查看: 6828|回复: 9
BREMBO基本款對四單插銷來令片怎麼拆!?
发表于 2007-5-19 18:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下大大
我想檢查一下我的來令! 謝謝
发表于 2007-5-19 20:47:37 | 显示全部楼层
要先把卡鉗拆下來~
再來把卡鉗上的叉銷拔出來!!
來另就會掉向來了!!
最好先記得左右喔!!
 楼主| 发表于 2007-5-19 23:11:36 | 显示全部楼层
回覆給:騎著天鵝趴趴走
鐵絲是很好拆!!
不過那插銷推不出來!!
不會真的要用敲的吧......= =  要很大力嗎!?
发表于 2007-5-20 00:43:52 | 显示全部楼层
回覆給:小柏
基本上說不上是大力...就可以敲出來..!!
所以不用怕...就敲下去...!!
不過要注意對準插銷哦別敲歪了...去敲到卡鉗..然後...
卡鉗就留下疤痕=.=
裝就跟拆一樣....敲敲敲....熟能生巧~~
敲幾次你就知道訣竅了...^^
 楼主| 发表于 2007-5-20 14:22:26 | 显示全部楼层
回覆給:小紅鵝^^
......我還是敲不下來 = =
发表于 2007-5-20 15:19:42 | 显示全部楼层
其實卡鉗也不一定要拆呀~~
像我是260的~~還要拆碟盤很麻煩
首先要拿尖嘴鉗把插銷上面那一個小插銷先拔出來~這是重點!!!
不然你敲到爛也敲不出來...
建議你是拿一支T桿還有一支鐵鎚
T桿把手的部份  從碼錶(測速)線這端 往碟盤那邊穿過去
前提是T桿的把手要夠長 20公分剛好
對準插銷的點   拿鐵鎚稍稍用力給他敲下去就對了!!!
要敲到底唷!!!那再用尖嘴鉗一夾就出來了!!!
如果你卡鉗已經拆下來了 那就放在桌上~~卡鉗背面朝天
一樣拿個粗一點的螺絲 或是圓柱體  對著插銷 敲下去就對了!!!
不用怕太大力!!!點不要敲歪 敲到卡鉗就好了!!!
如果要檢查 不一定要拆來令呀??
若你都把卡鉗拆下來了~~一看~~沒有不平整 吹一吹就OK啦~~
 楼主| 发表于 2007-5-20 16:02:38 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
感謝大大
我拆下來了    謝謝
发表于 2007-5-20 21:22:25 | 显示全部楼层
回覆給:小柏
哈哈~~不用客氣^^
只是放回去要注意唷~~
來另不要放反~還有要對你碟盤咬合面積跟準度~
像我換改裝前叉~~卡鉗座跟原廠有差一點~
所以卡鉗可以微微調整角度~所以如果沒調好~
上次發生一次~~來另整個磨歪~不然就是會基基叫~或者是夾住碟盤~
要注意唷^^
 楼主| 发表于 2007-5-20 22:28:42 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
感謝你的叮嚀!  ^^
還有   我現在是裝nissin!
輪圈在轉動時 會聽到些微的來令與碟盤摩道的聲音!  爬了文說是正常
我怕是會不會因為裝不好  才會有的聲音.......想確認一下    謝謝
发表于 2007-5-21 13:58:22 | 显示全部楼层
這是正常沒錯的^^~
只要不要夾住輪胎太緊~~煞車時力道正常~不會抖動~不會有異音就OK了~~
GMT+8, 2025-5-2 00:33 , Processed in 0.067018 second(s), 20 queries .
