卸油孔崩裂的問題建議你兩個方法,一.用塑鋼土精密填補  二.請補水箱師父幫你焊補上再攻同規格的牙
发表于 2007-5-21 20:32:32 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
我覺得原廠搖臂裝110比較有 CP 值
配2.5框內胎3.5
胎型比120好,接觸面積也差不多
胎便宜,加速較快,也不用擔心什麼鍊條問題
個人建議,供參考
发表于 2007-5-21 21:45:00 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
嘿嗯....別再亂亂想了啦.....
你的車整體不是想要複古風嗎.....
我是覺得裝到120的胎好像不太適合你的味道~
我之前的配製是120/80/17+康X達2.5"框+原廠哈姆+原廠搖臂~
是不會磨什麼中柱或搖臂啦~
如果你要試看看你再來拿丫~
我已經拆下來了~連胎皮都還在~~
看你要不要試著裝看看~
一方面看跟你的車型走向有沒有配合~及騎乘上是否有無不適之類的!!
因為每個人的習灌不一樣呀~
目前我裝現在的框及胎非常明顯的重施@@"
所以先試著用看看再決定要不要裝上唷~
扣扣不好賺呢~"~
发表于 2007-5-21 22:52:33 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
夠用就好!
我自己是2.5 110/80-17
覺得很OK
发表于 2007-5-22 01:25:09 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
3.0/17框+110/70/17華豐918
OK的唷~
且胎型我絕得頗美
期待你的後碟^^
 楼主| 发表于 2007-5-23 01:47:55 | 显示全部楼层
回覆給:小高^^
呵呵~~
後碟喔~找不到料
我看有得等了
我說得那個框基本上便宜
所以品質上我也不知道是好是壞
便宜咩~~~不過聽說是康x達
目前8個框
 楼主| 发表于 2007-5-24 01:44:24 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
還有人要框的嗎?叉兩個就滿10個摟
 楼主| 发表于 2007-5-24 10:11:23 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
現在9個了....
10個一格框個一格框7張
发表于 2007-5-24 13:24:17 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
我卸油螺絲那邊已經處理好了在板橋處理好的我花150而以
不過我車縮缸了想找請教高手教我拆缸
发表于 2007-5-24 15:45:16 | 显示全部楼层
回覆給:[TMSR-BSAS]
我的是3.5框配120/17胎
要稍微閃鏈條...
之前是130的..
发表于 2007-5-24 21:50:28 | 显示全部楼层
回覆給:吐司
想請問一下,你的KTR後腳踏架是出自哪位大家的手筆呀?尤其是上座的活動式鎖點,完全解決了燒焊鎖點的麻煩,真是堪稱一絕,還有到哪訂得到後腳踏架?費用如何?上次賞車會就想問你了,一直都沒機會問....
发表于 2007-5-24 23:12:59 | 显示全部楼层
回覆給:吐司
3.5框不會太大喔@@"
早知道當初就敗3.5J的了(才差3小張說)
可是~~~胎的問題~~~
不是說120就已經是中柱的極限了嗎??
130的要上的話~~~是不是在扁平比上的選擇要有所不同??
不過話說回來~~土司大你還真猛阿@@"
我可沒心臟去賭這種東西= ="~~~~(要是買回來裝不下不就尷尬了= =")
回覆給:william
501真的不是普通的貴阿= ="
真的是有幫倒忙的感覺><"
對了!!
維廉大哥~~~
我說的管子是C95的雙管
只是聲音沒聽過就是了......
发表于 2007-5-25 00:35:19 | 显示全部楼层
回覆給:william
那是前車主弄的
他之前也是有在Z板上出現過
自從接手他的車~
令我訝異的地方不知道有多少= =
<不過不少人看後腳踏那樣裝法都是搖頭..>
回覆給:貓公野人
3.5的確太大了
聽前車主說法是暴力硬上~
不但輪胎是裝在搖臂的最後極限
連寬度也是極限
後來有去熟識車行調整過
之前接手車時是130的胎
打鍊條的狀況還蠻明顯的
而且是輪框已經是裝歪的狀況下
後來換了120的胎~在框裝微歪的狀況下
目前是不會去打到鏈條
但是3.5框上120胎感覺有點稱
胎型也變的比較尖
130是真的不太建議
我也沒心''臟這樣玩...
只能說前車主真是創意無限XD
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=tues31&b=20&f=1221733347&p=0
同樣是120胎~~我朋友追風撐起來就是比較好看
发表于 2007-5-25 01:03:19 | 显示全部楼层
回覆給:吐司
從照片上看起來,你的後輪已經快滿胎了
 楼主| 发表于 2007-5-25 02:47:43 | 显示全部楼层
我的框已經湊滿10個了!!
請買的人開始傳資料給我!!
先給我資料吧!
還有人要買的快喔!!
GMT+8, 2025-3-12 20:38 , Processed in 0.070657 second(s), 19 queries .
